1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Вадим (spb), спасибо большое за ответы. "Пойду" искать что-нибудь реальное (отзывы) об АУ (Твереобразных, конкретно про Ялму).
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Бюджетная - бывает. Автору (ссылка на англ. языке, с чертежами):
    https://biorealis.com/biofilter/drumbiofilter/
    АУ обошлась за около $200. Может и пригодится...
    В АУ ничего сложного нет - это фундаментальный принцип очистки,
    где только не применяется - в теме, например, любой аквариумист :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте не будем обманываться, 200 долларов это стоить не может ни как. Система состоит из 3 емкостей. Даже еврокубы обойдуться минимум в 6000 рублей. Закапывать можно и так, но лучше бетонировать - еще плюс какие то деньги.
    Дальше - в этой системе 2 насоса. Дренажник туда не поставим. В данном случае экономить не стоит - что бы раз в пол года не переделывать - 7000 стоит нормальный фекальный насос и 5000 нормальный дренажник (вчера был в магазине). 400 долларов.
    Трубки, отводы, земляные работы.
    Voovius - составьте обычную смету, и порядок цифр станет совсем другой.
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Автор оставил примечание - в зав-ти от доступности в местных условиях :)
    У автора один насос - система установлена в подвале
    - это насос для откачки очищенной воды из крайней емкости
    на утилизацию. В альтернативном варианте (установка за пределами дома)
    насос не нужен (если УГВ позволяет) - подача и слив идут самотеком (поток
    на слив регулируется эрлифтом первой бочки). Нужен лишь один
    небольшой компрессор до 20Вт (для питания двух эрлифтов и одного аэратора).
    Система расчитана на самостоятельное изготовление. Т.е. стоимость работ
    равна 0 ибо для себя. Кроме того, делая для себя, можно выбрать
    лучшие (целесообразные) материалы и комплектующие по лучшей цене :)
    Трубки, эрлифты (из трубок) - это копейки...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Автор приложил текст (аглицкий) и схему (с насосами). Если подходить по принципу в"в зависимости от доступности" и "за 200 долларов" то мы окажемся в ситуации аналогичной известному мультфильму - когда из одной шкуры пошили 7 шапок. Пошить пошили - носить нельзя.
    Автор - если Ваша система отличается от той на которую Вы сбросили ссылку, то логичнее будет выложить Вашу схему. С описанием. Тогда мы будем говорить предметно. И у нас будут конкретные цифры.
    Компрессор 20 Ватт не потянет, если его впритык к установке ставить, то возможно, а при удалении метров на 10 - этой мощности не хватит на нормальную аэрацию. Компрессор нормальный как раз 200 долларов и стоит.
    Так что рисуйте Вашу подвальную схему, будем разговаривать предметно.
    Да не копейки - рубли. Опять же паять систему лучше из полипропилена - нанимать спецов, покупать прибор для сварки этих труб или искать по знакомым.
    Я как то с отцом копал картошку (я ее мешок за год съедаю, а садят они ее соток 10) - нарыли мы за день мешков 5 (за неполный день). По стоимости это примерно на 3000 рублей.
    И вот стою я среди огорода на коленях и думаю о том, что в день мы с ним на не пыльной работе в офисе зарабатываем гораздо больше. И если бы мне прямо сказали - "Вот тебе 3000 рублей, а ты за них весь день по земле на коленях ползай", то я бы наверное отказался.
    Ну это так - мысли в слух, со мной можно не соглашаться))
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Ссылка для информации и приведена. Схема там более чем детальная
    для предметного разговора. Возможно мы не поняли... :)
    Почему бы не обсудить саму концепцию?
    Например мне в схеме понравилось то, что перетоки максимально ламинарные,
    отсутствуют скачкообразные переливы (как в случае, если переливы
    сделаны "естественные" по мере поступления). Далеко не в
    каждой серийной отечественной установке так сделано.
    У автора компресор 17.5Вт. Установлен на одной из бочек. Раздача воздуха
    - через гребенку потребителям. Это можно расчитать (давление и расход
    воздуха и по диаграмме подобрать нужный компрессор).
    ~$200 это если HP-40. Нужно ли 40 Вт - это вопрос расчета. Чем меньше
    (при достаточности) - тем лучше. Проще ведь автономию сделать.
    Почему Вы для самостоятельной сборки предлагаете трубы из полипропилена?
    Это заведомо дороже для частника. И хорошо для серийного пр-ва.
    Эрлифт все мы собирали на уроках физики, изучая закон сообщающихся
    сосудов...
    Согласен. Заметьте - настоящей картошки, а не химии из маркета.
