1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы туда чистой воды налейте (насосом накачайте) и по ней смотрите - если что потом ее откачаете и будете думать - это все за день можно сделать.
    Все переделать можно кстати сравнительно не дорого - все основное у Вас уже сделано.
  2. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Если нет - то налейте туда чистой и посмотрите как будет уходить, а потом принимайте решение.
    Извините, наболело, плохо соображаю, Вы правы, надо попробывать с чистой водой. Единственное "но": потом, если что , всю воду будет уже не откачать, т.к. на дне и снаружи колец обсыпка щебенкой.
    С уважением.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну будет там на дне 3 ведра чистой воды - ничего страшного по моему.
  4. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Вы правы, обязательно в выходные так и попробую сделать. Но чтобы всетаки спать спокойно, хотелось бы продумать варианты доделки сразу. Если они не понадобятся буду только счастлива.
    А Вы не могли бы прокомментировать предложенные мной варианты?
    С уважением.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы понять какой вариант фильтрации выбрать - надо понять грунт и на какой глубине и как он фильтрует (пропускает воду). Если у Вас 20 см чернозем, а дальше глина которая совсем воду не пропускает - то делать фильтрующий элемент в глине это дохлая задача.
    Вариант повесить насос в фильтрующий колодец и воду этим насосом гнать на поле (кассету) фильтрации вполне приемлемый. Вопрос какие грунты и на какой глубине. В принципе Вы можете поле фильтрации сделать и на глубине 30 см, только метр двадцать грунта надо будет насыпать - что бы не замерзло зимой.
    В общем наливайте полный колодец, смотрите как уйдет вода, на какой глубине зафиксируется.
    Ямы раньше рыли по участку? Какой глубины, как вода после дождей себя в них вела?
  6. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Участок с небольшим уклоном и в нижней части еще и локальное понижение. Вот там весной и в дожди стояла вода. Этим летом эту часть участка подняли. Хорошая земля 40-60 см, далее очень плотный грунт, не знаю сразу глина или сначала суглинок. Но как-то прошлым летом ямку на два штыка лопаты все же рыла и водичку наливала - за сутки не ушла, дальше не следила.
    Самое смешное, что в другой части деревни, а она совсем небольшая, подстилающие грунты-песок. Мне завидуют, у меня все растет хорошо, а у них сухо и хороший грунт в песок уходит. Вот так-то! Сейчас погода мокрая и на участке сплошные лужи и очень насыщеный водой грунт, просто жижа...
    Так что, видимо, водоотвод только по слою чернозема.
    С уважением.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да может быть - ну да все равно наливайте воду. А что бы лужи не стояли - надо либо общую разуклонку участка (без застойных зон) либо поверхностный водоотвод (лотками, канавками, траншейками со щебнем).
  8. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Вертикалку конечно сделаю, летом. А вот с ф. колодцем жалко, не вышел номер. Ну ладно, зато сделаю большой пруд!
    А можно ф. кассету сделать в грунте поглубже, чтобы без барханов? Тогда нужны будут два насоса: из колодца в кассету и из кассеты поднимать на поверхность, т.к. с 1.5 м самотеком некуда?
    С уважением.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А куда с кассеты девать будете?
    Поглубже можно - но мысль та какая - все должно в грунт уходить.
  10. Вера П
    Вера П
    Вера П
    А мне вот в этой теме идея понравилась - проложить канавки со щебнем (дренажные) с уклончиком, под посадки растений и под деревья. Но для этого нужно сначала, видимо, поднять водичку на поверхность.
    С уважением.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мысль хорошая но зимой плохо работает.
  12. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Вот, блин, точно...и как же быть? Значит помимо этого, надо обеспечить обходные пути! Надо думать.
    С уважением.
  13. Александр 77777
    Александр 77777
    Александр 77777
    Как не надо делать я понял, спасибо.
    Подскажите как реанимировать существующий септик из бетонных колец?
    Сделал его четыре года назад, а теперь он уже не работает, то есть вода не уходит в почву.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заилился грунт вокруг - чистка колец и замена грунта дело муторное. Наиболее адекватный на мой взгляд способ реанимации - это доделать поле фильтрации после существующего септика или еще один фильтрационный колодец в паре метров от существующего.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А вы не думали поставить аэрационную установку перед септиком. Есть такие, где на выходе взвешенных веществ менее 2-х мг на литр, с такой концентрацией можно долго рассасывать в грунт. Или отвести прямо на грунт в дренажную канаву. И это уже реально.
