1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Цифры это примерно соотношение объемов камер. Т.е. если общий объем камер куб, то первая 400 литров, вторая 400 и третья 200. Можно взять и одинаковые камеры - тут не принципиально. Четкого научно обоснованного описания сколько и какого объема камер должно быть по моему нет ни у кого. Допускается и однокамерный септик при определенной длине.
    По бакам для воды - стенки тонкие - может подавить грунтом, примеры есть. Желательно такие емкости в бетонные саркофаги упаковывать, причем при этом тоже не торопиться, что бы бетон не сдавил емкости.
    Погодите - а как понять закапывать не будете? Септик на поверхности?
    Почвенную фильтрацию как делать планируете и сколько водопотребление будет?
    По разделению стоков - нет нормального объяснения почему их надо делить, по моему не надо, и не один я так думаю, сводите все в первую камеру. Есть мнение что только в черных стоках реализуются несколько иные биологические процессы и только в серых тоже.
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Владимир, спасибо за участие!
    Только Вы чуть невнимательно читали.
    1. С вертикальным - хорошо, что подтвердили мои соображения. Только что за 1.3 - это метры от основания? Похоже...
    2. Я в начале установил - трехкамерный. Однозначна! (С)(Жирик.)
    3. Если в первую камеру - фекалии с водой (их меньше), а во вторую - душ и раковины (их заметно больше) - все-таки похоже, что лучше будет "330! Каждому!":)](С)(НП Шурика).
    Как Вам соображения? Жду!
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Нет 1.3 от верха. это не метры а принцып расположения.
    Мое мнение - в случае больших стоков (бассейн, часто работающая стир. машина), лучше стоки разделить. Показываю фото как мы делаем.
  4. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Все понял. Соображения.
    1. Одинаковые емкости - простота и удобство. А так как стоки разведу (см. пред. сообщ.), то в 1-й емкости будет погрязнее (заметно:)]), но поменьше, а во 2-й почище, но много, и с химией, что однозначно для бактерий плохо (если не смертельно...
    2. Написал про бетонный кессон - получается вроде ~1,5х3,5 м, глубина ~2,0 м, стенки 0,2 м с утеплением 2х50 мм экструд. пенополистиролом (не сгниет). Порядка 5 куб.м. бетона - и возможность обслуживать, чистить или даже вытащить...
    3. Водопотребление - как учили,:)]1\3 от объема септика 3х700 л (или наоборот).:) 700 - суточные, значить. А вот с фильтрацией... Что-то мне подсказывает, что фильтр. колодец более загрязняющее (вернее менее фильтрующее) устройство (при всех равных прочих: маленьком участке, близости колодца своего и соседей, правда грунт - 0,5-1.0 м и песок...) Больше хочу поле (полянку:)])аэрации, но на какой глубине городить придется - не знаю, уж похоже на 1,0 м, что тяжело, а с насосом не хочу устраивать - неспортивно это.:)]...Думаю. Может, развеете меня?
    4. Про разделение - см. п.1. Если задача - макс. быстро и эффективно разложить фекалии, этим и надо занять бактерии в 1-й камере, а во 2-й будет очищаться химия и пр. Считаю - логично.
    Вот что получилось. Простите, если долго и нудно. Исправляйте меня!
    Блин! Объясните русскому по-русски! Принцип расположения чего? Соотношение объемов может?
    А фотка хорошая. Только что за агрегат стоит, или это тоже самоделка? А трубки - аэрация? Опишите поподробнее, пожалуйста! Жду!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от того как грунт пропускает воду (оптимально выкопать яму налить воды и посмотреть как быстрой уйдет - если фиксируется уровень воды в яме, подливать и засекать время новой фиксации уровня, а потом умножать на площадь поглощения).
    Вот у меня клиенты недавно выкопали яму - налили воды - и стоит она там 20 см от поверхности уже неделю без движения. Хорошо лесок есть на участке и сброс небольшой - будут горку насыпать - там 300 - 400 литров в сутки гарантированно разойдутся.
    На 700 литров в сутки может и фильтрационного колодца хватить. Если поле на глубине метр - то еще сверху грунта сантиметров 50-60 накидайте. Расстояние что от поля что от колодца 15 метров до питьевых колодцев. Что поле что колодец надо по максимуму защитить от талой и ливневой воды (это недорогая процедура). Фильтрацию если есть возможность лучше организовать без насосов.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вобщем высота рабочей камеры 1.5 метра, выход стоков на 140 см, переливы на 90 - 100 см. Считаем все от дна.
    Агрегат - септик "Крот", некоторые "заводские" трещат при небольшой нагрузке, а мои изделия можно кидать и закапывать на 5.5 метра.
    Делали емкости для перевозки рыбы, а там дно надо чтобы было поднято относительно боковой стенки, т.е. висит и эти емкости под грузом 2 куба воды выдерживают перевозку рыбы. Дороги наши знаете.
    Показываю фото емкости, видно что трубы вварены у самого дна, где максимальная нагрузка.
