1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Возвращаясь к напечатанному... Может кому интересно.
    В одной инструкции прочитал что септик устанавливается: гравийная подушка+сухая смесь песка с цементом+ септик+ заполняется септик водой на треть и обсыпается сухой смесью песка с цементом до уровня воды, затем заливается на две трети и опять обсыпается сухой смесью, затем заполняется и обсыпается еще сухой смесью. При такой установке ничего не всплывает.
  2. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    У нас долина, тяги вообще почти нет (вокруг холмы). Представил как будет пахнуть поля фильтрации (особенно в дождь). Архитектор говорит, что при нашем-то высоком УГВ все будет уходить туда. То есть не будет ничего застаиваться в фильтрующем колодце.
  3. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Все же прав оказался Вадим (spb), сдавило септик из еврокубов. Я специально не закапывал его полностью, чтобы посмотреть что будет. Пока песок был более менее сухой, все было нормально, но как только намок от дождей, и появились лужи вокруг, некоторые стенки прогнуло внутрь, разгерметизировав разъемы. Хорошо что септиком не пользовался "по полной" :)
    Вот, теперь еще один пример как не надо делать септик.
    Бетонировать все равно бы не стал, а укреплять чем-то другим... бесполезно, все равно песок бы просочился.
    Больше не буду самодеятельностью заниматься, ну нафиг. Сейчас остановил выбор на БИО-С 3, в Москве. Может кто-нибудь посоветует ЛОС типа "Топаз" не очень дорогой, в Питере.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    при высоком угв ничего из колодца уходить не будет
    ну не совсем Топас (совсем не топас) за 64900 не дорого? рассчитан на 3 человек постоянного проживания.
  5. tibet2007
    tibet2007
    tibet2007
    Питер
    //ну не совсем Топас (совсем не топас) за 64900 не дорого? рассчитан на 3 человек постоянного проживания. // И что это за зверь ?
  6. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А видимо это ЮБАС или еще какая-нибудь подделка под оригинал (коим является ТОПАС). Причем, 64 тыщи - это, скорее всего, базовая цена агрегата. Сюда добавятся обязательные по сути прибамабасы тыщ на 10. Ну и плюс - работа. Это еще почти столько же. Или больше, если сама фирма роет траншеи. Короче, нашим друзьям недавно поставили ТОПАС-10, на круг - 250 тыщ получилось. Причем, ТОПАС-5 не сильно меньше, где-то под 200 получится.
    Возможно, лучше (и дешевле) обойтись "классикой" жанра: отстойник + почвенная фильтрация. Если УГВ высокий - делай как я! Пластиковые емкости, замурованные в пескоцементную смесь + песчано-гравийная кассета в обсыпке, то есть в бархане. Замаскировать его под альпийскую горку (или детскую) - и всё ОК! Может, это и не очень высокотехнологично, но зато надежно, потому как ломаться тут почти нечему, в отличие от аэрационных установок
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не не Юбас и не Топас (другая конструкция). 64 - это цена за саму установку (до 3 человек постоянного проживания или сброс не болше 600 литров в сутки). Если считать монтаж под ключ (трубы, утеплитель, земляные работы, монтажные работы)- то общая стоимость получается около 118 (длинна магистралей если не превышает 10 метров).
    В Питере почвенная фильтрация не прокатывает как правило - лужи на участках некоторых по неделе стоят - вода никуда не уходит. Или УГВ 30-50 см.
  8. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    У меня ситуация похожая :( Глина, увы. Но я прорыл от своего бархана (песчано-гравийного фильтра) траншейки с гравием (по сути, подземные трубы, выложенные геотекстилем) к зарослям всяких ёлочек и берез (благо, они есть на участке). И деревья выпивают всё, сколько под них ни лей!
    Вот если участок полностью раскорчеван (как у нас любят делать), тогда беда - вода, действительно, может стоять неделями.
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    А лучше на 2 простых вопроса:
    1. БПК-5
    2. КВЧ
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На эти вопросы ни кто нам не ответит, т.к. это бы означало развенчание мифа о чистоте топазообразов и показало какое вранье пишется в рекламе. А народ то поливает этой водой сады и огороды, да еще и соседям, небось, рекомендует :)
  11. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Да что вы, право слово, к этим топасоподобным привязались? Их не дураки придумали и не дураки ставят! И не дураки на это дело разрешение дают.
    А здесь вообще РАЗГОВОР НЕ О НИХ!
  12. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Поставил в итоге "Дека" (топазообразное :) ) , обошлась 56 тыс с копейками. Привез на легковом прицепе, зарыл в уже имеющуюся яму, подключил к уже проложенным трубам. Сделал щебенчатую засыпку, и через нее вывел в канаву. Все работает. Доволен и счастлив :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто их с остервинением суют везде и по каждому поводу. Я понимаю, как говаривал мой знакомыЙ: "Чертить лохов не впадлу"
    не дураки, но для Европы, для европейских тредований.
    не дураки, а введеные в заблуждение потребители, если конечно, мы говорим про сброс воды на ландшафт, водоем, канаву, под яблоню...
    Да никто на них не даст разрешение, т.к. оно просто не нужно. А вот запретить эксплуатацию ЛОС, не удовлетворяющей санэпиднормам еще как могут.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а сколько компрессоров стоит в этой установке? И какие?
  15. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Вот тут, уважаемый, Вы совсем не правы. У наших друзей этим летом поставили ТОПАС-10, все разрешения есть, всё документально оформлено, СЭС не придерется. А вот наши любители жб-септиков таким оформлением похвастаться, увы, не могут. Даже я, поставив пластиковые емкости, не смогу предъявить никаких документов о том, что мое творение соответствует санэпиднормам
    И никто никого в заблуждение не вводит, даже Ратников признает достоинства аэрационных установок - только с условием их регулярного использования, иначе, действительно, степень очисти стоков резко падает
    Простите, если что не так сказал
