1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    :super:
    Как один знакомый говорит в подобных случаях: "Хулхоз"
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Это шутка?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, это серьезно! :)]
    Это не шутка, это ирония!
  4. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Уважаемые профессионалы!
    Прошу дельного совета!
    Имеется местная канализация для серых стоков в 20 метрах от дома.
    Прокопал траншею от дома до канализации, и между ними в 10 метрах от дома закопал 2 ЖБ кольца в землю в качестве выгребной ямы для черных стоков. На уровне чуть выше первого кольца планирую ввод и вывод из выгребной ямы трубы для отведения серых стоков в местную канализацию.
    Будут ли накапливаться черные стоки? А все что выше уровня 1-го кольца будет ли утекать в местную канализацию.
    Уклон в 3%.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что значит канализация для серых стоков? Первый раз слышу.
  6. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Канализация для серых стоков понимается как предназначенная для сточных вод из кухни, ванной и туалета, не содержащих твердых отходов. Как то так. Я пытался вложить этот смысл.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это что то вроде центральной канализации?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сложно давать дельные советы без понимания ситуации. А мне, например, ничего не понятно.
    Что такое "местная канализация для серых стоков"? Почему Вы называете два вкопанных в землю кольца (без дна?) выгребной ямой?
  9. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Спасибо за уточняющие вопросы, попытаюсь дать описание.
    Существующая "местная канализация" сооружалась совместными усилиями соседей и он сливает отходы из канализации в ближайший ручей, который течет в очистные сооружения.
    Яму из двух бетонных колец без бетонного дна можно называть как угодно.
    По устному договору между соседями было решено сбрасывать в данную канализацию только жидкие отходы из ванной, туалета, кухни, а также воду из подвала по весне.
    Получается, что я должен собирать твердые отходы жизнедеятельности в отдельном сосуде, в моем случае, это жб кольца.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сурово. Ручей наверное благоухает?
  11. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Да он находится в "зоне отчуждения" там люди не ходят, поэтому жалоб нет)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Жесть!
    В данной ситуации могу посоветовать поставить нормальный септик, а сток после него лить в этот "ручей" (правильнее все же - сточную канаву). Как вариант (если кольца уже поставили): залить дно бетоном, на входе и выходе поставить тройники.
    Правда не понимаю как он может течь в очистные сооружения. Это что за сооружения такие!
    Это, если не секрет, где такой средневековый "оазис" расположен?
  13. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Спасибо за многочисленные вопросы, и совет.
    Расположение в 100 км от Казани. Простите за любопытство, а какое это имеет значение? Ситуация в условиях существующей сточной канавы позволяет сделать что то более рациональное? Если можно прошу подсказать.
    Вопрос: зачем и как стоит бетонировать дно? Тройники на входе и выходе это как?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то странно и непривычно что стоки самотеком по открытому ручью текут в очистные сооружения. Средневековый подход. Это не Вам претензия, просто что то немыслимое.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прочитайте статьи Ратникова.
