1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Так это не решит думаю проблемы, я как вижу затекает всетаки сверху т. к. невозможно через, допустим щели где кольца соединяются, наполнить водой яму до самого верху
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    физику плохо в школе учили. Историю про сообщающиеся сосуды помните? Уровень воды в них ОДИНАКОВЫЙ...:hello:
  3. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Помню физику, но я говорил про кольца бетонные которые стоят друг на друге а не рядом горизонтально
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Кольца находятся в ином измерении или в выкопанном в земле котловане, заполненном водой?
    тяжелый случай...
  5. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Выкопан котлован, внего друг на друга погрузили 2 кольца накрыли беттонным люком, что то цементировали на швах
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Да я это к тому, что Ваши кольца - это один сосуд, котлован - другой! СОСУД В СОСУДЕ !
    Они сообщаются одной дырочкой, и уровень в колодце ВСЕГДА будет равен уровню воды в котловане...Ну не знаю как еще это объяснить...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хорошим примером: кольца в грунте подобны дуршлагу в ведре. :)
  8. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Все я понял все, если котлован обложить глиной и утрамбовать ее, может это все прекратиться
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, можно попробовать заклеивать дырки в дуршлаге скотчем. В принципе можно добиться чтобы он перестал течь...
  10. Ворчун74
    Ворчун74
    Ворчун74
    Вадим (spb), на 28-ой странице темы Вы на вопрос "должен ли быть выход (через который очищенная вода будет уходить в дренаж) из третьей емкости быть ниже переливных труб?". ответили, что должен.
    Не совсем понял, почему...
    В моем понимании, наоборот из третей емкости выход должен быть выше переливных труб - чтобы при превышении водой уровня переливной (входящей в третью емкость) трубы, излишек выбрасывался наружу...
    Ведь если выходящее отверстие ниже, чем переливное (входящее) - из третьей емкости вода будет выходить сразу, из верхнего слоя с возможными плавающими "элементами", засоряя поле аэрации...
    Ошибаюсь?...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я немного другое имел в виду. Передовые выше выхода при условии наличия тройников.
  12. Ворчун74
    Ворчун74
    Ворчун74
    Еще вопрос от потенциального септиковода :victory:
    Если по участку с УГВ 1 метр планируется сделать дренаж - возможно, имеет смысл воспользоваться этим "совпадением" и неподалёку от поля аэрации (или кассеты) заложить дрены?
    Это позволило бы выбирать излишки влаги, поступающей из септика. При этом с точки зрения экологии и пр. у нас есть понимание, что вода из септка уже прошла фильтрацию и вместо того, чтобы расползаться в сторону колодца (к примеру) будет локализована и выведена.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    Если дренаж будет на глубине 1 метр, то на какой глубине выйдет труба из септика? 50 - 60 см? Уверены, что эти 50 - 60 см отфильтруют стоки достаточно для того, чтобы не заилить дренаж?
    Если делать сброс в дренаж, то только через фильтрационный колодец, заполненный щебенкой, но ваша глубина дренажа не очень позволяет это сделать.
    При таком УГВ, я бы рекомендовал поставить аэрационную систему канализации с принудительным сбросом и не париться. Тогда сброс можно смело делать в дренаж, но, опять же, рекомендую через фильтрационный колодец, т. к. некоторая взвесь ила присутствует даже в "самых-пресамых" системах очистки.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Взвесь присутствует, как раз, в стоках после АУ. Так что не надо давать безграмотных советов.