    С утра делал пробежку. Минут 40. За свое потраченное на пробежку
    (потенциально рабочее) время я мог бы нанять таджика, чтобы он за 500руб
    за меня с утра побегал. Это дешевле, чем потеть самому.. :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да понятная и нормальная концепция (СЛОН ее и реализовал и продает за 80 тыр). Дорогая в самостоятельной реализации получается даже из колец - дороже чем септик (под высокий УГВ еще дороже). Насосы поменять на компрессор, спаять систему аэрлифтов и нормально будет - но все равно не 200 долларов. Получиться твереобразная установка.
    Реализовать в домашних условиях можно попытаться, только сначала все посчитать.
    Слово ламинарные оно что значит в данном контексте?
    На маленькие установки ставят 30 ватт на средние 40. Все посчитано - нет смысла экспериментировать. В принципе разница в цене не значительная.
    Можно и металопластик - тока фиттинги устойчивые к коррозии - вроде есть такие. Но это удорожание, хотя дешевле чем паяльник на полипропилен покупать. Хотя может истоит паяльник купить - вещь вполне в домашнем хозяйстве может пригодиться и денег сэкономить.
    Да я тоже настоящую имел в виду - у соседей купить.
    Я бы тоже вместо копки картошки лучше пробежался 40 минут, а не 5 часов на мошке и комарах в земле копался. Не удачное сравнение) Вы попробуйте - на Дальнем Востоке в этот сезон мошка (не все знают что это но гадость редкостная), комары - которые автомобильную покрышку пробивают на раз, температура под 25-30 градусов (а неделю назад в Хабаровске было +47) и влажность под 90%. Ну да это спор не в эту ветку.
  8. DEnS
    DEnS
    DEnS
    Тольятти
    Есть мысля...
    Вчера шёл из гаража в городе и увидел что вдоль забора за котором идет стройка (т.е. не на территории стройки, а на территории уже обустроенного двора) лежат полипропиленовые (ну такие типо пластиковые или они может по другому называются) трубы диаметром около 0,5 метра, с толщиной стенок 2-3 см, длиной одна около 5м, другая около 15-20м. Эти трубы остались после прокладки теплотрассы к строившимуся дому и лежат там уже около полугода.
    А можно эти трубы использовать в качестве колодцев к септику для бани (баня с туалетом) или для просто летнего туалета дачного (со смывом)?
    Напилить допустим 3 куска метра по 3 длиной, вырыть яму, поставить их туда, сделать переливы, забетонировать у первых двух дно, ну и далее вентиляция.
    На сколько этот септик будет практичен и не требовать частого вмешательства с чисткой?
    заранее спасибо за ответы!
  9. Сашка Смирнов
    Сашка Смирнов
    Сашка Смирнов
    Жень привет, конечный результат выложи.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется сделать можно - но объем небольшой получиться. Диаметр маловат. Чистить точно чаще придется - маленькая площадь дна и поверхности. Но под небольшие объемы стоков - наверное можно - я пока не встречало таких решений.
  11. DEnS
    DEnS
    DEnS
    Тольятти
    - может в последнем колодце дырок насверлить побольше?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это да. Если хотите сделать - считайте объем воды в колодцах. Рисуйте схему. Давайте данные по грунту и УГВ и сколько воды в сутки лить будете. И выкладывайте на форум. И оценим насколько реально.
  13. itak
    itak
    itak
    Мытищи
    Добрый день!
    Вопросы от чайника:
    А есть ли какой либо вариант именно для дачи (только лето, в основном по выходным, 2-3 человека, зимой не ездим)? Хотелось бы сделать туалет в доме унитаз, раковина, плюс посуда на кухне). Может быть есть вариант, чтобы без привлечения откачки ассенизационной машиной?
    А если расстояние между домом и баней 40м, нужно ставить 2 установки?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без откачки топасообразные - готовьте 80-100 тыр. Все септики требуют откачки раз в год (или раз в два).
    Чтобы понять можно ли одно очистное на дом и баню - надо смотреть по месте. Если в бане нет унитаза - то можно обойтись фильтрационным колодцем (но опять же надо смотреть по месту - какой грунт и какой УГВ).
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Как вариант - торфяной (компостирующий) биотуалет (~5т.р.) с отводом
    жидкой фракции. В жидкую фракцию уйдет также слив от умывальника и т.п.
    Для жидкой фракции - самотеком в небольшой бак-отстойник (пластиковый
    бак на 100-120л рублей 800-1000 стоит, бэушный - рублей 300-400)
    и из него далее - поглощение в грунт. А твердая фракция (после аэробного
    процесса переработки в торфе) из бачка биотуалета (раз в сезон) -
    сбрасываем в компостную кучу. Никаких асс. машин, разумеется,
    не понадобится...
