1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    mijki. В этом случае, либо вывоз, либо биотенк.
    Вообще пока у нас бардак в стране, все кому площадь (менее 25м до источника питьевой воды) не позволяет сделать поле фильтрации, фильтрационную траншею, фильтрационный колодец разделяют стоки, т. е. чёрный сток- бочка (вывоз), серый сток-сразу в землю (достаточно двух колец, либо поля фильтрации небольшого).
  2. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Да но ведь это дело не меняет, если пустить серые стоки через слабенький дренаж они ведь все равно к соседям в колодцы через грунтовые воды потекут, это конечно "меньшее зло", но тоже нехорошо...
    Короче: - "Es lebe das Plumpsklo!" :)] (обычный бетонированный деревянный туалет:mad: на улице ). Интересно сколько стоят самые маленькие бюджетные бочки биологической очистки.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Бюджетной биологической очистки не бывает!
    Стоимость, если сами поставите, от 60 тыс.
  4. MaksRostov
    MaksRostov
    MaksRostov
    РнД
    На московских сайтах розница от 70 000 руб., хотя они еще и про скидки пишут, в любом случае просто покупкой это не ограничится, ящик нужно еще привезти, подключить, закопать.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я тоже под первую камеру емкость взял с1700, а две последующие сделал бетонными кольцами. Но нас планируется всего трое наездами. К платформе притянул цепью, обвернутой паклей.
  6. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А почему бы не сделать по науке? То есть, ВСЕ стоки пропустить ЧЕРЕЗ СЕПТИК. Потом - в фильтр-колодец или фильтр-кассету. Если она расположена по рельефу ниже источника воды, то между ними достаточно и 15 метров.
    А если у вас рядом канава - конечно задействуйте ее! Но для стока воды НЕ ИЗ СЕПТИКА, а ИЗ ФИЛЬТР-КАССЕТЫ, то есть, практически очищенной. Тогда всё будет ОК.
  7. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Таа, проще будет разделить (серые стоки то я с чистой совестью пущу в канаву, она заиленная настолько, что стоки в грунт не просочатся, а потекут себе прочь подальше), а черные пущу в септик 2,5 кубовый полностью закрытый, выведу вентиляцию на крышу, закину туда бактерий и буду ассенизатор раз в 3 года вызывать.
  8. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    И охота Вам будет нюхать ваши серые стоки в канаве? Они ведь будут течь вдоль по ней "прочь подальше" не со скоростью звука, а гораздо медленнее. Канава превратится в дурно пахнущее болотце. Это я Вам по своему опыту говорю. Проходили :( ... Септика 2,5 куба хватит и на черные, и на серые воды. Пусть лучше все запахи в трубу уходят, а не вдоль канавы распространяются. Разве не так?А бактерии в септик закидывать вовсе не обязательно. Они сами там заведутся, если их не очень сильно травить всякой бытовой химией.
  9. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Потекут куды ж они денутся, наклончик то приличный, и не будет ничего вонять - че там душ, да ванна с мылом, да шампунями за вонь сотворят. ...
    Грунтовые воды - 1 метр уже .
    Мне придется септик "закрытого типа брать" и если я стоки не разделю - много денег на ассенизаторы уйдет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы купите герметичный септик и после него поле фильтрации - то на ассенизатора будете вызывать раз в год. При этом разделять стоки не надо. Септик предназначен под все бытовые стоки.
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Поле фильтрации не вечно!
    В зависимости от грунта оно имеет свойство рано или поздно заиливаться.
    Так что чем чище будет сток и меньше его будет, тем дольше оно прослужит!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вечно - в зависимости от грунта и того как оно сделано может и 2 года проработать, а может и не начать работать. Но в Украине такая проблема не особенно актуально - грунты там воду пропускают хорошо, а аэрационную установку там купить достаточно трудно и дорого. Если mijki поставит герметичный септик объемом 3к1 к суточному сбросу - то в его условиях поле может проработать достаточно долго - может быть и фильтрационного колодца хватит.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот чего не понял:
    как реализована подача стоков из третьего колодца в орошающую дрену? Можно схемку? На какой глубине дрена лежит? Какой сверху пирог? Не мерзнет колодец/насос/дрена?
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вы опишите свои условия: какой септик, сколько человек, грунт какой.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    У меня практически все закончено. Осталось только раскатать дрены. У меня будет и орошающая и собирающая. Мне интересно только то, что я спросил.
