1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    :super:
    Поздравляю с новоизобретением! Сколько читал материала по строительству - везде это называли силами морозного пучения.
    Спасибо!
    Тоже что то новое.
    У нас знакомые недавно строились в одном очень известном на весь бывший союз приморском городке. У них там СЭС разрешает только 2 варианта: либо пдключение к городскому какопроводу либо закрытая яма. Проект на канализацию обязателен. В проекте (в переводе с местного на язык Пушкина и Достоевского) сие называлось "выгребная яма накопительного типа."
    Даже само название говорит о том, что её ВЫГРЕБАЮТ.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попутал немного Евгений, хотя в общепринятом смысле бездонное сооружение так и воспринимается - "выгребная яма". Хотя Вы привели правильное толкование термина.
  3. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Я старался! :|::|::|:
    Продолжу про знакомого из приморского городка...
    У него две ямы по 8 кубов, в доме 2 санузла, посудомойка, стиралка, кухня и т. д. Проживало 2 человека, но чуть ли не каждые выходные приезжали погостить его родственники в количестве от 3 до 5 человек. Вызывать машину ему приходится раз в 2 - 3 месяца. По 60 убиенных енотов за "визит".
    А про экологичность септика уже говорил один из форумчан: люди навозом и птичим помётом грядки удобряют, да ещё за него (гуано от животного мира) деньги платят, а тут своё, халявное, выбрасывают.
    Поверьте мне, как недоучившемуся медику: человеческая гуана от животной по своему составу отличается на столько незначительно... На сколько? "Ракета "Булава" поразила цель, отклонившись от расчётной точки на 5 см."
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не столько попутал, сколько не точно сформулировал. То, куда сливаются стоки (а не только стоит "домик с сердцем") это уже не выгребная яма. Это безобразие и беззаконие.
  5. enemy
    enemy
    enemy
    Подскажите, если не получается провести прямую трубу с 2%ым уклоном от дома до септка (выход на глубине 20см, а вход в септик на полу метре), то как делать? делать больший угол или вести с правильным уклоном и перед входом в септик резко вниз? или сразу у дома резко вниз?
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Перед входом за 50 см вертикально вниз до нужной отметки и с уклоном 2% к септику. Только на месте этого вертикального падения надо трубу продолжить до поверхности и вставить в нее заглушку, чтобы можно было прочистить в случае засора. Не знаю, может сумбурно объяснила, нарисовать не могу - возможности планшетника не позволяют. Если не понятно, задавайте вопросы, постараюсь еще как-нибудь описать
  7. enemy
    enemy
    enemy
    Т. е. перед входом в септик должен быть обязательно пологий (2% уклон) кусок трубы? А почему тогда нельзя сделать вертикальный спуск сразу у дома и потом прямо до септика. по сути ведь только изменится длинна этого пологого участка перед септиком + к этому труба практически на всём протяжении будет больше заглублена - теплее будет.
    И ещё... А если септик не стыкуется не только по вертикали но и по горизонтали ? можно ли этот вертикальный участок не совсем вертикальным? сделать под углом чтобы ещё и сдвиг в бок был? Или как лучше?
    Я вот схему набросал своего хозяйства. Какой из двух вариантов выбрать? Или может третий?
    Вариант А: как раз то что описывал выше... за пол метра до септика сделать переход на 20см вглубь и вправо.
    Вариант B: двумя углами по 30 сместить трубу и за пол метра до септика вертикально на 20см вниз и потом прямо до септика.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше резко на входе, тогда засоры практически исключены.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Скажите, а чем грозит прокладка канализации по двору не рыжей трубой ПВХ, а серой ПП?
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Можно и рыжей и серой, главное, чтобы толщина стенки была не меньше, чем 3,2 мм
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомнет.
  12. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    Здравствуйте.
    Какие альтернативные материалы можно использовать для возведения стен септика с целью удешевления конструкции?
    Ж/б кольца, бетонная заливка, кирпичнная кладка - есть более экономичные варианты?
    Видел где-то в сети вариант с бетонным дном, каркасом из уголков и стенами из б/у шифера.
    Варианты с бетонным дном, двойным каркасом из уголков и обшивкой изнутри и снаружи шифером, СМЛ, каким-то другим материалом с засыпкой землей/песком между слоями обшивки можно рассматривать или это все несерьезно?
    Средняя полоса, грунт - глина, УГВ - как минимум 3 метра.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оптимальное сочетание цены и качества (но не трудозатрат) - бетонный монолит. Потом кольца. А варианты с шифером это колхоз на который не надо заморачиваться.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Неужели никто не видел вариантов септика из картона и шпагата!
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Где-то видел в продаже полиэтиленовые пакеты, куба на два:aga:
