1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    1. понял, согласен, вверху надо соеденить.
    2. я вижу ситуацию так: спустил унитаз, жидкость течёт по трубе под уклон (причём она занимает только часть поперечного сечения трубы), прибыв в колодец она занимает часть его объёма, соответственно вытесняемая часть воздуха (равная объёму поступившей жидкости), выходит по свободному сечению трубы в атмосферу (через крышу).
    А ещё дело в том, что септик будет находится прямо во дворе, перед фасадом дома, и как-то не очень это будет пахнуть :)
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Так и будет.. помимо этого, в нём идёт брожение, которое тоже выделяет..
    типа - миниреактор.
    Но ведь возможно засорение части сечения, а мощный залповый сброс перекроет остальную часть.. так что - надо в самом септике тоже делать вытяжку..
    Надеюсь в метр-нормах от дома..
    Может будет, а может и не будет.. прикиньте откуда у вас всегда ветра дуют..
    Да.. и это.. уличный домик ведь тоже без фановой через сам жилой дом.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть. Нельзя. Люди вообще делают, но это до первого стука - заставят убрать.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Жаль.
    Будем дальше думать. Спасибо
  5. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А у нас один товарищ сделал очистные сооружения за забором, у дороги. Потом взял и прирезал себе эту территорию. Такой вот выход - приятное с полезным, так сказать ;)
    Кстати, очень приятно, что моя тема до сих пор пользуется популярностью. Почти два года! И очистные сооружения, которые легли в ее основу, тоже неплохо функционируют. Вот, собираюсь откачивать ил. Подскажите, люди добрые, нужно ли как-то подготовить септики к этому мероприятию? (там, добавить каких-нибудь бактерий, али взболтать содержимое :aga: - надеюсь, что этого не нужно)
    И еще: надо ли делать окошко в заборе, если предполагается, что илосос будет работать оттуда. То есть, емкости врыты у самого забора (2 метра высотой), сразу за ним - дорога. Какой длины шланги у илососов бывают?
    Заранее спасибо за советы :hello:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ни как не готовятся, откачивают и все, на бывают плюхают на дно (с этой же машины) что бы размыть осадок. Шланг 6 метров как правило.
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    А не расколют, если септик пластиковый?
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    "Плюхают" - это значит струей воды под давлением размывают осадок, насколько я понимаю. На некоторых ассенизаторах есть для этого специальная бочка с водой.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или просто в обратную сторону льют с бочки. Шланг в обе стороны работает на АС машине по моему.
  10. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Септик, думаю, делать из колодезных колец, но вопрос герметизации швов остаётся открытым, нигде нет чёткой информации чем лучше заделывать швы. И вот обратил внимание на колодцы унифицированные ВГ, ВС, ВД, КЛ https://komplekts.ru/kolodcy_unificirovannye
    Есть у кого-нибудь практика использования таких колодцев? Ведь по сути, проблема швов отваливается сама собой!!??
    С уважением.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Знать бы сколько стоит. Другая проблема вываливается - монтаж. Метровые кольца еще можно смонтировать без спецтехники, эти нет. А на участок не везде можно ее загнать, таким образом их применение серьезно ограничивается.
  12. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Ну кольца-то тоже не совсем приятно руками таскать :) Как показывает практика, такие тяжести лучше спецтехникой перемещать.
    Сейчас посмотрел прайс, один колодец в.д 1м высота 1.8, стоит 5.5 т.р. а кольцо с замком высотой 0.9 1.4 т.р. , так что дорогова-то конечно. Но если на века, то можно и разжаться слегка :)
    Да, и ещё у них дыра внизу, хотя есть и без, но не все диаметры.
  13. vasilka
    vasilka
    vasilka
    Люберцы
    Добрый день! Необходим совет. Купил старый домик, теперь ремонтирую, очередь дошла до септика. Место где его можно установить - старая выгребная яма 1,5Х1,5Х1,5 обложенна кирпичем или рядом в притык. Грунт глина, УГВ высокий, меньше метра. В мае верховодка меньше 50см. Жить в доме будем в двоем (постоянно), ну, плюс гости 2-3ч. Хочется сделать по правильному. Ни как не могу выбрать систему. Подскажите плиз..
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Смесь НЦ.. или просто Напрягающий цемент с песком..
    Прикидывал такие.. дорого доставка обойдётся.. + вес их гляньте - не все краны подойдут..
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/68029/ или рассмотрите готовые системы с насосным отсеком или возможностью установить насос. И надо решить как организовать фильтрацию.
