1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    ну и что по итогу попал? блина.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если есть желание сделать нормально и на долго - то да - попал.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Пытался в прошлом году решить подобную задачу.
    У меня тоже есть два колодца по три кольца в каждом с переливом между кольцами. УГВ таков, что по весне вода стоит в 20 см от поверхности.
    Поизучав вопрос по инету, остановился на системе гидроизоляции Пенетрон, которая сулила стопроцентную гидроизоляцию бетонных колодцев изнутри. И хотя жизненный опыт и некоторое понимания процессов меня отговаривали от этой затеи, всё же взялся на нее.
    На покупку всех рекомендованных материалов (пенеплаг, ватерплаг, пенекрит, пенетрон) потратил более 15 тысяч рублей плюс затраты сил и средств на сами работы. В итоге прошлой осенью имел два чистых и сухих колодца - прямо-таки радость наивного чукотского мальчика.
    Весной оказалось, что вода стоит по самую поверхность земли. Откачал, но по истечении полмесяца при нынешних осадках колодцы заполнились наполовину. Явных течей не видно.
    В итоге, поставил рядом с колодцами Топас, и вот - другая проблема. Эти колодцы буду использовать как емкости для сброса очищенной воды, но их гидроизоляция, пусть даже не очень хорошая, теперь играет отрицательную роль, так как вода не будет уходить в грунт.
    Лишний раз убедился, что невозможно сделать изоляцию бетонной емкости только изнутри при достаточно большой глубине колодца, нужно обязательно хорошо изолировать снаружи.
  4. volan
    volan
    volan
    Ну разломать наверное проще - пробейте перфоратором необходимое количество дыр.
  5. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Ну блин дела! Ну что же будем ставить эксперименты, что же делать, будем пробовать, другого выхода нет, да и места под септик тоже.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поле фильтрации или насыпь придется сделать в любом случае - из колодцев на 90% уверен вода уходить не будет.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Идея совсем не бредовая! Думаю и приклеивать пленку к стенкам не обязательно, разве что наживить. Будет целый водонепроницаемый мешок в колодце. Но тут есть два нюанса. Первый - это достаточно дорогое предприятие. А второй - если колодцы закопаны вровень с уровнем грунта, вода будет попадать через верх.
  8. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А я бы Вам посоветовал просто переложить подводящую и выводящую трубы повыше (ну, и перелив тоже). То есть, пусть грунтовая вода стоит себе на том уровне, на каком ей хочется, а мы сверху зарезервируем побольше места, куда можно нам свою воду слить . Ничего, если даже трубы пойдут по самой поверхности - важно их утеплить и сделать правильный уклон. Ну, и как Вадим сказал - после септика надо делать насыпное поле фильтрации или кассету-бархан, как у меня. Насос повыше подвесить, чтобы он не грунтовые воды качал, а только когда их уровень в септике повысится за счет слива из дома. Хотя я подозреваю, что при небольшом расходе воды она будет, наоборот, уходить через септик в землю, и уровень в нем будет стремиться к УГВ. Тогда, стало быть, и кассета с насосом не понадобятся
  9. volan
    volan
    volan
    Думаю так же, еще я планирую для лучшего водоотведения из последнего колодца - пробить в нем дыры ниже уровня грунтовых вод и засыпать первой кольцо щебнем как раз до уровня УГВ, чтобы вода не стояла и не портилась, уж если не будет уходить, поставить на щебне насос для грязных вод и сбрасывать на поле фильтрации.
  10. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Ну, Вы не совсем правы! Вода в отстойнике не "портится", а постепенно очищается, т.к. там живут бактерии-аэробы, которые кушают органику, которую люди сбрасывают им по трубе. Слегка отстоянная вода затем направляется на почвенную доочистку: в почве, где нет доступа кислорода, живут другие бактерии - анаэробы, которые "доедают" то, что не съели первые и не выпало в осадок.
    Поэтому заполнять кольца щебнем - по-моему лишнее, т.к. Вы уменьшите объем воды и помешаете жизнедеятельности аэробов. Лучше уж по науке. Может, для увеличения принимающего объема еще один колодец рядом сделать, но уже с дырявыми стенками?
  11. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Чем больше читаю, тем дальше страшнее, чую, то, что я придумал, вряд ли будет работать, хотя, в эти выходные, если не будет дождя, начну, буду потихоньку отписывать, что выходит.
  12. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
  13. volan
    volan
    volan
    Я не точно выразился, я и имел в ввиду делать отверстия в третьем выпускном колодце. Два используются как отстойники а из третьего колодца вода уходит в почву, и для увеличение пропускной способности планирую в нижнем колодце пробить дыры.
  14. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Всем привет. открыл колодцы, и так, воды по самые люки, кинул фекальный насос, откачал, засыпал на дно щебень, залил бетон с жидким стеклом, за сутки воды набралось примерно по пол кольца в каждый колодец. не понял, что сделали мои копатели, и так, стоит два колодца три и два кольца, слив с дома завели в три кольца, перелив под углом с двух колец в три кольца, так и надо, ни чего не понял, буду отводить под землёй в пруд (черновой туда стекает вода дождевая со всех участков), который от участков в стороне стоит в лесу. правильно ли, да мне ещё сказали что примерно через месяц проживания нужно запустить бактерии.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Натолкнули на мысль.
    Что есть фекальный насос? Просто насос для грязной воды.
    Им можно по мере необходимости эти самые фе-калии откачивать?
    Чтоб не ведром на палочке.Именно откачивать из туалета, а не со сливной ямы для всех отходов.
