1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    "На участке сделали компостирующий туалет- хрень редкая."
    Это так, цитата из письма мне в личную почту от участника форума. Но многие довольны, тут даже большая тема есть по их многочисленным вариациям. В общем мнения противоречивые.
  2. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Подскажите пжл-та на каком расстоянии от дома можно закапывать септик, я тут на днях приобрел септик танк - 2, на 2 куба.
    Дом в 2 этажа, фундамент ленточный глубина 1,40 м , септик нужно опускать на 1,60 м, чтобы труба от канализации была под нужным уклоном...
    Планирую его закапывать в метре от дома, чтобы не расходовать полезную площадь
    Подскажите если в чем то я ошибаюсь, всем заранее спасибо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно конечно и в метре - емкость герметичная. Хотя крышка у них слабенько прикрывается - под окно лучше не ставить.
    А как понять - на 1,6 закапывать? Низ септика на какой глубине будет?
  4. bestigaja
    bestigaja
    bestigaja
    Участок 7 соток. Сосед капает канализационный колодец на расстоянии 2м от нашей границы участка, аккуратно под нашими окнами - только на своем участке. Скажите будет ли вонять эта конструкция? И на каком min расстоянии по правилам от дома соседского он должен его копать?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расстояние от границы соседнего участка не менее 4 метров.
    Расстояние от септика до дома не менее 5 метров. До поглощающего колодца 8 метров.
    При этом размеры участка значения не имеют!
    Так же, не имеет значение (для Закона) герметичный септик или несовсем герметичный.:)
    Смело останавливайте строительство. Договаривайтесь с соседом о переносе его канализ. колодца или пишите жалобу, идите в суд. Ваше дело правое и победа будет за Вами.
  6. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    низ септика на 1,6
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально.
  8. bestigaja
    bestigaja
    bestigaja
    Спасибо!! А по какому Закону (если можно еще и статью).
    Чтобы оперировать не пустыми словами, а доказательствами
  9. Maksim_S
    Maksim_S
    Maksim_S
    Гость
    Добрый вечер! Посмотрите СНиП 30-02-97*
    Пункт 8.8 гласит:
    Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 4 м от границы соседнего участка.
    Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве при согласовании в каждом отдельном случае с органами санэпиднадзора.
  10. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Добрый день!
    Дочитал ветку до конца, но так и не увидел продолжения отчета этого автора.
    Подумываю сделать септик по аналогичной схеме. Характеристики по УГВ, объему сбросов, впитывающей способности грунта подходят под такую конструкцию.
    Хотелось бы узнать:
    1. На какой высоте реализован вход и перелив в фильтрующий колодец?
    2. Надо ли от тройников выводить вверх трубу только для возможной прочистки или же сделать их как вентиляционные стояки?
    Как правильно сделать тогда две вент. трубы или достаточно одной, а вторую вывести просто с заглушкой на уровень земли?
    3. Есть ли смысл, выкопав котлован сделать на дне подушку из щебня а на нее поставить два колодца из колец? По идеи этим самым значительно увеличится площадь впитывания у фильтрующего колодца, а следовательно и его ресурс.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Перелив желательно на 10 см ниже подводящей трубы, но опустить вниз, что бы вода на перелив шла с середины объема. Вход какой? От дома? Его повыше желательно - что бы объем полезный увеличить.
    2. Немного недопонял - но тройники на переливах заодно и на вентиляцию между колодцами септика работают.
    3. На эту тему разные мнения есть. Прямо противоположные. В принципе подушка и обсыпка щебнем площадь поглощения увеличат - так как впитывать будет не только дно но и стенки.
  12. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Вадим, спасибо за ответ.
    1."Вход" имел ввиду, вход в септик трубы от дома. Встречал информацию что высота от поверности корки до верха колодца должна быть 30 см.
    Чем это обусловлено? Просто конструкцией тройников, потому что мешьне нельзя?
    2. Вентиляцию имел ввиду колодца и внешней среды.
    вот примерная схема
    Как в такой схеме будет вентилироваться пространство над корокой и нужны ли два вент. стояка или достаточно одного?
  13. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Да, эти трубы вентиляции от тройников, также выполняют функции ревизии.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По схеме - тройники вверх (на воздух тянуть не надо. Для вентиляции (притока воздуха) достаточно 50-ой трубы 50 см высотой на фильтрационном колодце.
    Топить конец подводящей трубы в воде тоже нет необходимости (риск что забьется).
    На переливе - дотянуть трубу до середины объема.
    Про то что от корки до верха должно быть какое то расстояние я первый раз читаю. Не думаю что это чем то обоснованно (по схеме если смотреть по Вашей).
    Вент. стояк один - тот что в доме и на крышу выводиться.
  15. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Не совсем понял на счет конца подводящей трубы?
    А как там без тройника?
    Верхняя корка будет постоянно разрушаться сливаемой водой и перемешиватся.
    А если даже и забьется на то есть ревизии на тройниках, трубы от них тогда вывести просто на уровень земли и заглушить пробками.
    И поясните, что значит трубу перелива дотянуть до средины объема?
    Поставить ее по середине высоты колодца?
