1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ответ Андрея Ратникова по поводу разделения стоков. (Из личной переписки).
    Я не думаю, что это хорошая идея. С точки зрения очистки такое разделение только создаст проблемы. Серый и черный хозбытовой сток надо направлять в септик совместно. Количество камер - не принципиально. Только черный - очень концентрированный и отдельно от серого плохо поддаётся очистке.
  2. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    От А. Ратникова.
    Разделяют сток иначе. Там, где жесткие требования к сбросу, у тех же финнов на озерах, черный направляют в накопитель и на вывоз, а серый - в септик и на сброс.
    Так что пример с финами не совсем удачный.
    То, что российские требования жестче - факт неоспоримый. В Ярлопе 10 дневный отстой из септика можно "на природу", не говоря уже об установках биоочистки.
  3. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Приветствую специалистов. Склоняюсь к ж/б септику. Заливать при моем высоком УГВ можно только на земле и чтоб не допускать холодных швов, желательно залить непрерывно весь. Мне интересно-а если заливать такой прямоугольник в перевернутом виде? Тоесть сначала стенки, потом днище которое в этот момент будет наверху. Естественно все с вибратором и добавками пенетрона. Когда все высохнет, то перевернуть и установить краном. Перегородку и крышку септика залить уже на месте, благо часть септика будет над УГВ.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А при высоком УГВ фильтрацию в грунт у Вас возможно организовать будет?
  5. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Пока остановился на варианте с насыпной фильтрационной траншеей. Также думаю сделать отдельный колодец для насоса, чтоб перекачивать осветленные стоки в траншею.
  6. Kserg7
    Kserg7
    Kserg7
    Коллеги, а обязательна вентиляция для приемной емкости септика?
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    По любому. Иначе весь запах будет в его районе.
    Еще одна безумная идейка о водонепроницаемом Ж/Б септике (изготовлении).А что если пластиковые танки в металлической оплетке поставить на бетонную плиту, оббить опалубкой и залить необходимый промежуток бетоном с вибрацией. Конечно предварительно наполнив их водой для сохранения формы. По идее получится практически вечный септик.
  8. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Вот я читаю везде, что ж/б септики делаются многокамерные и с переливами, и жидкость после отстоя сливается в грунт.
    Но мы хотим сделать по-другому: для воды из душа и умывальника сделать отдельный сток в ж/б кольцо без дна, т. е. чтоб уходило в землю, (ну можно при этом для мытья использовать экологичные средства)
    А к одной ж/б емкости полностью герметичной (насколько возможно), т. е. с дном подвести сток из унитаза. Будем все содержимое откачивать по мере заполнения ассенизатором, ничего в грунт не сливая.
    Почему никто такие (с дном) не ставит (судя по этому форуму)? В чем подвох?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В соседней ветке почитайте что бывает за ГОД при сливе из душа без септика.
    Плюс геморрой по двум разводкам. Оно надо?
  10. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Вопервых не только ж/б, а другие септики тоже, а во вторых - то, что вы собираетесь сделать называется по другому. Выгребная яма.
  11. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Ну и что? Пусть выгребная яма. Какая разница как называть? По-любому такая "выгребная яма" - более экологичное решение, чем слив той жидкости, которая вытекает из септиков, в грунт.
    Неужели причина только в том, чтобы пореже вызывать ассенизатор? Вот я и пытаюсь выяснить есть ли другие причины против такого решения.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это называется герметичный накопитель. Выгребная яма - это без дна.
    Отличие ж/б в том, что он тяжелый. Чтобы ответить на вопрос "Всплывет или нет?" надо вспомнить закон Архимеда, взять параметры конструкции (размеры, толщина стенок и т. п.) посчитать ее водоизмещение и массу. Добавить массу грунта, лежащего сверху. Если сумма масс получится больше водоизмещения, то не всплывет. Если меньше, то может (но не факт - зависит от того, насколько меньше, есть еще трение об окружающий грунт).
  13. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Масса конструкции - около 5 тонн (чуть больше). Накопитель 3-х кубовый, значит масса водоизмещения - 3 тонны. Получается - по весне не всплывает.
    Но! Ведь зимой на него действуют силы выпучивания грунта, а ведь это уже силы расширения замерзшей воды, и закон Архимеда как-бы ни при чем? Я ошибаюсь?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, Вы не ошибаетесь. Эти проблемы решаются обсыпкой септика непучинистым грунтом (песком).
    Я говорил исключительно про "всплытие".
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Силы пучения действуют в зоне промерзания. Т. е. в основном на верхнее кольцо.