    На септиках нет аэрации. Трубки - ? Виден шланг заливающий воду, не как у "заводских" по 25 см, а затем подсыпать песком с цементом и снова 25 см. воды.
    Наши септики заливаем сразу до горловины не спеша засыпая песком.
    Еще кроме кан. трубы 100, труба на 50 мм - отводящая серую воду сразу во 2 камеру - об этом ведь и шел разговор.
  7. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Владимир43, на вашей первой фотографии в верхней части тройников, что между первой-второй и второй-третьей камерами, что-то красное, из чего выходят то ли провода, то ли еще что? Если не секрет, не объясните что это?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да какие секреты. Это ерши. так называемые биофильтры.
  9. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Благодарю. ИМХО: бесполезная, правда, "деталь" в септике.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не сказал бы. Количество анаэробов в растворенном виде не большое и вымываются, а когда у них есть возможность закрепиться, то соответственно качество очистки чуток повышается.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думаю, что ерши не дают перетекать в следующую камеру жирам и др.
    Сейчас ставим их и на бетонные септики.
    Вряд ли от них есть большая польза, пришлось ставить чтобы не отстать от других производителей септиков.
  12. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Я почему так сказал: просто на фото биофильтр состоит всего из двух гирлянд/подвесок-ершей. Этого явно мало. Чтобы повысить качество очистки, таких ершей надо штук 15-20, думаю. Второй момент - в случае замора биопленки (например от избытка слитой химии), она (биопленка) отвалится от ершей и, не успев осесть на дно, так как в мертвом виде весьма плавучая, попадет в фильтрующее сооружение и закольматирует его. Это может произойти так же при промывке (встряхивании) ершей, которую рекомендуют делать продавцы. Кстати, зачем? Исходя из этого, думаю: или биофильтр в септике не делать ввиду небольшой его эффективности и большого возможного "геморроя" при эксплуатации, или делать немножко по-другому: больше ершей и после этих ершей делать отстойную зону (для улавливания отмершей биопленки). Например, в трехкамерном септике, как на фото у Владимира43, разместить биофильтр во второй камере. Третья будет вторичным отстойником улавливающим мертвую биопленку.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рекомендуется промывать не в септик, а куда нибудь.
    Зачем?
    Дело в том, что со временем биопленки нарастает такое большое количество (в том числе и отмершей), что воздух перестает попадать внутрь ерша, и соответственно аэробы там не живут, т.е. происходит значительное сокращение рабочей поверхности. При промывке и колония обновляется и поверхность рабочая увеличивается.
    Примерно то же происходит и в анаэробных колониях, только в меньшем масштабе, так как воздух не нужен и не подается.
    Я то же думаю что нужен отстойник на выходе. Причем, по моему мнению, прежде чем пойти на выход, вода должна пройти через верхний и через нижний перелив (или наоборот). Так как есть ил (взвеси) который плавает по верху и тот который тонет. Тем самым значительно уменьшиться вынос любых взвесей, которые так или иначе кольматят поля и колодцы фильтрации.
  14. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Вадим, а как чистят и восстанавливают фильтрующую способность колодцев и полей подземной фильтрации? В фильтрующих колодцах: залезают внутрь (если колодец из ж/б колец, или кирпичный), достают оттуда щебень; окапывают колодец вокруг, достают щебень; снимают слой грунта с боковых поверхностей котлована вокруг колодца, со дна вокруг колодца и из самого колодца; засыпают свежий или промытый щебень. На поле подземной фильтрации: вскрывают поле, снимают гидроизоляцию, оросительные трубы, щебень; снимают слой грунта с боковых поверхностей и со дна; засыпают свежий щебень и т.д. Правильно думаю?
    Вопрос: какой толщины обычно бывает заилованный слой?
    Очевидно, что на дне потолще, а чем выше по боковым стенкам, тем тоньше. Понятно, что еще глубина кольматации зависит от типа грунта (в песках глубже, в суглинках меньше), от глубины фильтрующуего слоя (гравитационная составляющая, особенно при залпе), от нагрузки по стокам, от качества предварительной очистки и пр. Думаю, в среднем, не очень большая толщина и достаточно снять слой в 100-200 мм. Но все же. Есть ли у Вас какой-либо опыт в этом плане, как это бывает на практике?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее только со дна. На самом деле щебень не очень нужен, если в колодце постоянно стоит вода. В пустом да - на щебне будут жить аэробы. А если дно постоянно в воде, то и не нужен он там. Скорость заиливания не предсказуема. Чем хуже грунт пропускает воду - тем быстрее но тоньше слой. Чем лучше пропускает - тем дольше, но заиливается глубже. Не связывался с колодцами - не знаю точно.
    Иногда достаточно трубы промыть не вскрывая поле. Если не помогает - то надо вскрывать и по факту ориентироваться. Заилившийся слой черный. Мыслите верно.
    Направление мысли верное. На практике чаще не толстый слой.
