Зимовка газобетона и штукатурные работы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Mitya71, 30.08.16.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Грунтовка СТ 17 с водой распылителем, но перед самым началом работ.
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А пока лучше ничего не трогать.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Спасибо.
    С CT17 ясно. У меня был задача заблокировать щели, через которые влага проникала внутрь - мне уже жить пришлось. Поэтому нужна была густая, плотная грунтовка, которая в последствии бы не навредила. Я решил, что фасадная CT16 не навредит. Прошло полгода и сейчас уже стоят леса - скоро дом будет загрунтован проникающей грунтовкой и оштукатурен.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Где строитесь? Советую лучше утеплиться. По деньгам практически одинаково, а результат разный.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Факты и подтверждения не значит устное сообщение. Так есть по существу что-нить о разрушении блоков грунтовой?
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Школьный учебник физики вам в помощь
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Там про газобетон не написано. Написано в рекомендациях производителя. Если я оболью дом из газобетона концентратом грунта он разрушится? И при чем тут физика? Я могу у друзей сына взять почитать, но не могу понять к чему привязать... Как грунтовка разрушает газобетон согласно учебнику физики?
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя его ничем обливать, что имеет низку паропрницаемость. Либо штукатурьте паропроницаемыми штукатуркаии, либо утепляйте толстым пенополистиролом, а если нет возможности, то пока не трогайте.
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Так почему нельзя то? Что с блоком случится?
    Это как с Украиной☺ На нас нападает агрессор, а фактов нет.
    Что случится с блоком обработанным грунтом? Который раз у Вас спрашиваю. У Вас же опыт из ста отремонтированы домов из-за этого.
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У на на работе на блоках из газобетона уазик провисел два года, блоки и в воде были и на морозе и во льду и не чего с ними не случилось, только позеленели все. я один блок специально разбил посмотреть насколько он воду впитал. максимум см 1.5 -2 и это с учетом того что они иногда были полностью в воде
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    С вашими не знаю, не видел.
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Это как кому повезет, главное ни заливать их ничем, что создает пленку на поверхности.
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не знаете. Вы мне ответьте конкретно на вопрос. Что произойдет с блоком обработанным грунтом? :)
  14. Yabelous
    Yabelous
    Yabelous
    Армавир
    Грунт должен быть глубокого проникновения. На Ваш грунт, который создал пленку тяжело будет нанести штукатурку - плохая адгезия, будет плыть. Я ради эксперимента брал ядреный грунт-концентрат, разводил и проходил участок стены - результат выше, да воду не впитывает вообще, но и штукатурку на него нанести тяжело. Это раз) А два это то, о чем Вам говорил клен. Если вы создали пленку то дом дышать не будет, соответственно на границе пленки и газоблока будет паронасыщение, потом мороз, и так несколько циклов оттепель-мороз, может отстрелить штукатурка с частью поверхности газоблока. Вам надо тогда внутри дома виниловые обои, чтобы запереть влагу внутри дома или снаружи пенопласт. Но для меня два это еще в теории - на практике я не проверял) У меня вообще дом почти три года стоял по крышей без обработки - все нормуль, так что заморачиваться с грунтованием заранее не стоит смысла.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Жучки селятся в ГБ, долгоносика что ли называются. фото где то выкладывал. А в целом ГавноБ-у все равно, но и лишнюю работу делать ни к чему.
