1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Опорожняемый накопитель в Вашей терминологии имеется только в ТВЕРЕОБРАЗНЫХ. Там также как и в септиках есть необработанный сырой осадок. В других АУ осадка уже нет, там есть переработанный активный ил во взвешенном состоянии, для перекачки которого не нужен даже фекальный насос, отлично справляется дренажник. И степень опасности такого ила на порядок меньше, чем от сырого осадка, да и запаха нет, что немаловажно. И утилизировать его уже можно сразу в качестве удобрения. А сырой осадок нужно по правилам сдавать на спецполигон по 600 руб за кубометр, никто из ассенизаторов этого не делает, а сливает либо в лес, либо вдоль дорог, либо в лушем случае в канализационный люк. Например на Кубинских очистных с сырым осадком серьезная проблема, все иловые поля забиты, а спецполигон за 120км, да и денег лишних нет.
    Поэтому Ваше утверждение насчет большинства АУ не корректно. У ТОПАСОПОДОБНЫХ и ЕВРОБИОНОВИДНЫХ очень много преимуществ перед септиками, и не только в качестве очистки. Надежность Евробионовидных уже вплотную приближается к надежности септика, а качество очистки несравнимо больше. А стоимость установки с монтажом ниже нормально смонтированного септика, т.е. септика, который имеет утепление и может работать зимой.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Это утверждение из вашего поста а не моего.
    У меня не было утверждений насчет большинства АУ.
    Я подчеркивал финансовые трудности большинства граждан России. :)
    Опорожняемый накопитель в моем представлении это герметичная емкость периодически откачиваемая асенизаторской машиной без какого либо слива.
    По поводу слива асенизаторами где попало не приходило в голову поинтересуюсь.
    По поводу стоимости - сверстайте пожалуйста стоимость установки с монтажем при условиях постоянного проживания трех человек с небольшим запасом на гостей по выходным (допустим +3 человека суббота воскресенье).
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Установка на пять человек, производительность 900литров в сутки, единовременный слив 320 литров. Стоимость 70 тыр, шефмонтаж обычно не нужен, люди монтируют по инструкции. Яма 1,5х1,5 глубиной 2,2 метра, подсыпка песка 5 см до уровня 2,15метра. Вход до 60-ти см, обычно 30 см заглубления. Выход либо самотечный, либо принудительный, тогда еще 10 тыр. на все с монтажом.
    Специализированный сервис не требуется! Установка технически очень простая, но со сложной биодинамикой. Откачка излишков ила раз в полгода весной и осенью с помощью дренажного насоса(фекальный насос не нужен) как удобрения. Так как давление на компрессоре 16 КПа, а не 25 как в Топасоподобных, то в таком режиме он работает минимум 4-ре года. Никаких затрат на покупку бактерий, все штаммы для этой установки содержатся в фекальных отходах человека.
    Так как минимальный диаметр погружных эрлифтов 50 мм, а это для хоз быта неубиваемый диаметр, то надежность установки крайне высокая, и выход установки из строя маловероятен.
    Поэтому текущая эксплуатация гораздо дешевле септика. А запаха нет совсем, качество очистки 98%.
  4. Вездеход
    Вездеход
    Вездеход
    "Установка на пять человек, производительность 900литров в сутки, единовременный слив 320 литров."
    У меня семья пять человек,три дочки:love: любят купаться(конечно по очереди),а ванна 500 литров.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Просто это усредненные данные для расчета. Считается что средний расход на человека в сутки 200 литров. Если вы можете определить параметры индивидуально, под собственные потребности, то под эти потребности и стоит расчитывать очистные сооружения. :hello:
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вопрос откачки ила поднимался, но как-то ... неглубоко что ли.
    Накопилось немного вопросов, помогите в них разобраться пожалуйста.
    1. Насколько я понял - в аэробных на выходе имеем песок, а в анаэробных ил? И то и то надо периодически откачивать.
    2. ЛОС планируются далеко от дороги, больше 25 метров. Есть ли смысл сделать рядом с дорогой промежуточный резервуар, куда самостоятельно откачивать осадок? Если есть примеры - буду рад.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1 В септике на дне песок и неорганика и еще что то. Откачивать раз в год (в твереобразных АУ тоже раз в год АС машина).
    В АУ раз в квартал (как правило) откачивать ил (в топасообразных в ведро в твереобразных в первую камеру).
    Песок попадает во все ЛОС (моем обувь, пол, овощи - вот и песок). И оседает на дно. В твереобразных в первой камере, в топасообразных есть мнение что распределяется по всем.
    2. Имеет - если предполагается АС машина. Примеров не видел. Идея была с еврокубом на колесах.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    АС машина - имеется в виду АСсенизаторская машина?
    Каким образом проще всего устроить перегон осадка на 40 метров.
    Возможно ли это сделать в режиме: нажал кнопочку, подождал, отпустил кнопочку?
    С учетом объема планируемых ЛОС, перегон планируется 1-2 раза в год, не чаще. Так, что низкие температуры проблем не создадут.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она - ассенизаторская.
    Фекальным насосом - но он со дна осадок не поднимает, надо размывать и поднимать напором воды. Про кнопку - можно наверное.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Покумекал немного. Для автоматизации процесса перекачки ила можно сделать так:
    1. Укладываем по всей площади дна первого отсека несколько металлических труб, с отверстиями. Трубы соединены в один контур. Это для размывания старого ила.
    2. Подключаем этот контур к насосу расположенному в последней камере (дренажник наверно). Насос включается не поплавком, а кнопкой.
    3. Устанавливаем фекальный насос на дно первой камеры, трубу выводим в колодец у дороги. Здесь непонятка - какая труба используется? Не останутся ли там ... остатки ила?
    Алгоритм действий:
    1. Включаем насос для размывки ила.
    2. Включаем фекальный насос.
    3. Убеждаемся визуально (ну, или по наитию ;) ), что ил размыт. Выключаем дренажный насос.
    4. Убеждаемся визуально (ну или тоже по наитию ;) ), что перекачивать больше нечего. Выключаем фекальный насос.
    5. Приглашаем ассенизаторов для вывоза ила.
    P.S. Подумал, что для размытия ила лучше укладывать шланг:
    - соединять части будет проще. Есть куча фитингов.
    - сама конструкция гибче. Можно собрать на улице, а потом пропихнуть в крышку.
  11. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    А вот тут вы не правы... цитата из лит. -"Источниками блуждающих токов являются трамвай, метрополитен и электрифицированный на постоянном токе пригородный рельсовый транспорт". Вот трубы водопропускные металические под железнодорожными насыпями страдают, а ёмкости на участке.. вряд ли.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про эти блуждающие токи только слышал. В глаза не видел в руках не держал, предметно не изучал. Что слышал от людей заслуживающих доверия, то и написал. Охотно поменяю свою точку зрения, если тому будет достаточно оснований.))
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/527/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5 вот ссылка на относительно полную статью.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не правы как раз Вы.
    Есть заземление на ВЛ и заземление электрооборудования- есть блуждающие токи. И недооценивать их воздействие - ошибка.
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Зона отчуждения от ВЛ в плане если не ошибаюсь не менее 20м. Ближе жить - самоубийство. Существуют ли блуждающие токи от заземления бытовых приборов - не знаю, не электрик, но чёто как то не уверен. Но знаю что у 90% сельских жителей заземления как такового вообще нет. Я не сторонник закапывания железа в землю, просто пытаюсь быть объективным. Вы меня не убедили.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопрос - а как далеко от заземления может "заблудится" ток? Предположим что оно по всем правилам на доме сделано?
