1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вертикальной трубой. Повороты двумя уголками по 45 или тремя по 30 градусов.
    Желательно над вертикальной трубой сделать прочистку (то есть заход в вертикаль сделать через тройник с 45-тиградусным отводом, а вертикальную часть закрыть заглушкой).
  2. Michel L
    Michel L
    Michel L
    Зеленоград
    Спасибо за ответ! Стояк однозначно лучше, колодец совсем не хотелось делать.
    Вертикальное отверстие для прочистки сделаю обязательно.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Колодцы делают на длинных участках трасс, либо в местах их поворота - чтобы прочистить можно было. Перепадные - если уклон рельефа не позволяет обойтись без него. А под домом он на фиг не нужен.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Которым (бОком), например? Лет за 40 таких катаклизмов небыло :) В наших краях с септиками особо не заморачиваются. Здесь, в отличии от страны Московии, деньгам можно более практичное применение найти, нежели закапывать их в землю.
    В бытности моей один товарищ (лет 20 назад) умудрился прихватить сваркой трубу слива к септику.
    С тех пор я делаю так. Трубу из дома к септику когда кладу (5-6 метров), режу в двух местах, стыки обкручиваю рубероидом метровой ширины слоёв в 10 и обматываю на обоих трубах проволокой. Септик все равно гуляет под землей, а рубероид нужен для того, чтобы унитаз за пределы дома не выехал, если его труба из септика попытается выдернуть :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Таким например - у моего клиента в 10-12 метрах от колодца выгребная яма без дна. В колодце фекальная кишечная палочка. При возможности копию анализов попрошу и выложу.
  6. Michel L
    Michel L
    Michel L
    Зеленоград
    Ура :)] Септик я сделал, закрепил, соединил, закопал ::
    Взял три бочки АНИОН по 1700 л., установил на бетонные плиты (каждая бочка на отдельной плите по 2 тонны). Закрепил тросами в ПВХ. Соединил через манжеты трубами перелива, где надо поставил тройники.
    Теперь вот еще вопрос: нужно ли заливать в бочки воду, если до ближайшего (минимум) лета я пользоваться септиком не буду? Или можно оставить пустые?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бегите и максимально быстро наполняйте емкости водой до рабочего уровня. Нельзя оставлять ни в коем разе.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    В водяном колодце? Хм...
    А набросать какой-нибудь гадости в выгребную яму?
  9. Michel L
    Michel L
    Michel L
    Зеленоград
    2Вадим (spb):
    Ок, залью водой.
    Подскажите тогда чайнику, что будет если не залить? К плитам они привязаны металлическими тросами, толщина стенки у бочек более 10 мм.
    Всплывут? Сдавит? (грунт - супесь, УГВ ниже 1,5 м.)
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Наши люди...как всегда
    Это касаемо тех йолопов, которые делают выгребные ямы, без дна:ogo:
    в 10-12м от питьевого колодца... уже совмещали-бы, для еще большей экономии:mad:
    Набросать гадости...и чуть позже, через пару недель-месяц эту-же гадость и пить? :(
    Есть такие гадости, что только фильтр хороший - стоящий ХОРОШИХ денег
    уберет
    Гораздо больших, чем перенести выгребную яму в 2-3дальше и сделать дно выгребной ямы правильно /обратная отсыпка щебнем итп
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Уважаемый.
    Возможно там, где Вы живете - нет возможности подключиться к центральному водопроводу. У нас техническая вода до 150 метров вглубь, посему рытье колодцев и скважин не вариант.
    Поэтому я просто не в теме, насколько плохо близкое расположение выгребной ямы и питьевого колодца. Но догадываюсь.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Могут всплыть. Может сдавить. Вероятность наступления обоих событий высока.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вадим, а как все-таки бороться с этой палочкой? Ну вдруг перееду к пенсии в среднюю полосу (откуда в юности и уехал) и придется заморачиваться подобными вещами.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Система очистки воды с ультрафиолетом (или с озоном, но не уверен). Не пить сырую.
  15. digital
    digital
    digital
    а вот сколько надо метров ?
    Вот говорят 15 метров хватит
    Вопрос
    Подскажите: очищает ли Аквафор Фаворит воду от мельчайших паразитов(лямблий), личинок аскорид и т.д.?
    Ответ
    Размер цисты ляблии около 0,1 мкм. Фильтрация объектов такого размера бытовыми сорбционными фильтрами не эффективна. Однако достаточно широко представленные на рынке обратноосмотические системы полностью гарантируют защиту от этих паразитов.
    Личинки аскарид имеют размер порядка 40 - 50 мкм и легко задерживаются любыми бытовыми водоочистителями.
