1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Если заземление сделано "по всем правилам", то токов утечки оно не создает. Пока не сработает по прямому назначению. Но это не на долго и не часто. Поэтому коррозии от него можно сказать не может быть.
  2. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Вот и мне так кажется. Нашёл интересный документ h_t_t_p://files.stroyinf.ru/Data1/9/9321/index.h_t_m Как я из него понял основную опасность представляет постоянный ток, который в ВЛ и быту встречается крайне редко. Основная опасность - рельсовый транспорт на постоянном токе. О чём я и писал выше.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
  4. ктото
    ктото
    ктото
  5. bekasss
    bekasss
    bekasss
    Комсомольск
    Всем доброго здоровья!
    Прочитал данную ветку и возникло несколько вопросов::faq:
    Почему утверждается, что бетонные конструкции нельзя сделать герметичными?
    Существует метод строительства судов из армоцемента, и даже в кругосветки на них ходят. Достаточно набрать в поиске "армоцементные яхты" и получите много ссылок. Армоцементные деборкадеры которым 30 лет и не текут, сам видел.
    И почему утверждается, что металлическая емкость не долговечна?
    Много примеров где используются металлические емкости закопанные в землю. Системы ГВС, ХВС, емкости на АЗС и различных хранилищах.На работе в землю закопана бочка от ЖД цистерны и эксплуатируется около 40 лет, ни каких протечек не замечено. Думаю защитить металл от корозии с использованием судовых методов и материалов вообще не проблема.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да можно сделать герметичными, сейчас добавок много, но это если монолит лить, кольца практически невозможно сделать герметичными всерьез и надолго.
  7. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    ДА Можно конечно при должном старание сделать герметичный септкик из бетона (технологий достаточно много) хотя это не всегда оправдано. Главное ведь на мой взляд не допустить перенаполнение и затопления септика талыми и подземными водами. А если будет немного дренировать в почву... с точки зрение чистой науки нельзя, но если очень хочется, то можно.
    Г. очень агрессивная среда. (В химическом плане) Поэтому любое железо не выдержит.
  8. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    Совершенно согласен! Герметизация бетона это довольно сложный технологический процесс и уж точно это не рентабельно в области дачной канализации ))
    Железные очистные сами по себе не лучший вариант. С практической точки зрения лучше пластика на сегодня ничего нет. Отсутствует коррозия, 100% герметичность, срок службы корпусов современных очистных до 50 лет )) И с г.й агрессивной средой пластики не взаимодействуют ))
  9. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Рассматриваю вариант септика из трёх переливных колодцев. Колодцы думаю делать из бетонных колец, но вот УГВ на участке высокий, так что надо хорошо герметизировать. Вот и думаю, может попробовать покрасить кольца (осталась от старых хозяев фляга краски)? Или может использовать битумный праймер? Кольца наверное надо обязательно с замком, чтоб не сместились зимой.
    И ещё вопрос, раз уж УГВ высокий, то стало быть и все нижние кольца в колодцах надо с герметичным дном брать?
    Понравилась идея, одного из форумчан, садить кольца на монтажную пену, как она в плане герметизации?
    С уважением.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше с кольцами не заморачиваться. Сам по себе бетон не критично воду пропускает, но вот швы (даже у колец с замком) проблематично сделать герметичными всерьез и надолго. Любая незначительная подвижка грунта зимой и по шву идет трещина. Плюс все входы и выходы труб надо серьезно заделывать. Фильтрацию как делать будете? Фильтрационный колодец при высоком УГВ не факт что работать стабильно будет.
  11. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Про швы знаю не по наслышке, колодец (для воды) так и поехал зимой, сейчас течёт в него грунтовка, и надо что-то делать.
    Появилась идея, заделать швы на кольцах (для канализации) силиконовым герметиком, хоть и понадобится его изрядно, зато подвижки (разумные) нестрашны.
    Про фильтрацию ещё думаю, или дренажное поле, или кольцо без дна и с перфарацией с обсыпкой щебнем, короче, не определился пока.
    Строительство бюджетное, вот и мучается мозг в поисках компромисса.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опишите подробнее что у Вас с УГВ, с верховодкой и грунтом, копали ямы и как себя ведет в них вода, как быстро дождевая вода уходит, какой общий уклон участка и местности и т.д.
  13. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Ну а с чем тогда заморачиваться? Пластиковые ёмкости стоят ого-го! Да и боюсь я, что с моим УГВ будет выдёргивать эти ёмкости как поплавки по весне. С металическими тоже , пишут тут, могут быть проблемы. А кольца это надёжно, тяжело, на долго, вот как-то так мне видится :)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какой объем водопотребления планируете суточный (сколько человек)?
  15. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Пишу подробно:
    УГВ примерно 0,5-1м, уклон 0,4м на 10м (соответственно общий 2,4м), вода уходит нормально, как быстро сказать не могу.
    Есть ещё вот какая информация:
    четыре года назад, делал септик для слива воды из дома (старьнького маленького, душ, мойка), выкопал ямку 1м*1м*0,7м обложил кирпичём с просветами в кладке, и на дно засыпал битого кирпича, сверху накрыл листом железа. Пользовался 3 года по 6 месяцев и последний год полностью. Расход в среднем 200л/сутки. Так вот, вода в нём (последние года) стояла почти у самого верха, но никогда не переливалась, я даже удивлялся почему так??!! Но вот этой весной, мой септик "сдался", заилился :)! И потекла дурнопахнущая водичка через верх, по участку. Я открыл посмотрел, ужаснулся прелестям, закрыл, выкопал через метр новую яму, губиной 0,8м, чтоб двухсот литровая бочка влазила, + сантиметров 10. Потом пробил в бочке кровельным молотком кучу дырок (но в дне пробивать не стал, ну и дырки тоже на 15-20см от дна бил), поставил бочку в яму, обсыпал щебнем, вставил трубу, забетонировал верх от дождя и прочего. Итог, когда кто-то моется или сливается стиральная машинка, вода в бочке конечно поднимается, ну а когда расхода нет, то стоит в отстойнеке (там где нет дырок). Т.е. если бы я изначально сделал перелевную систему из трёх бочек, то и беды бы не знал, раз в год чистил бы первые две (герметичные) от осадка, и третья бы у меня не заилилась. Я прав?
    Ну а для нового дома, тем более что слив с него будет с фекалиями, надо делать систему посерьёзней!
    Думаю, будет не больше 300-350 литров в сутки.
    Человек 4 штуки
