Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так никто не знает, противовзломное окно в откидном положении теряет все свои защитные функции и открывается так же легко как и обычное окно в том же положении?
    Я не говорю про спец. фурнитуру упомянутую уважаемым FanPVC, поскольку щель в несколько миллиметров, обеспечиваемая ей, летними ночами, как я представляю, не даст достаточного проветривания.
    Просто хотелось бы уже поставить точку в этом вопросе, дабы избежать ситуаций вроде этой
    Получается нужно либо ставить укрепленное окно и спать постоянно под кондиционерами, либо окно попроще и все-таки уродующие помещение раздвижные решетки изнутри, чтобы иметь возможность ночами держать окно в откидном положении?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Ack01, ночью первый этаж ставите под охрану, на втором спите спокойно.
  3. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Это мой личный опыт, а не отношение. Плюс статистика по одному поселку (`1000 домовладений) - как только ограничили рабочую силу из СА, сразу статистика по взломам домов резко вниз пошла. Я, конечно, понимаю, что преступность может быть любой национальности... но и отрицать очевидное тоже глупо.
    Я о таких и говорю! Я же написал _доступного_ мобильного инструмента, не имея в виду каких-то фантастических грабителей а-ля друзья оушена. PS. Монтировка - тоже мобильный инструмент :)
    Вот тех что в дом с людьми хотят заскочить наверное отпугнет собака, если это конечно не киднепперы или киллеры :)
    Удачи Вам с вашей паранойей!
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Но у меня один этаж.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Любая противовзломная фурнитура по классу wk 1 имеет противовзломную цапфу и ответку снизу створки, т. е. При откидывании створки нижняя ответка находится в зацепе.
    Взломать откинутую створку на порядок легче чем закрытую, но сделать это совсем тихо не получится.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ну, а по монтировкам в руках наркоманов и им подобным, вам выше ответил @FanPVC с наглядным видеоматериалом.
    Спасибо, но у меня не паранойя, а кое-какой профессиональный опыт и не одну убитую собаку видел после проникновения в домовладения. А правильно взращивать бойцовскую псину лошадиного размера с самого щенячьего возраста у меня нет ни сил, ни времени. Да и дети малолетние во дворе, рисковать не хочу.
    А вот крепкие окна поставить несложно. Я так думал.
    Ага. Значит, все-таки противовзломное окно, даже в откидном положении совсем своих противовзломных качеств не теряет и на порядок выше по безопасности чем обычное окно в том же положении. Спасибо. Значит вопрос решен - обойдусь без раздвижных решеток изнутри.
    Жаль только так и не удалось прояснить вопрос выбора стеклопакета согласно вышеупомянутым ГОСТам: триплекс или пленка, ударостойкий или взломостойкий. Проеду еще раз по местным фирмам послушаю, что могут предложить, но как я понял ни в одной из них никогда противовзломных окон не заказывали и они сами мало что знают. Попробую еще в Краснодаре толковых специалистов поискать.
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    https://www.forumhouse.ru/posts/16681434/
    Выбираете класс устойчивости а лучше два.
    Просите фирму почитать оба варианта.
    На начальных классах взломостойкости не предъявляются требования
    к остеклению, но рекомендуются.
    Это может быть защитная пленка или обычный триплекс.
    то есть они равны друг другу.
    Зависит от пленки её толщины и количества слоёв
    Если выбирать более серьёзный уровень RC 3 то только противовзломный триплекс.
    Это специальный триплекс P6B использующий несколько слоёв (6) спец пленки
    и даже три слоя стекла.
    Вот такой триплекс испытывают топориком.
    Примерно на этой стадии профиль из ПВХ становится слабым звеном.
    Защитное остекление -Антивандальное (ударостойкое) -Противовзломное- Пулестойкое (бронированое).:)
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Благодарю за разъяснения. А как Вы оцениваете высказанный продавцом аргумент против пленки, что она может со временем начать потихоньку отклеиваться или пузыриться, в отличии от триплекса. Сам он правда такого не видел, но предполагает, что это возможно.
    И еще, правильней вклеивать стеклопакет или как советовали в этой теме именно прикручивать штапики к армированию? На той фирме куда я обратился, сказали что они клеят стеклопакеты на силикон, но мне кажется это не совсем то.
  9. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Если это сделают оконщики и на пленку будет гарантия.
    Вклеивание стеклопакета или вклейка штапика или механическое крепление все эти варианты приемлемы и имею свои плюсы и минусы.
    Прикручивание (тем более в усилитель) нужно учитывать ширину пакета и штапика.
    в некоторых случаях будет сложно и просто невозможно это сделать.
    да и эстетика не та. вряд ли кто будет стараться.
    Альтернатива алюм уголок между штапиком и пакетом но его размер тоже нужно найти подобрать.
    Вклеивание стеклопакета имеет доп преимущество, а именно держит форму створки.
    Но вклеивание для надежности должно быть в торец пакета. Дорого. требует соблюдения технологии
    Вклеивание штапика самый легкий в монтаже но при демонтаже скорей всего повредите штапик.
    Кто же знает какой там силикон .
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вот не разу не слышал о том что бы выдавливали с/п со штапиком, и даже не представляю как это сделать - скорее с/п лопнет или ответные планки с рамы по отлетают. Яндекс на запросы выдает ролики - как ломают фурнитутру/ бьют с/п и кучу рекламы...
    Вклеивать с/п, а это дорогое удовольствие (двухкомпонетный клей - заполнить все пространство между профилем и с/п) имеет смысл, и то спорно, при больших размерах/весе створок - тут уже нужно смотреть в сторону алюминиевых либо деревянных окон.
    @Ack01, Как то меняли в коттедже бронированные пакеты на обычные энергосберегающие - Заказчика не устраивало, что смотришь через окно - как через зеленую бутылку и света мало проникает в помещение. Вес этих пакетов раза в четыре больше таких же по размеру с 4мм стеклами.
    Все створки провисли поменяли геометрию, регулировке фурнитуры не поддавались, окнам на момент замены с/п лет 5-7, окна дерево, причем далеко не дешевое по качеству и породе древесины.
  11. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Все эти мероприятия со штапиком (или вклейка пакета)
    делаются когда сложно выдавить саму створку, когда стеклопакет не так просто лопнет.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Интересно каким образом вернули деревянным створкам геометрию?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Таким же как в любых других створках, за счет растягивания с/п...
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я правильно понял, что ответные планки, в которые входят штырьки - цапфы из створки, должны быть прикручены именно к самому армированию внутри профиля рамы?
    А мои створки можно считать большими исходя из размера окон: 1,50*1,80 и 3 окна на эркере размером - 2,40*1,60, из которых только два боковых будут со створками?
    Такой большой вес только из-за пленки? Однокамерные пакеты были или двухкамерные?
    Что можно предпринять чтобы избежать этих деформаций и провисаний - может какие-нибудь усиленные петли или вместо двух поставить три, если такое бывает?
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вес не из-за пленки, а из-за стекла 8-1-8 (триплекс) - 12 - 6 (каленое)
    не маленькие примерно 700х1750 с/п будет 1 квадратный метр, стекло 4 мм весит 10 кг, вот считайте примерный вес конструкции.
    Стандартные петли рассчитаны на вес створки до 100 кг есть и усиленные.
    дополнительные петли можно поставить, только на поворотные окна.
    ни чего, провиснет со временем 99%, многое зависит от переработчика, как растянут створки и от монтажа окон.
    Поэтому я противник вклейки с/п и приклеивания штапиков - окно становится не ремонтно-пригодным.
    Правильно, армирование должно быть замкнутым.
