1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по уклону участка - перепад 2,4 метра - свой УГВ Вы несколько преувеличиваете - скорее имеет место верховодка, которая возможно двигается через Ваш участок. С этим явлением можно бороться. Но учитывать надо при монтаже септика.
    Думаю что можно и из колец сделать. Повозиться с гидроизоляцией и швами.
    С бочками думаю правы - проработало бы гораздо дольше. На водопотребление 400 литров вполне может хватить фильтрационного колодца.
  2. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Под фильтрационным колодцем понимается колодец без дна с обсыпкой? я правильно понимаю? Т.е. колодцы отстоиники делать не надо что ли?
    С уважением.
    Я так понимаю, что чем больше перелевных колодцев (отстойников) тем чище вода в последнем, т.е. очень мелкие фракции, и тем меньше вероятность заиливания дренажного поля. Так?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отстойники конечно делать, с дном с переливами все как положено. Я имел в виду конкретно организацию почвенной фильтрации.
    Количество отстойников принципиального значения не имеет. Септик с двумя перегородками и септик с 10 перегородками работают практически одинаково.
    2 колодца отстойника и фильтрационный колодец - обычная схема - Вам под 400 литров в сутки более чем достаточно (ну при условии что грунт и УГВ позволяют).
  4. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Тут вот ещё какое дело, у меня проложено 2-е 110-х трубы, одна под воду и одна под унитаз. Обе они выведены под фундментом наружу. Из форума так и не понял как лучше сделать, разделить по отстойникам или всё-таки объеденить их в одну. Что посоветуете? Денег за трубы уже не жалко, давно было, теперь вопрос практичности :)
    С уважением.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объединяйте. Разделение стоков ни к чему. Есть иногда необходимость но не в том случае когда делается нормальный септик.
  6. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    УГВ очень плохо что-то позволяет, особенно весной, когда вода в колодцах стойт в уровень с землёй. Поэтому делать фильтрационный колодец с естественным переливом не получится :no:, отстойники через него будут заливаться на раз-два. Думаю о таком решении, покритикуйте, пожалуйста.
    С уважением.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вместо "фильтрующего" сделайте накопительный, с дном.. в него естеств. переливом из 2-й секции... а из него уже насосом..
    Труба от тройника, вниз длинная очень..
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И то верно - а то насос еще и грунтовку будет качать и талую и всю воду вокруг колодцев. Поэтому приток посторонней воды в колодцы надо ограничивать.
    А труба нормальная - обычно или с половины или с 2/3 объема перелив делают
  9. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Непонятно. Как насос будет качать талую и грунтовую воду, если и 1-й и 2-й колодцы будут герметичны?
    С какой части объёма лучше делать перелив? На моём рисунке перелив с середины объёма, так вроде советовали.
    Ну и что это даст? Ещё один переливной колодец, и что? Вадим (spb) мне писал, что двух переливных достаточно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если герметичны то будет качать что надо. Я для не герметичного писал. Перелив с 1 в 2 с середины или чуть ниже (с 2/3 объема). Насос вешать так, что бы включался на 10 см до низа трубы.
  11. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    От трубы переливной из первого колодца? Т.е. когда во втором колодце уровень жидкости поднимится до переливной трубы (не дойдёт до неё 10 см), то насос должен включиться, правильно?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ещё одна секция - значит ещё больше очистка. Тады в накопительном вода будет чище. Из него - в фильтр-траншею или на компост.
    Если эта переливная у вас под водой, то зачем вообще эта труба и тройник?
    Если эта переливная по уровню воды, то тройник и его длина вниз нужна лишь для ограничения корки, плавающей на поверхности.
    Тройник во 2-й секции вообще не нужен.
    И нет вентиляционной в обеих секциях.
  13. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Про ещё одну секцию и большую очистку понятно, но, как мне сказали специалисты, с мойм расходом воды и двух колодцев хватит для отстоя воды. Зачем переплачивать?
    Нет, тройник не под водой. Как я понимаю, дело не в ограничении корки, а в заборе жидкости с середины ёмкости, т.к. верху ещё кое-что плавает, а внизу скапливается ил, вот и выходит, что самое подходящие место для забора к переливу это середина полезного объёма первого колодца.
    Вот как-то так, сам ещё разбираюсь.
    А вентиляция там будет осуществляться через стояк что выходит на крышу, так что на колодцах нет смысла ставить вентиляцию.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я не про то..
    1. секции надо вент.объединить вверху, между стенками..
    возможен залповый сброс и ваше пустое расстояние в 110 переливной, может перекрыться водой.
    2. некоторые спецы считают, что вытяжка из самого септика - это как бы поддувало для фановой.
    Я так не считаю, наоборот.. считаю, что при наличие этой вытяжки из самого септика, фановая не нужна.
    вообще .. :) вы такую тему выбрали для своего вопроса... не совсем соответствует..
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добрый день!
    Подскажите, а можно ли септик делать за территорией своего участка?
    Есть ли на этот счёт какие-либо нормы?
