1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    80 метров - серьезно для канализации... Как это вообще делается? Насос ставить нужно фекальный?
  2. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    По скромным подсчетам раза в два дороже чем топаз со всеми работами.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но потом гораздо проще жить если все сделано. А из чего такой бодрый ценник складывается?
  4. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Сейчас один наш заказчик делает канализацию в поселке на 800 домов - 10 километров канализационной трубы + пластиковые колодцы. С каждого дома собрали по 40000 рублей. По работе и материалам на 80 метров точно два Топаса не получится, может берут сбор за подключение? (возможно неофициально?? ;)
  5. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Земляные работы в черте города + надо копать под автодорогой(гайцы захотят), люди на соседней улице врезались им 20 метров до дома вот они отдали 200 т.р. Информация со слов, я не проверял, но во общем им врать не за чем.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От же какой беспощадный ценник. Смету надо смотреть из чего складывается и где можно сэкономить. А под дорогой прокол можно сделать но это услуга не из дешевых.
  7. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Все равно прокол дешевле обойдется, чем копать+восстанавливать покрытие+договариваться о перекрытии дороги. Я в прошлом году через дорогу 1000 мм бетонную трубу 15 метров прокладывал - 50000 руб за перекрытие дороги на 6 часов. (ночью)
  8. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Проблема с проколом может возникнуть в моем случае т.к. ближайший канализационный колодец находится на перекрестке дороги ближе к дальнему крайнему углу перекрестка от дома. Если только есть какая то буровая установка которая точно пройдет все слои и попадет в канализационный колодец. Если пишу какую несуразицу извиняйте я в этом деле профан.
  9. autostranger
    autostranger
    autostranger
    Где если не секрет. Что то у меня на памяти ценник 15-25 в зависимости от улицы. Может Невский?)) А прокол все равно дороже выйдет. Для кабельных линий это уж точно - проверено неоднократно
  10. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Прежде чем говорить здесь всякие глупости про экологию, преступления,цивилизованный мир и пр. почитайте нормы РФ относительно сбросов сточных вод и не забудьте их сравнить с нормами не глупой цивилизованной европы и еще съездите на свои городские очистные сооружения-они обычно у рек находятся, у нас на берегу р. Воронеж. Вот так нормы...Хотя СНИПами РФ сброс в водоемы категорически запрещен, а если разрешить то вода должна быть по тем же СНИПам чище питьевой в наших водопроводах-я не утрирую, это факт. Итог- не ту страну назвали Гондурасом.
    Делаем бетонный 3--х камерный септик и не паримся.
    Хорошо убедите меня и еще тысячи читателей что устройство за 150 тысяч лучше самодельного септика. Чем вообще тот же Топас отличается от правильно сделанного бетонного септика!? .с точки зрения химико-биологических и физических процессов протекающих в них (отличие в цене, материале и долговечности все и так знают:)])
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Как я понял вы несколько смешиваете принципы работы различных очистных сооружений.
    Основной диалог здесь как правило ведется на тему принципов очистки - аэробным и анаэробным. В традиционном варианте под септиком имеется в виду сооружением в котором процессы очистки происходят с помощью процессов анаэробного биоценоза, то есть без доступа кислорода.
    А исполнение бетонный септик или пластиковые конструкции принципиального отличия не представляют. Отличие состоит в целесообразности реализации локальной очистной системы из монолитного бетона, сборной конструкции из колодезных колец или герметичной пластиковой конструкции в той или иной конкретной ситуации с уровнем грунтовых вод и проницаемости грунтов.
    То есть если говорить о септиках (анаэробных системах ) то принципиальных различий между самоделкой и заводской конструкцией нет.
    Доочистка ведется в грунте.
    Основное ограничение это фильтрация очищенных стоков для доочистки исключительно в грунт.
    С аэробными системами декларируется возможность слива очищенных стоков на рельеф (в канаву например) однако в водоем слив также запрещен.
    Аэробный принцип очистки имеет более высокую скорость протекания процессов и более высокую чем в стандартно реализуемых очистных системах по принципу септика степень очистки.
    Основной особенностью усложняющих применение таких систем является зависимость от электроснабжения.
    Имеется так же ряд сложностей и в обслуживании хотя бы по причине сложной технологической схемы реализации.
    По поводу коммерции и маркетинговых приемов на сегодняшний день я с вами соглашусь, однако в других странах немногим лучше.
    Мой личный выбор - переливной энергонезависимый бетонный септик.
  12. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Не хочу цепляться к словам, и я понял что Вы хотели сказать, но про доступ кислорода, ИМХО, погорячились.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При такой схеме воздух принципиального значения не имеет, так как то количество растворенного возле поверхности кислорода ни как не влияет на развитие аэробов и качество очистки.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я отлично знаю все нормы. И на своих городских очистных в Кубинке я бываю по несколько раз в месяц и реально знаком не только куда воду скидывают, а это Москва-река, но и знаю все текущие анализы выходных сточных вод. Там два блока по 2000 кубов, одни по классической схеме, другой блок-это финская установка БИОКОМПАКТ. И те и другие очистные содержат аэротенк и показатели на выходе ниже ПДК. По нитритам уже два года держится ниже 0,02 мг на литр. Такую воду сливать в реку, это благо для реки. Но надо признать, что добиться таких показателей на классической схеме очистных очень тяжело. Все зависит от субъективного фактора, от того руководителя и технолога, от их знаний и желания. Я еще видел такие же показатели на установке 40 000 кубов в Железногорске. И тоже директор - профессионал.
    И сколько было негативного опыта на городских очистных, где нет профессионалов и желания, или они по принципу септика. Это просто зловонное болото. Там все проблемы септика многократно усиливаются.
    Итог -- просто в нашей стране много гондурасцев, а так страна нормальная.
    Вас я убеждать ни в чем не буду, бесполезно. А для других могу сказать аргументы. Основная проблема септика -- медленно-текущие биопроцессы летом и их отсутствие в зимнее время из за потери температуры стоков. Температура для биопроцессов должна быть как минимум выше +6 градусов. А если утеплять бетонный септик и утеплять биофильтр, то их стоимость возрастает выше уровня АУ, и этого никто никогда не делает. Просто большинство АУ на сегодня недостаточно надежны, или надежность повышается в разрез с качеством очистки. И это мешает полному переходу на АУ.
    Но установка септика это только первый шаг, потом перед септиком останется установить надежное АУ. И тогда все проблемы канализации будут решены глобально и даже с лучшим результатом.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
