1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Тогда совет неуместен!
    Это как в сказки - пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что!
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Совершенно согласен, Ваш совет, Андрей, неуместен. Я задал вопрос, как сделано у автора топика, а не как мне это сделать. Чувствуете, как задан вопрос: " Как реализована ...", а не "как реализовать"
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба от последнего колодца соединена с дренажной трубой в поле. Дренажная труба лежит выше на 50 см чем УГВ и ниже глубины промерзания. Т.е. иногда надо насыпать бархан. Я не поленюсь с книжки картинок нарежу какие варианты почвенной фильтрации есть - позже. Септик не мерзнет - а поле фильтрации если наже глубины промерзания и утеплено тоже не промерзает.
    Пирог примерно такой (картинку позже выложу) - яма - геотекстиль - песок морской намывной - щебень - труба дренажная - щебень - заворачиваем геотекстиль - пенопласт - песок - водонепроницаемый грунт.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ну тут я не прав видимо, потому как действительно криво задал вопрос. Когда есть возможность обеспечить перелив в дрену из последнего колодца ниже глубины промерзания и до УГВ еще 50 см то тут все ясно, но когда такой возможности нет, то надо ставить насос. У дренажного насоса выход дюйм. Как сделать так, чтобы вертикальная магистраль (от насоса к дрене) не замерзала? Насос то не закопаешь утеплителем.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Магистраль от насоса к полю прокладываете с противоуклоном, чтобы после выключения насоса вода по шлангу стекла обратно в насосный отсек. Шланг от насоса прокладывайте внутри 110 трубы в натяжку - 110 трубу в утеплителе. В трубе на стыках шланг прижимайте к низу трубы. Шланг выбирайте пожестче.
  6. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Ну, вот и, наконец, и я, автор темы, обозначился. Тут, собственно, без меня уже почти всё объяснили. Но кое-что уточню.
    Из третьей емкости септика действительно идет труба с контруклоном, а в ней шланг от дренажного насоса. Только труба не 100, а 50, в утеплении. Зимой не промерзла , поскольку сверху - приличный слой пенопласта и земли.
    Да, выходит труба выше уровня земли, т.е. внутри холмика.
    Орошающих дрен у меня нет вааще. Я сделал фильтр-кассету в обсыпке, поскольку УГВ очень близко. То есть, прямо от уровня земли сделал насыпь из гравия и песка высотой полметра - это и есть фильтрующий слой. Сверху по периметру возвел стенку из бетонных блоков 40Х20Х20 и накрыл старыми гофролистами в несколько слоев. Получилась коробка без дна высотой 20 см, в плане метр на два. Вот в нее я и вывел трубу из септика.
    Сверху коробки - слой пенопласта 50 мм, потом гидроизол, потом грунт полметра.
    Еще из-под этого бархана прокопал траншейки в стороны и засыпал их щебнем в геотекстиле, чтоб лучше вода уходила. Эти канавки, скорее всего сейчас промезли, но они играют вспомогательную роль, так что не страшно.
    Вот и всё. Работает!
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Добрый день!
    Можно вас попросить посмотреть схемку, по которой мы собираемся собрать септик из анионовских емкостей 3000+1700+колодец с насосом (колодец немного глубоко нарисован и мне больше нравится другой - с широким дном, но картинку брала с чужого сайта и переделывала в фотошопе, больше у меня здесь из графики ничего не стоит). Подскажите как здесь быть с тройниками, и правильно ли нарисованы переливы.
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Извините, можно уже и не смотреть мою схемку (зря рисовала) - муж уговорил меня на "Тверь".
  9. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Ну, "Тверь" - это совсем другой зверь. А на случай ежели передумаете, скажу, что схемка в целом ничего себе. Только заглублять так сильно я бы не стал, лучше пусть горловины повыше торчат и обсыпать их грунтом. А плиту надо под все три емкости лить, иначе неизбежны перекосы. Достаточно небольшого смещения одной емкости, и вся система "встанет".
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Андрей, спасибо!
    Я в следующем варианте так и нарисовала, на одной плите и колодец насосный, но увы - не понадобится. Очень долго спорила с мужем, что мой вариант лучше и дешевле для сезонного проживания. Но ничего не получилось - сегодня оплатили таки "Тверь". И не знаю на горе это или на радость. Поживем - увидим.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальная установка. Главное что бы качественно установили и обсыпали песком. По Твери если без косяков ставят то проблем особых потом нет. Денег сколько отдали?
  12. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Отдали за Тверь-1ПН 76000 и заключили договор хранения на 3 месяца. Сейчас смысла нет ставить при нашем УГВ. С нетерпением ждем июня.
  13. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    То есть, это еще без стоимости установки. А сколько за монтаж хотят, если не секрет?
  14. юра76
    юра76
    юра76
    Тверь на 4 человека в Уфе стоит без работ 86, с монтажом под ключ 156 ну очень дорого ! :mad:
  15. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Будем заказывать только шеф-монтаж, сколько это стоит - я еще не спрашивала. Сегодня были на даче - лужи везде стоят. Монтаж планируем на конец мая - начало июня. Если будет интересно - отпишу что и как...
