1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Сколько септиков и ям, столько и случаев. УГВ практически на земле, в 1 км водохранилище, земля - глина, глина и еще раз глина сплошная, на том месте, где стоит дом, местные называли "болотом". Колодец до воды - колец 11 как ни странно, но в марте из 11 колец 7 уже в воде.
    Для туалета выкопаны 2 кольца и зимой и летом и осенью и весной стоит вода, если все выкачать целиком, то за сутки полкольца уже в воде.
    Проживание постоянное летом (зимой никого) 1-2 человек, иногда раз в 2 недели третий...
    Хочется сделать что-то только для туалета - судя по форуму и теме - видимо герметичный минимум на 2 куба отсек...ну и далее ассенизаторы или на соседние поля выливать (рядом никого нет и видимо в ближайшие несколько десятилетий не будет)
    Нужно что-то явно простое и энергонезависимое + не хотелось бы связываться с геморроем в в виде инфильтрационных колодцев, да и честно говоря хотелось бы поменьше подходить вообще к этому месту в виду специфического происхождения.
    Все т-опасы, танки и прочее = я так понимаю не пойдут никак - то пластмасса не та, то все хлипкое, то подделка, то доставка 225 км от Москвы - это очень далеко и никто не едет, ни за деньги, ни без денег, ну как обычно - все хотят деньги, но никто не хочет попахать, чтобы их получить.
    Да и потом на лбу к сожалению пока не написано ни у кого - Я грамотный специалист, а не разводчик на деньги, а было бы не плохо (с)
    Заранее спасибо за ответы, да забыл - если кто посоветует чего - был бы рад...
  2. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Отвечу сам себе, прочитал форум и понял, что нет идеала в автономном септике, либо ты какашки распыляешь АУ, либо грунтовым методом, отравляя все вокруг и за всё это безобразие нужно еще и заплатить. К тому же найти правильную фирму/умельца практически невозможно.
    Поэтому самый физиологический и правильный метод такой: из унитаза в два кольца, в кольце фекальный насос, из фекального насоса на расстоянии в 10-15 метров труба, трубу закрываем деревянной опалубкой сверху, можно трубу прикопать слегка. Всё. Для эстетов - можно торфом засыпать, можно хлоркой.
    Дешево, сердито и просто.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ужасы царизма. Не делается так.
  4. Treenst
    Treenst
    Treenst
    :)] да я не спорю, что ужас и не делается, однако просто пример (https://www.forumhouse.ru/threads/68029/page-21#post-3085782) помимо того, что больше стольника вышло, так еще геморрой на пару лет, понимаю, что кому-то строительство, как хобби и как кайф по жизни и снимаю перед ними :hello:
    Просто два кольца вкопанные в глину стоят полностью в воде круглогодично, только сейчас я понял, где нужно было колодец копать)
    Есть вариантов вроде бы масса это герметичную емкость, НО
    1. Два еврокуба соединить - самодельщина, грунт глина с 1 мм - сдавит или вытолкнет сто пудов
    2. Купить это, но раз в год откачивать, да и непонятно живы ли ассенизаторы как класс в моем районе
    3. Делать так это заиливание будет уже через пару недель использования, особенно видимо в инфильтраторе
    4. Колхозить своими руками - нет желания, времени и способностей.
    5. Перелопатил форум - хорошо работает септик только у тех, у кого песок, у кого глина - сплошной геморрой...вообщем не знаю, что делать...поэтому и написал выше, что в два кольца фекальник трубу метров на 15 к забору, благо поле рядом ну и "фенита ля комедия"
    6. С радостью бы сделал то, что можно было бы превратить в сказку, но если выхода нет, а судя по форуму его нет, то и дело с концом.
    7. Если я неправ, то прошу извинить, быть может у кого то есть ОПЫТ септика в глине, именно ГЛИНЕ и она везде и участок плоский как монета отшлифованная.
    8. Был бы песок я бы тут тоже тему создал, как замечательно все гуано уходит за 15 минут...
    9. Подкупает танк с его схемой: танк-колодцем-инфильтратом за 40.000 руб, но что-то мне подсказывает, что пахнет геморроем жутким при установке и явно пластмасса будет сметена глиной первой же весной-осенью, если уж у меня стекло лопнуло в стеклопакете в террасе...
    10. АУ не рассматриваю ибо это и дорого и энергозависимо и мне круглогодично не нужно и сам принцип аэрации мне претит, ибо это тоже самое, что я хочу сделать, только не через трубочки, а через одну трубу :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине не организовать почвенную фильтрацию. Либо АУ либо септик с биофильтром.
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    АУ может быть для круглогодичного проживания подойдет, но на кой ляд она нужна если постоянное проживание и то не всегда 1 человека, максимум 2, с июня по октябрь? Плюс она энергозависимая, плюс нужно обслуживать, плюс стоимость куда больше, чем 50.000 руб плюс каждую неделю какие-то манипуляции с илом...
    Септик с биофильтром? Подскажите если нетрудно модель...впрочем я боюсь, что это вариант хорош для круглогодичного проживания...да и потом он энергозависим наверняка
  7. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Даже пусть энергозависимость септика с биофильтром это насос и если он будет включаться только тогда, когда кто-то есть на участке... а если нужен постоянный ток...то тут как-то не очень
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В теме про септик Росток посмотрите. Подходит для эпизодического проживания. Зависимость только от насоса.
  9. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Спасибо!
  10. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Я правильно понимаю, что только такой вариант, мне подойдет, учитывая, что канавы нет? -
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канавы нет? Тогда зимой каток заливать будете.
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    канава общая деревенская и она далеко метрах в 35-40 от предполагаемого места установки...рядом поле пустое, но чужое, но в общем с местом проблем-то особенно нет...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы тест на водопоглощение делали?
    Потому что или глина, но нет близкого УГВ, либо наоборот.
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Может быть до водохранилища потому что 1 километр
    Вода стоит круглый год. Вот пример в 22 часа откачал полностью воду из двух колец, в 10 утра следующего дня половина кольца в воде.
    Другой питьевой колодец был изначально из 7 колец, в прошлом году вырыли еще 4 кольца, то есть стало 11 - на выкопанной куче от 4 новых колец - глина с небольшими камешками вперемежку, что-то отдаленное на песок даже не видно.
    Ну глина как бы это факт...значит почвенная фильтрация отпадает, АУ отпадает...либо выгребная яма с вонью на округу, либо закрытая герметичная емкость.
    Иными словами ни одна система существующая на сегодняшний день не способна на моем участке справиться.
    Зарыть герметичную емкость это даже не метод, а просто способ против запаха.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разорительно. Дешевле до канавы докопаться. Все равно и ливневку надо отводить.
