1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Но канава вдоль дороги и домов, кому же понравится, если будет вонять гуаном? Лично если бы проходил мимо такого дома и учуял запах - мне бы точно не понравилось, что из общей канавы воняет...
    PS Никогда бы не подумал, что именно с г - будут проблемы :aga: Хотя в жизни с г и впрямь проблемы :nono:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если поставите нормальную АУ вонять не должно, если профиль канавы сделаете правильно - вода в ней застаиваться не будет.
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Но АУ может и хороша, но в том случае, если круглогодично...жить...да и электричество, всякий ил там вычищать и т. д. и т. п. как-то немного напрягает постоянное соприкосновение с тем, с чем не хочется соприкасаться...если уж уклон трубы от унитаза 2% должен был соблюден...кстати странно почему из унитаза выводят часто не через низ, а через бок...и места навалом бывает вроде...
  4. Treenst
    Treenst
    Treenst
    А самая беда в том, что если просто емкость я смогу управлять местными аборигенами, то найти квалифицированных для нормального септика - это просто не очень реально мягко говоря...и как всегда правильные слова вспоминаются "кадры решают всё"...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с БФ. Чуть больше веры в собственные силы, черенок от лопаты покрепче, четкий план действий - и все можно сделать самостоятельно (силами местных рабочих).
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    К сожалению я из тех людей, которые своими руками могут только навредить :) Не творец я :no:
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Уважаемые гуру, скажите, насколько важно наличие такого элемента как отдельный колодец для дренажного насоса (в тех системах, где насос необходим)?
    Можно ли его помещать просто в последнюю секцию септика (не у дна, как на картинке, а повыше)?
  8. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    На ваш вопрос лучше ответить не в разрезе конкретно септика, а в принципе: как правильно размещать насос принудительного сброса?
    Правил несколько:
    1. Насос должен иметь поплавковый выключатель (или иной, зависимый от уровня воды в камере) для защиты от сухого хода.
    2. Размеры ёмкости для насоса и её форма, а так же место размещения насоса должны исключать непредусмотренную фиксацию (прижатие корпусом насоса) выключателя насоса.
    3. Насос должен быть закреплен, пусть не жестко. При его включении и выключении происходят рывки. Насос не должен своим корпусом прижать, например, поплавок включения/выключения или просто болтаться по камере во время работы, чтобы не сорвало шланг.
    4. Должна быть предусмотрена возможность легко заменить насос.
    5. Объем камеры должен исключать как слишком частое включение/выключение насоса, так и слишком длительное отстаивание воды в насосной камере. Расчет ведется исходя из предполагаемого объема сточных вод, возможного залпа и производительности насоса в л/мин.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    1-3. Эти вопросы снимаются установкой насоса со встроенным в корпус автоматическим выключателем. Или подключением обычного насоса через блок автоматики с самодельными датчиками.
    4. Если до дна не опускать, замена проблемой стать не должна. Другое дело, желательно оперативно узнать об отказе насоса. Что-то надо придумать... Например, установить такой поплавковый датчик чуть выше максимального уровня жидкости и при его срабатывании включать звуковой сигнал в доме.
    5. По моим прикидкам, такой насос должен перекачивать 500-1000 литров в сутки. Конечно, с т. з. экономии моторесурса, он должен включаться как можно реже. Но с другой стороны, фильтрующая засыпка, как я здесь читал, не должна долго быть затопленной. Тогда, возможно, лучше качать чаще, но меньше?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В септике уровень стока должен быть статичным.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Блин, я так и знал! Выходит, еще минимум 15 тысяч придëтся в землю закопать в виде колодца для насоса, плюс плита-якорь, засыпка пескоцементом и прочее :-(
  12. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    2 колодезных кольца d60 см, и всего делов. Или у вас сильно мокро на участке?
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Весной сильно мокро. В этом году доделаю дренаж по периметру участка, но как это изменит максимальный УГВ весной, пока сказать нельзя. Весь в сомнениях... :nono:
  14. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Имхо, если не болото, то кольца подойдут. Ну будет там немного сочиться, так дренажником все равно откачает... И нижнее либо с дном, либо залить цементом дно на месте. И желательно датчик переполнения, чтоб знать, если вдруг насос сдохнет...
  15. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Да, и перелив из септика делать по верху, а не как на картинке вашей. Иначе грунтовка в септик будет подмешиваться, что есть глупость. И вообще, картинка глупая - по закону сообщающихся сосудов вместе с колодцем будет откачана как минимум последняя секция септика (в зависимости от строения внутренних переливов).
    Кстати, а у вашего септика сколько камер и как переливы между ними сделаны?
