1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Здесь, школота и неадекваты не пристутствуют, надо ли вводить троллинг? В конце концов, сведется все к тому, что на неадекватные вопросы, будут писаться, неадекватные ответы? Ну и зачем?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Давайте лучше к теме вернемся? За счет чего выноса-то не будет при превышении залпового сброса?
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Конструкция сот, предполагает жесткое закрепление ила. Ну..если проще-у сот ребристая поверхность. они расположены под очень низким углом ко дну. Толщина активного ила на сотах очень низкая, миллиметр или меньше. К тому же, перелив расположен так, что жидкость при переливе. пойдет снизу вверх. Плюс при переливе- соты защищены кожухом. Мощность компрессора, и длина эрлифта, рассчитаны так, чтобы они аэрировали, только систему, а не придонный осадок.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Кстати, в Лидере, вынос ила исключен не из-за объема станции, а из-за того, что, между секциями, у них устроены переливы, по системы "низ-верх". Изучите конструкцию ЛОС "Тверь", Лидер" ее клон. Вам, как модератору раздела "Канализация, дренаж", будет полезно.
    И еще P. S. В теме про Лидер, посмотрите результаты отбора воды-надеюсь у вас убавится скептицизма в отношении АУ.
    P. P. S. на страничку биотала, тоже рекомендую заглянуть. Водичка-то всяко лучше, чем после септика, конструкции А. Ратникова)
    P. P. P. S В этом сезоне, построил 4 септика)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ссылочкой не поделитесь - искать времени нет, быстро не нашел.
    Чем лучше? Если она соответствует нормативу для сброса на рельеф - то да. Только вот не соответствует. А значит все равно в грунт. Тогда для чего столько сложностей и затрат?
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/59178/page-35
    на этой странице посмотрите.
    А для соответствия нормативу-в последней камере лидера полочка предусмотрена, для хлортаблетки...Еще раз повторюсь-вам бы как модеру, конструкции АУ бы изучить...
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Давайте считать.
    В пошлом году, закапывал я септик "Крот". Так вот, с заказчика я взял немного, мальчик очень молодой был, но, обошелся он ему, точнее обошлась ему канализация- под 100 тыр. Каналия из септика из бетонных колец, обходится примерно также. Это если не своими руками делать, и кольца нормальные покупать. Лос, типа "Лидер", или "Тверь", под ключ, стоят на 30-35 тыр дороже. Но. Если посмотреть визуально воду из септика и из этих ЛОС (я к примеру эти ЛОС взял, есть другие, не хуже), она будет на порядок чище, чем после септика. А если представить еще такой пиковый вариант, что впитываемость грунта очень слабая, то какие стоки туда запустить, после септика, или после АУ? Разница в штуку баксов, напомню.
    Написать размышления из опыта про фильтртраншеи и откачку из септиков?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Посмотрел. Данные анализов где? Хотите я после своего септика воду в такую банку наберу? На вид она примерно такая же будет.
    Насчет дороже/дешевле - не только в деньги все упирается. Я, например, дачник. И для дачи АУ в принципе не подходят (да, они могут давать на выходе практически прозрачную воду, которая почти не пахнет, во всяком случае сразу). А могут и не давать. И примеров - полно: зайдите на ветку про АУ и почитайте.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да я же не спорю..Сам рекомендую септики при дачном проживании. Я вообще это все к чему-не нужно АУ огульно хаять, у вас такая тенденция есть, увы.
    P. S. Визуально, вода из септика-непрозрачная. Отберите и посмотрите.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    вот думаю: у себя в последнюю накопительную секцию воткнуть аэрационную установку, комплект мех. фильтров и УФ-фильтр...
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Попробуйте..Хуже точно не будет)
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    а лучше, чем в топасах?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будете чистить фильтры раз в неделю и менять лампу раз в месяц...
    Не, можно сделать после септика емкость с аэрацией, после нее еще один септик (глубина небольшая, протяженность - побольше). На выходе это даст некоторое улучшение качества очистки. Но в канаву все равно лить будет нельзя, а если в грунт - зачем городить?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня есть обоснованные сомнения в качестве решения SBR-установок. И не люблю я продаванов этих штук - уж больно они врут много и ведут себя нагловато (это не в ваш огород камень, если что)
    Буду на даче (если не забуду) - наберу и сфоткаю. Фото выложу.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А ты себя к кому относишь, к ворам или жуликам?
    Когда деньги за евробион собираешься возвращать?
    Опять на форум вылез, ищешь кого кинуть?
