1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Ну, видно вы слишком уж "с пристрастием" пытали топасника, что он вам такое сказал. Посмотрите их "варианты водоотведения" - там есть и в дренажную канавку, и просто "на рельеф". Моему другу недавно поставили ТОПАС, от него трубой в колодец-коллектор, а оттуда - насосом в канавку (вот кстати и посмотрим, не завоняет ли со временем этот коллектор ) А когда я вызывал замерщика из Топол-Эко, он мне предложил самый простой вариант водоотведения - в канаву за забором. И все сертификаты - ни одна СЭС не придерется
    Но вы не подумайте, я ТОПАСы вовсе не рекламирую . Мне по душе более простая и понятная техника. Но справедливости ради приходится иногда и об аэраторах словечко доброе замолвить
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа, не путайте то , как говорят селзы, как делают все подрят, и как положено (за что СЭС надерет задницу, подадут в суд соседи [я бы подал, если бы в придорожную канаву сбрасывался бы сток от топазообраза], что обязательно будет вонять [стоки то вонючие, и не всегда установка работает как положено]).
    Повторюсь, сброс на ландшафт или в водоем запрещен из любого вида очистных сооружений. Топазообразы здесь вообще не исключение.
    Давайте так, дайте, плиз, ответ на простой, для специалистов, вопрос: какой уровень БПК в стоках мы получаем после Ваших устройств ?
  3. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    ТОПАСЫ - это не НАШИ устройства! Насчет их БПК спросите у самих топасников. Но если все разрешения (в том числе сливать в канаву) у них есть, значит эти устройства удовлетворяют нашим стандартам.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да без разницы. Ваши, нет. И то, что выданы какие то разрешения то же не важно. Не важно потому, что наказывать будут не производителя и продавца, а того, кто пользуеться. Т.е. покупателя. Квалифицироваться подобные правонарушения будут в соотведств ие со статьсями 250 и 254 УК РФ. Ну ну можно подать регрессный иск, но от уголовной отведственности это не освобождает .
    По тундре
    да по широкой равнине
    Где мчит курьерский
    Варкута - Ленинград
    В качестве специалиста, сообщите значения БПК стока после Ваших устройств. За одно и требования к БПК на входе, если Вы, конечно, владеете подобной информацией. Заранее болагодарен. :)]
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ну сколько можно эту тему мусолить? Ну нет у топасников "разрешений". У них есть сертификаты, подтверждающие, что в лабораторных условиях их установка смогла очистить стандартные по составу стоки до безопасного уровня загрязнений. А что Вы из этой установки на своем участке соорудите, что туда будете сливать и в каких объемах - одному Богу известно. Поэтому никакого "разрешения" на пластиковую бочку с трубками СЭС дать не может, только на готовое построенное очистное сооружение с проверкой очищенной воды на БПК и прочую каку. А в реальных, не лабораторных, условиях добиться очистки неравномерных стоков до нормативного уровня для сброса на рельеф - практически не возможно. Поэтому только в грунт. А если в канаву, но всегда быть готовым к проверкам СЭС, следственным мероприятиям и судебным заседаниям.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это правильные слова.
  7. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А что, в ваших краях часто СЭС бывает? И с особым пристрастием проверяет именно ТОПАСы? Неужели традиционные бетонные септики вызывают меньше нареканий? Не поверю!
    Ну, да ладно, что мы всё про эти ТОПАСы? Надоело!
    Вот у моей конструкции обнаружилась проблемка: запах. Хотя по идее его быть не должно, поскольку посредством канализационной трубы септик соединен со стояком, выходящим под выступ крыши на высоте почти 8 метров. То есть, тяга там есть и все запахи должны "улетать в трубу". Но почему-то вокруг септика пахнет...
    Может, кто сталкивался с подобным явлением?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если я правильно понял - у Вас 3 емкости соединеные между собой. Процессы с выделением дурнопахнущих газов происходят во всех камерах. Возможно что соединительные трубы между камерами стоят на подпоре и газы из второй и третьей камеры не переходят в первую а оттуда в вентиляционный стояк.
    УГВ у Вас какой?
  9. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Между камерами жидкость передвигается самотоком, там тройники стоят и всё. Из последней насос выкачивает. Так что воздухообмен между ними нормальный должен быть. Крышки я плотно не задраивал, чтобы через них шел приток воздуха. Возможно, тяги не хватает, и воздух идет не туда куда надо? А УГВ в районе септика около метра, но какое это имеет значение?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если септик из колец и угв высокий (40-50 см)- то пахнет земля вокруг септика или поля фильтрации (особенно в дождь). но я так понимаю это не ваш случай похоже.
    может пахнет потому что тяги не хватает - хотя это маловероятно. сильно пахнет?
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    а что никто не делал септик из бетонных колец?
    а то собираюсь делать 4 ступенчатую систему по 2 кольца в высоту каждая
  12. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Нет, септик у меня не бетонный, а пластиковый. Пахнет с подветренной стороны, метров на 5. Наверно, это нормально, хотя и не очень приятно. Может, со временем выведу трубу стояка сквозь крышу, можно будет сделать ее малость повыше и попрямее, тогда и тяга улучшится.
    Или другой вариант: задраить наглухо крышки септиков и врезать вентиляционную трубу в третью емкость. Тогда через нее будет протягивать все три и выносить запахи в стояк. Если я правильно понимаю сей механизм :)]
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    механизм понимаете правильно.
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Колеги есть куча всяких биопрепаратов с бактериями для септиков. Из личного опыта: во-первых из осадков остается только иловидная серая масса (небольшого объема) и запаха нет вообще.
  15. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Конечно, покупные бактерии запах устраняют и всё, плавающее на поверхности первой камеры септика сжирают без следа. Это мы пробовали. Но во-первых, хватает их ненадолго (видимо, объедаются и от этого погибают :)), а во-вторых, ну, просто хочется чтобы устройство само работало безо всяких вспомогательных инъекций. Чтобы доблестные анаэробы не халявили, рассчитывая на помощь "гастарбайтеров"... Впрочем, упрекнуть их могу, ведь запах - это как раз следствие их жизнедеятельности. Стало быть, дело в том, что тяга в стояке слабовата .
    Кстати, а если спрямить стояк и вывести его через крышу (а не под выступ кровли) - наверно, тяга улучшится, как думаете, коллеги?
