РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС смысл познал на своем опыте. у меня не отжали, судя по царапинам пытались отверткой. А к соседу залезли. У соседа простые окна.
1 класс противовзломостойкости Профиль условие: усилитель внутри профиля в раме и импосте замкнутый (или принять другие меры) Фурнитура класс комплектации RC 1 (WK 1) это значит обвязка по всему периметру створки, в четырех углах цапфы в форме гриба с ответными планками крепящимися к металлу внутри профиля. Ручка Secustic или любая другая ручка с ключом и выдерживающая усилие 40 Nm Стеклопакет требований по вломостойкости -нет рекомендуется применении пленки от класса ударостойкости A1 Монтаж требований к монтажу нет. рекомендуется крепление на анкеры, нагели или анкерные пластины толщиной более 3 мм 2 класс противовзломостойкости Профиль условие: усилитель внутри профиля в раме и импосте замкнутый (или принять другие меры) Фурнитура класс комплектации RC 2 (WK 2) это значит обвязка по всему периметру створки, в четырех углах цапфы в форме гриба с ответными планками крепящимися к металлу внутри профиля. + еще 4. Ручка ручка с ключом и выдерживающая усилие 100 Nm + защита от просверливания Стеклопакет требований по вломостойкости -нет рекомендуется применении пленки от класса ударостойкости A2 Монтаж требований к монтажу нет. рекомендуется крепление на анкеры, нагели или анкерные пластины толщиной более 3 мм 3 класс противовзломостойкости Профиль условие: усилитель внутри профиля более толстый в раме и импосте замкнутый (или принять другие меры) Фурнитура класс комплектации RC 2 (WK 2) это значит обвязка по всему периметру створки, все цапфы в форме гриба с ответными планками крепящимися к металлу внутри профиля. Ручка ручка с ключом и выдерживающая усилие 100 Nm + защита от просверливания Стеклопакет требований по вломостойкости - есть. только триплекс класса P4A. Вклейка стелопакета или иные меры. Монтаж требований к монтажу - есть. крепление на анкеры, нагели или анкерные пластины толщиной более 3 мм шаг между крепежом 400 мм количество монтажных клиньев и крепежа увеличено. -
2 FanPVC, и поять премного благодарен! во втором варианте есть "+ еще 4" и в третьем - такого нет. это о чем? FanPVC"
Смотрю сейчас, как Калева нахваливает изящность своих профилей и чувствую, что скорее всего они теряют в жесткости и хуже противостоят определенным типам взломов. Не ошибаюсь?
Это речь о еще нескольких грибовидных цапфах к этим четырем. примерно еще 4 шт (итого 8 шт). но это зависит от размера створки. не стал про это писать. а в третьем классе не написал, так как уже почти все цапфы такие. ПВХ профили в основном выдерживают до класса RC 3 (WK 3). Думаю профили Калева не исключение. Даже профили без усилителя получают класс RC 2 (WK 2). Правда это специально созданные профили которые допустимо использовать без усилителя. Естественно с ограничениями. Изящность бьёт по допустимому размеру створок. для этого в подобных системах применяют вклейку стеклопакета что частично компенсирует недостатки.
Палю секрет... всякая фурнитура дэнги на ветер. прекрасно работает система раздвижных решёток ножниц которые в открытом положении прячутся за занавесками. В связке с окном пвх и особенностью рисунка битого стекла на стеклопакете, крайне неудобно и травмоопасно пролезать в дом, а если с приставной лестницы так вообще ... время проникновения просто в десятках минут измеряется.
Но есть одно НО! Стекло все равно разбито. Да еще через окно надо приглядеться чтоб такую защиту у видеть. А рольставни всем видно, и понятно, до того как все поломаеш намучаешься. По этому и не лезут.
Ув. Gagsuv. Дом это живой организм, особенно если деревянный, в зависимости от сезона и влажности то там покасился то там изменились размеры. и жестко вклеенный стеклопакет в створку окна может привести к тому что либо она не откроется при перекосе, либо не закроется. Как следствие минимум регулировка створки, но скорее всего замена. (Устанавливали рольставни заказчику который был вынужден заменить 1/3 створок из установленных окон, может и по гарантии, но ругался страшно).
Ээээ... усиливать только фурнитуру - нет смысла...а в купе с триплексом, да помножить на все окна первого (и цоколь-подвал не забудьте) этажа - негуманная цена...земноводное икру метать внесезонно начнет... А без сигнализации и ВОхровцев "на стреме" - это туфта в любом комплекте ... Знакомого два раза "обносили"... в первый раз разбили стеклопакет... во второй открыли роль ставню и... разбили стеклопакет... Поставил под охрану в ЧОПе, и на третий поймали воришек с поличным...только успели рольку открыть... как-то так.
Изменение геометрии есть во всех деревянных домах, сезонное. " У самого баня из бруса, на цокольном этаже те. на хорошей основе, про окна наблюдений нет, а вот двери открываются и закрываются по разному, в зависимо от сезона" Я про то что небольшим изменениям геометрии есть везде, и створка с обычным стеклопакетом играет на 1-2 мм. а вкленный увеличивает жесткость створки. И как следствие увеличивает вероятность заклинивания. Но я про другое: Здесь вопрос стоит- Придать свето прозрачным конструкциям "пластиковым окнам" против взломные функции, не совсем им свойственные. Логичнее использование "рольставней антивандальных" Здесь требуется расшифровка "рольстани против вандалов" а не "рольставни против хорошо обученных с достойным инструментом и хорошо мотивированных злодеев" И не против таких как в посте @BIG-HORROR,в котором "воришки" как на работу ходили за поживой.
