1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Каких кольца? Диаметр? Высота? Какое водопотребление?
    Септик должен быть герметичным. Следовательно дно бетонировать обязательно.
  2. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Первый "колодец" 3 кольца 1х0,9 и второй такой же. хватит ли на 3-4 человека или надо 1,5 м. кольца ?, пока жить не постоянно потом постоянно 4 человека. Вход канализационной трубы в первый колодец на глубине 0,8 м. Дно во втором колодце как я понимаю полое, просто песок ?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для септика важны объем, рабочая глубина и длина пути стока. То есть 1.5-метровые лучше метровых. На 3-4 человека нужен септик объемом порядка 3 кубов. Для метровых колец это 5 штук, что много.
  4. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Септик объемом 3 куба, это каждая емкость должна быть? Тоесть отстойник и фильтрующий?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик это отстойник. Вот он должен быть требуемого объема, который зависит от водопотребления.
    А фильтрующее - это место утилизации осветленного в септике стока. Его размеры и т. п. определяются двумя параметрами: водопотреблением и поглощающей способностью грунта (исключение - фильтрующие траншеи, там длина определяется только водопотреблением, так как грунт понятен)
  6. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А чем больше объем тем лучше? Или нет, например если объем меньше нужного, то фильтр как я понимаю быстро, а если отстойник большой и вода там будет стоять неделями не сливаясь?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На выходе будет меньше органики, но больше вторичных продуктов (нитраты/нитриты)
  8. МихаДачник
    МихаДачник
    МихаДачник
    А откуда на выходе возьмутся нитраты/нитриты?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  10. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Планирую делать монолитный септик. Размеры 2.5х2м, глубина 2м, глубина заложения - 2.5м. Какое надо делать армирование стенок при их толщине 12см? Арматура предполагается 12 или 10 (осталась от фундамента).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2,5 это от дна? Армируйте как на ленточный фундамент.
  12. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Нашел вот base 8.1, посчитал в ней армирование плиты для нагрузки 2т/м2. Получилось 2 арматуры ф12 на метр должно хватить. Вот только не знаю, адекватно ли оценил сдавливающую нагрузку как давление в воде на глубине 2м...
  13. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Ещё вопрос: песок в фильтрующую траншею какой засыпать? Карьерный пойдет? Он немного с глиной... Или строго сеяный? Он дороже раза в полтора... Но ведь глина вымоется через некоторое время, и станет карьерный мытым забесплатно...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сколько песка то надо? И куда?
  15. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Ну фильтрующая траншея длиной 20м намечается (на 1,5-2м3/сутки), высота песчаного слоя в ней - не меньше метра, ширина 0,5м. Итого 10м3 минимум, без учета погрешности рытья. Песок карьерный - 550-600р/куб, сеяный ~ 800р/куб, да ещё не везде есть...
