Мой цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Stom999, 30.08.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Да не может быть там нормативных 300 ширина 150 высота, 6 ступенек и площадка на длине 2 метра.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Хорошая цена за фундамент, тем более - с плитами. :super:
    По поводу лестниц на плане действительно не совсем понятно. Вроде не помещаются. Может, 28х17 влезут? Не обязательно же по "нормативным" в подвал спускаться :|:.
    Как планируете обустраивать полы? Наверное позже - после постройки дома?
    Собираетесь ли утеплять фундамент снаружи и изнутри на зиму?
    Какова масса планируемого дома с нагрузками?
    Реально ли одному за теплый сезон осилить данные объемы за выходые и отпуск?
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    посчитал на онлайн калькуляторе ...
    Общий чертеж лестницы
    Чертеж шаблона ступеней
    Чертеж тетивы
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 38.3°
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 3000 мм
    Длина лестничного проема в плане 2660 мм
    Ширина площадки 1000 мм
    Количество ступеней 16
    Ступеней на нижней тетиве 8
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 188 мм
    Глубина ступеней 287 мм
    Высота подступенка 138 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2116 мм
    Длина верхней тетивы полная 2391 мм
    Длина передней части нижней тетивы 2721 мм
    Длина нижней тетивы полная 2996 мм
    Толщина тетивы 217 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 302 мм
    Угол наклона лестницы 38.3° от уровня пола
    с чего вы взяли что лестница не удобная?
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    С того что 290х190 это не удобная лестница. Хотя глядя на пролет в 2.6м можно разместить и нормальную. Похоже меня смутил чертеж фундаментной подушки.
  5. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Высота подвала будет 280 см, межэтажная площадка распологается на высоте 140 см т. е выходит лестничный марш Н- 140 L-160 см угол наклона получается примерно 39 градусов, что подходит под нормативы. А количество ступеней буду подбирать под свои антропометрические данные и не надо поднимать бурю в стакане
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    потому я и докинул лишнюю ступеньку, а с учетом черновых полов и тд, вполне нормальная лестница.
    хотя посмотреть как живут люди, лестницы без расчетов, так на глазок, и ниче не парятся, они даже не знают про удобные и правильные лестницы...
    ну так оно всегда так, не совсем понятно что у других людей в голове,
    а собственно когда чертежи еще и не профессиональные и тд вообще бывает сложно понять
    точнее не профильные, правильнее сказать про чертежи...
    даже я с таким сталкиваюсь в своей работе, когда проектировщик рисует одно, а требуется другое, и приходится делать третье ...
    в силу обстоятельств
  7. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Полы залью после изготовления фундамента до установки плит перекрытия т. к. внутренняя стена будет из кирпича. К сожалению сделаю только опалубку под последнею заливку и на этом закончу строительный сезон 2016 года. Средняя температура воздуха равняется 0 градусов. Мероприятия для подогрева бетона для меня считаю необоснованной тратой денег примерно 30 т. руб. На зиму фундамен утеплять не буду в связи с неполным его изготовлением. Одному изготовить фундамент в выходные и отпуск можно но есть маленькие нюансы, всё зависит от выбранной технологии. Лично я много времени потратил для очистки пятна застройки.
  8. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Я вначале указывал что у меня высталеные эскизы и до чертежей им далеко так что за некоторые неточности извените. Времени на чертёжные работы нет.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Про утепление я имел ввиду защиту от морозного пучения. Ничуть не пугаю, просто за следующий сезон планирую изготовление фундаментной ленты высотой примерно 2200, с подошвами (ширину пока не расчитал). Хочу накрыть плитами, сделать гидроизоляцию ленты и утепление пенополистиролом, обратную засыпку фундамента снаружи глиной с трамбовкой - типа глиняный замок.
    Фундамент, думаю, должен зимовать в сухом грунте. Тем более - у нас глины.
    В связи в этим предполагаю закрыть пятно застройки полностью банерами с заходом на зону отмостки для отвода осенней воды подальше от фундамента.
    Потому и интересуюсь как и что. У вас фундамент остается открытым. Волнительно :|:
  10. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Морозное пучение опасно для фундамента где сделана обратная засыпка и фундамент не нагружен. В моём случае обратную засыпку под зиму не буду делать по этому и проблем с утеплением на зиму нет. А глина очень хороший грун для обратной засыпки и трамбовать не обязатьльно т. к. это материал с изменяемыми объёмными параметрами.
  11. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Льют дожди но потихоньку работаем
  12. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Верхнее расширение будете отдельно заливать?
  13. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Всё что осталось залью за один раз
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    У Вас фундамент в котловане. Вы воду дождевую как-то выводите из котлована? У Вас сейчас грунт под подошвой фундамента напитывается этой самой водой. Ну, допустим, за периметр переживать не стоит, т. к. там подошва придавлена лентой. А центральную подошву мокрая глина зимой может поднять.
  15. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Думаю что не так страшно. Всё равно нагрузка будет распределённой а не точечной.
