Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Саморезы лучше всего.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    СКвозной крепеж предпочтительней. Он держит в нескольких плоскостях. Пластина по факту держит в одной плоскости. Особенное если она тонкая. И профиль темный...Проблемы обеспечены.
    В дерево саморезы универсальные 6*90 по бокам, 6*120 для низа. Желтые вроде получше покрытие...Если швы брать по 25 мм и в раме П образное армирование.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Верх ведь тоже на 6*120?
    Вот так это должно быть? А какое количество саморезов надо на окно использовать?
    На ум пришла схема с 14-ю саморезами, норм?
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    На такое окно 14, схема правильная, полностью соответствует ГОСТу и здравому смыслу.
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Все-таки это будет зависеть от расстояния от рамы до основания. Чем оно больше, тем прямая анкеровка будет хуже справляться с перпендикулярной нагрузкой. У пластин тоже есть предел. Ставлю крупные изделия и двери комбинированно: и на пластины и на нагеля. Таким образом достигается максимальная неподвижность. Плюс длинные бруски частенько попадаются дугообразные и выровнять их при монтаже без пластин весьма трудозатратное мероприятие.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    У вас там не кусочки сэндвича под импостом случайно?
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это не у меня, это просто фотка из инета. Мои окна ещё в изготовлении.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Примерно так. Шурупы нужно топить до металла если П образное армировние. Рассверливать пластик под грибовидную заглушку. 14-16 мм. и топить до металла. Расположение креплений по ГОСТ 30971-2012 Там есть схема.
    П. с. Низ на более длиные шурупы за счет подставочного профиля
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Саморезы заказал с обычной конусной головкой. Не сильно нарушу фен-шуй?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да универсальные саморезы по дереву...желтые..можно. под биту позидрайв 3.
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Благодарю!
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А что, триплекс чем-то помешает стекла выбить?
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А у вас есть в этом сомнения?
    Вот история его изобретения например:
    Многослойное стекло. Как правило, изготавливается прессованием при нагреве. Изобретатель этого стекла - французский учёный-химик Эдуард Бенедиктус, который получил на него патент в 1909 году. Случай изобретения триплекса прост. Стеклянная колба с остатками химических реактивов упала с полки, но не разбилась. Стекло потрескалось, но формы не потеряло.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да мне пофиг на историю. Лобовой триплекс автомобиля выбивается на раз два. Раз - удар кувалдой. Два - удар ногой, и вся эта груда мусора вваливается внутрь. Все.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так выбивались стёкла в жигулях типа "классика" а-ля шестая модель. Пора бы уже отходить от этих воспоминаний ...
