1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунт заиливается и перестает работать - так что елочки не садите. Траву - что бы не жалко перекопать было. Ну и вопрос промерзания зимой открыт.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Если разговор о поле фильтрации - то подразумеваем обычный септик с 60% очистки. (после АУ кажется можно сразу на рельеф)
    Если даже летом в канаве ручей - то впитываться ничего не будет - будет просто течь дальше.
    Мало того что дорога быстро разобьется из=за высокого уровня- колич воды, так еще и вонять везде дальше по стоку будет... Подумайте о соседях, а не только о себе!
    П. С. в канаве вода не только течет, но и испаряется...
    увидел дату 11,08,12 - похоже уже поздно
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Не поздно. Другие заботы были.
    Тогда другой вариант - отвод воды наносом в лес (участок крайний)
    метров на 60. с легким уклоном вверх, перевалить холм и вниз...
    Глубо закапывать придется? На глубину промерзания?
  5. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Это хорошо!
    Либо хорошо утеплять, либо кабель самогрейный (дорогой зараза) либо ниже глубины промерзания.
    Я правильно думаю что септик обычный куплен?
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вполне возможно, что вариант АУ подешевле выйдет чем такой расклад.
  7. Александр98
    Александр98
    Александр98
    кольца (это было до форума. буду вставлять пластиковую герметичную вставку
    АУ для дачи не катит...
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А в каком плане?
  9. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    По нормальному - в лес. 60 метров - это на пару часов работы экскаватором. только уклон не упустите, а то все обратно потечет. После колец как не крути - на выходе запах будет, соседи замучают скандалами. в сэс напишут и т. д.
    Может траншею поглубже в конце, чтоб без насоса в горку?
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    АУ = постоянное использование + бесперебойное эл-во
    а у меня дача наездами...
    экскаватор в лесу не работник...даже пока не представить как и лопатами между корней копать, деревья пилить жалко...
    глубина и 1.5 м не прокатит - 1-й колодец 3 кольца, 2-й - 2 кольца, если из него на глубине 1.5. выходить, то считай 2-го колодца и нет...
  11. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Можно Выход сделать максимально высоко (20-50см) - очень хорошо утеплить (ЭППСом 10-15 см сверху и сбоку, а не подложкой ламинатной как на ютьюбе выкладывают) тоже самое первые десятки метров трубы.
    тогда в конце выйдет 1,20м. Под снегом земля промерзает на 20-40см.
    тем более Мы же глобальное потепление ждем:) В Питере тепло - и на 1м не промерзнет
    Не по теме уже общаемся
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Скорее так всего и сделаю...
    А в Питере да тепло! середина марта -15...
  13. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Гуляющий,
    Этой зимой поставил для теста обычный двухжильный кабель от теплого пола с реле включения с перерывом на 10-15 минут каждого часа.
    Работает идеально, цена дешевли и есть возможность купить сразу нужной длинной.
    У меня времянка 60 метров идет по улице в 32 трубе, да именно в нутри трубы.
    Самое интересное то что во круг трубы снега нет весь растаял.
    Мороз в 27 держался молодцом ничего не замерзло, был включен постоянно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем вставки? Грунтовка или дождевая вода попадает? Что с грунтом? 60 метров качать это не зимний вариант.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Кольца, глина, высокий уровень ГВ, кривые руки рабочих = вода до краев даже летом.
    Хотя может выкопаю нафиг эти кольца...
    Надо к Вам, Вадим, заехать в контору, спокойно проконсультироваться и купить что-то нормальное...
