РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Командос вчера пересмотрели или Рэмбо3? И кувалда у вас и нога выбивающая стекла 16мм суммарно, и всё это наверное в прыжке,? Вы лучше скажите, а что вообще от кувалды спасти может?
Да на любой машине так. Только на классике стекло сразу вылетает, а на новых несколько раз пнуть приходится. Клей держит по краям. 16 мм стекло? Нет, серьезно? 16 мм стекло в пластиковой раме? От кувалды может спасти много чего. Стальная решетка, например.
Для взломщиков важно меньше шума и времени, потраченого на взлом. Ездил недавно на заказ по ремонту окон. Добротный дом, хорошие окна, фурнитура Sigenia - взломали створку п/о. Просто вставили монтировку в район нижней петли и выломали её с "мясом". Поэтому всё, что предлагают на фирмах по фурнитуре антивзлом - шляпа шляпная. Никакой антивзлом не поможет. Но вот заставить их потратить времени на взом больше вполне можно. Но для этого надо уже вызывать мастера и чтобы он на месте колхозил...
Вот. А зачем это время? А затем, чтобы экипаж доехать успел. Именно поэтому все должно быть сделано так, чтобы датчик срабатывал легко, а окно ломалось трудно. Та же самая добрая советская фольга - смотрелась уродливо, но работала надежно...
Подскажите пожалуйста, под подставочным профиль нужно подкладосы ставить? Сколько и каких размеров? Не может же окно на саморезах висеть? Значит стоять на чем то должно. Я так мыслю.
Конечно нужно, гост откройте и ознакомьтесь со схемами. Сколько и каких размеров зависит от конструктива и ширины шва.
тут нужен комплексный подход одним усилением окон не отделаться, чаще больше поможет табличка Охраняется ЧОП "АХМАТ"
Все правильно. Просто адепты лопа и кувалды пишут так, как буд-то окна вообще можно не закрывать. - типа мы все равно кувалдой все сломаем!
Поставили вчера шесть окон за восемь часов. Ура! Доехали на обычном микрике. Всё отлично! Всех благодарю за консультации, без вас я бы не разобрался! А почему защитную плёнку с окон надо снимать в течении трёх месяцев? Потом не снимется?
На солнце плёнка "прикипает". Отодрать потом проблематично. Лучше не ждать и после монтажа, с уличной стороны, снять сразу.
Уважаю Ваш выбор. Снаружи плёнку сразу удалите, иначе ЖП. Внутри 2 сезона точно проведёт. А вот если удалите, это вообще ЖП. Штукатуры, отделочники убьют.
Снаружи сниму через месяц, после фасадных работ. Сейчас окна закрыты ОСБ снаружи. Внутряк значит буду заклеивать отдельно потом, проём плёнкой и скотчем. Есть запас бутил каучуковой ленты. Спасибо!
