Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вес 1 м. кв. стекла 4 мм = 10 кг, у Вас их 4 + рамка + пленки + бутил = около 50 кг на 1 м. кв.
    Зависит от производителя стекла, с/п может отдавать как в синий так и в зеленый цвет, Вам бы образцы посмотреть.
    Почему не выбран с/п 3.1.3 -8-4-8-3.1.3 к примеру?
    Вес с/п (3.1.3-14-4-12-3.1.3И) в данной двери 53.01 кг
    Размер конструкции 1660 х 2165
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Как я понял из предыдущих комментариев, вклейка стеклопакета не совсем простая процедура и важно правильное соблюдение технологии. Я не уверен, что на доступных поблизости заводах смогут выполнить все как надо, а проверить работу в процессе, естественно возможности нет.
    Быть может можно обойтись вклейкой штапиков?
    Ого. Это и правда много. Я не очень хорошо себе представляю, какова будет освещенность комнат при светопроницаемости в 50%, но не хотелось бы сидеть в полумраке, как в бункере. Что же делать? Возможен ли компромисс между надежностью стеклопакета и приемлемым освещением?
    А если уйти в класс ниже - Р5А и взять не взломостойкое, а противоударное стекло, оно сможет выдержать требуемые 10-15 минут неквалифицированного воздействия подручными средствами, до приезда ЧОП и даст большую светопроницаемость?
    Скорее будет в зеленый. Образцы посмотреть нет возможности, т. к. завод в другом городе. Далековато. Но, попрошу выслать фото, если это что-то даст.
    А чем этот вариант лучше предложенного? Я могу спросить у них, но не совсем понял приведенные Вами параметры. Это следует читать так: 3 мм. стекло -1,3 мм. пленка - 8 мм. стекло - 4 мм. стекло - 8 мм. стекло - 3 мм. стекло - 1,3 мм. пленка? Итого 28,6 мм. толщина первого стекла?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    32 мм толщина всего стеклопакета, 3.1.3 - обозначение триплекса, для примера фото с таким набором стекл, причем фото сделано уже темнеть начинало, т. е. не сильно затемняет свет.
    Два триплекс стекла тоже проблематично разбить, да еще и защита "от детей" если случайно играя разобьют стекло - не поранятся...
    Нет у меня фото стеклопакета с более толстым набором стекл. - там реально как через зеленую бутылку смотришь - даже в ясную погоду...
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что вклейка штапиков даст? Как их потом выковыривать...На Вашем месте я ушёл бы от всех этих плёнок и поставил бы наружним триплекс. Измучишься его выковыривать в случае взлома.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы и в правду для себя такой вариант проигрываете? Сидите дома, и тут маргиналы начинают вам по окнам стучать настойчиво, 10 минут, а вы ждете чоп за окнами с хорошей светопроницаемостью. По моему это на осаду крепости похоже.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Сейчас прислали фото образца, для оценки светопропускаемости. Вроде все не так плохо выглядит. Производитель говорит, что светопроницаемость предложенного варианта класса Р6В - 87%.
    Прошу прощения за непонятливость: пусть первые цифры обозначают 3 мм стекло-1 мм пленка-3 мм. стекло, а последующие 4 и 8 и в конце опять 3.1.3 - это все описание первого стекла?
    Это в каком варианте?
    Препятствует выдавливанию стеклопакета, как я понял.
    Каких пленок? Наружным мне предложено ставить многослойное стекло класса Р6В. Мы же это обсуждали сейчас. Триплекс ведь это тоже несколько стекол с пленками между ними. Разве нет?
    Я изначально писал о том, что не хочу, чтобы когда семья спит ночью, маргиналы могли разбить окно монтировкой, ломиком, топориком и заскочить в дом, натворив дел до того, как приедет ЧОП по вызову. Потому и пытаюсь подобрать оптимальное решение от быстрого проникновения в дом через окна.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваш бутерброд не может 87% быть. Наверное это одно стекло с плёнкой, у Вас их три + низкоэмиссионное стекло. Многослойное стекло это стекло-плёнка-стекло-плёнка.
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Нет, на фото действительно по заверению производителя многослойное стекло по указанной формуле 4 (1,5) 4 (1,5) 4 (1,5) 4. Там же виден на фото торец образца и границы между листами стекол и выглядит оно достаточно толстым.
    Может там и не 87% конечно, но все-таки кажется оно достаточно прозрачное. Как Вы считаете?
    Я понимаю это. Так как Вы считаете, предложенный вариант неплох?
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так Вы же сами рекомендовали их укреплять:
    Просто вклеить их было бы удобнее чем вкручивать.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    еще раз 3,1,3 - это первое стекло (триплекс - склеен из двух 3мм стекол) 8 - рамка, 4 обычное стекло, 8 рамка и снова триплекс 3,1,3, хотя для краснодарского края может и не к чему двух камерный с/п.
    8.1.8 -12- 6К (каленое)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да так особо не определить. Это надо смотреть уже в установленном окне. Вариант нормальный, но считаю избыточным.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А в случае замены, переклинивания стеклопакета неудобно отрывать штапики.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Просто я изначально планировал однокамерный стеклопакет, т. к. у нас достаточно теплые зимы и потому не подумал, что Вы писали о двухкамерном.
    Избыточный исходя из каких задач? Какой класс Вы считаете оптимальным, исходя из того, что Р6В - это начальный класс взломостойкости испытываемый именно инструментами с острыми концами и лезвиями. Классы Р1А-Р5А - это просто ударостойкие стекла испытываемые металлическим шаром. Шар - это все же не топор и монтировка.
