1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Vovkin749
    Vovkin749
    Vovkin749
    Так я про него и спрашиваю. Посоветуйте какой наиболее простой можно сделать по моим требованиям. Пока есть мысль про однокамерный септик, например из грузовых покрышек (дешевый) или из полимерных колец (дорогой).
    Емкость под откачку - это откачивать асенизатором? там не подъехать ей
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик из покрышек сделать нельзя. Он должен быть герметичным.
    Вы форум почитайте хоть немного. Все обсуждалось уже не один десяток раз. Если есть конкретные вопросы - задавайте.
  3. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Перед тем как делать септик, читала форум советовалась со специалистами, в итоге остановились на септике из бетонных колец. Нашли мастера на форуме freehouse, он нас убедил, что двухкамерного на 4 с дном +3 кольца нам хватит загалза. Вообще казался очень профессиолнальным, машина полностью обклеена рекламой его услуг - колодцы и септики. Обещал все сделать за 3 дня + подвести все к дому. И вот уже больше месяца длится наша эпопея. Через три дня он позвонил, сказал что все готово, муж поехал оплачивать. На тот момент были закопаны кольца, оставалась подводка к дому, специалист сказал, что тут на пол дня работы. Чтоб второй раз не ездить, муж доверчивая душа все оплатил. И на этом все, на все звонки он отвечал, да-да сейчас приеду. В итоге заплатили за подключение еще одним специалистам, которые подводили воду и они нам все сделали. Септиком еще не пользовались ни разу. Вчера открыли люки просто так посмотреть, а там просто по горловину воды и в одном колодце и в другом. Мастер вообще пропал. И что делать?
  4. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Я бы вообще выложил куда нибудь для всех имя мастера, номер телефона и, главное, номер машины! Чтобы к нему никогда в жизни не обращались! Или позвоните ему с другого телефона, назначьте встречу под видом нового клиента, ну а дальше выбивайте свои деньги обратно (может даже и грубой силой)!
    А так первым делом надо бы насосом откачать воду с двух камер и посмотреть. Может в первой камере вообще дна даже нет!
  5. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Местер нашелся, но болеет и говорит, что только через 2 недели сможет подъехать. А про полные воды колодцы говорит, что значит шов где-то разошелся, а так как дождей было много в последнее время, вот и набралось. И я опять не знаю верить ему или нет. Ведь они прямо под люки полные.
  6. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Да кстати что делать с выгребной ямой в таких случаях, она у меня без дна, на как дождь то вода под люк. и может же выходить из люка при долгих проливных дождях... Один местный садовод говорит обложи глиной кольца с наружи и присыпь как горку. Поможет ли
  7. Sid1979
    Sid1979
    Sid1979
    Химки
    Еще один вопрос про септик, точнее про подвод к нему, хотел септик ставить между домом и баней, расстояние от бани до септика где то 2м, от дома метров 4, но сосед практически на одной лини с планируемым местом септика сделал колодец, и уклон почвы идет от меня к нему, (расстояние до его колодца где то метров 20), я где то читал на форуме что по весне или при дождях, все поплывет с водой к нему в колодец, нужно переносить место для септика. есть место на участке но оно будет от дома метров в +/- 40...я читал что уклон трубы нужен 1 см на метр, вот вопрос не очень ли длинная труба получается? забиватся не будет? я читал что нужно ревизионные колодцы ставить как часто и не будет ли в них зимой замерзать стоки? и еще вопрос заглублять трубу на 1м нужно? если гл. пр. больше метра может ли ее в каких то местах выдавить и уклон нарушится.
  8. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Еще пара небольших вопросов. 1) Через дренажный насос остаток воды стекает обратно из трубы/шланга после его выключения или насос не дает стекать остатку воды? 2) Стоит ли дренажный насос предохранять с помощью датчика сухого хода, например, на случай если фильтр. кассета заполнена водой под завязку или засорилась труба от насоса? Спасибо
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Прошу извинения, подправлю второй вопрос: Стоит ли дренажный насос (подающий воду в фильтр. кассету) предохранять с помощью датчика движения воды (а не датчика сухого хода), ... ?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В дренажниках не ставят обратные клапаны. Так что стекает.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вызвать мастера ещё раз (типо на новый объект) и утопить в колодце.
  12. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Мы, к стати, купили насос откачали сами воду и обнаружили, чтов первом колодце одно кольцо меньшего диаметра, чем остальные. А во втором колодце, по идее должен быть песочно-гравийный фильтр, а на самом деле ничего - глина.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если там глина, то хоть песок сыпь, хоть гравий - без толку.
  14. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Добрый день ! подскажите как справится с проблемой - наполнения дождевой водой выгребной ямы туалета. Яма 2 кольца метровых ЖБИ. Грунт глина и суглинок.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    для выгребной ямы, наверное, самое то.
    http://ecosystemy.ru/plastikovye_kolca_dlya_kolodcev
