1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В разделе про аэрационные установки есть тема про Топас (и не только). Там все есть :)
  2. Rys78
    Rys78
    Rys78
    Люди добрые! Дайте дельный совет.
    Купил участок с закопанной (не полностью - на 3/4) емкостью из металла 6, а может все 8мм толщиной, кубов на 10-12. Проживанием пока не пахнет - наезды эпизодически, но с перспективой. Не знаю, сколько она в земле простояла, думаю немало лет. Но состояние вполне себе хорошее. (Климат сухой, грунтовых вод не существует, так что основное воздействие - вода в ней), если ее достать, обработать например этим чудом)
    https://www.krasko.ru/catalog/metal/chem/89/
    - (внутри, снаружи думаю можно и чем попроще) и поставить на место - как думаете, уважаемые - Вариант под септик?
    Или все же лучше на ее место ваять из еврокубов (которые можно даже не закапывать в принципе) - всё остальное по цене не устраивает...(
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем если
  4. Rys78
    Rys78
    Rys78
    Я имел ввиду, что металл, вполне еще "в себе" коррозия есть конечно...
    Затем чтобы лет на цать забыть про него.
    Или всё же ЕК?
    Мне один фиг надо покупать или 2-3 ЕК под септик, (а из металлической емкости делать ёмкость) для воды,
    или из металлической делать септик, и покупать ЕК (но уже новые либо пищевые) под воду!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Rys78, выкопать, обработать, закопать. Если переделывать под септик, нужны перегородки, хотя бы одна.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А как эта горка будет вести себя в плане запаха? :aga:
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Какие бактерии добавляете в септик?
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    На странице 44 Ворчун74 спрашивал о целесообразности устройства дрен под поле фильтрации. У меня тот же вопрос. УГВ меньше метра, вокруг дома сделан уже кольцевой дренаж. Можно ли из дрен под полем фильтрации воду отвести в кольцевой дренаж? Если да, то какой пирог сделать между водоотводящими трубами и нижележащими дренами? Воду из накопительнлго колодца дренажа сейчас отвел в ручей (ручей видимо типа ливнестока с дороги соседнего посылка, летом пересыхает). Не будет ли из дренажа идти вода с запахом и не заилится ли дренаж основной от септика?
    Ещё вопрос - если закапывать септик типа Танк достаточно ли будет для якорения уложить пару хороших обрубков свай и к ним заякорить тросом?
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Взято с форума:
    Плиту ПОД пластиковую емкость можно не лить - это жутко хлопотно, если грунтовые воды то и дело наполняют яму. Вместо этого достаточно положить с боков (точнее, вкопать в стенки ямы) какие-нибудь мощные длинные железяки типа швеллеров или даже пропитанные антисептиком длинные брусья (так финны рекомендуют якорить свои Упоноры, а уж они знают, что советовать). И вот к этим "якорям" и привязать емкость.
    А плита и тросы это бестолку.
    Всплыла емкость/ выдавило бак - пример
  10. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Много чего просматриваю, поэтому не помню где встретил, что плита под септик должна быть по весу равна половине веса септика с половинной загрузкой. Прикину обрубки свай, когда выберу септик.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @БаронЛис, кольцевой дренаж вокруг дома для отвода воды, а не для того что бы в него воду из септика отправлять.
  12. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Вас понял, Вадим! А если вода с дренажных труб под полем фильтрации отводится в накопительный колодец, а после туда же куда и вода из дренажа, какой все таки пирог и какой толщины делать над дренами? И как часто приходится переделывать поле фильтрации?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я помню минимум метр песка. Над песком щебень и дренажные трубы.
    Про срок переделки не скажу. Лет 10.
  14. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Ещё раз уточню - из септика в поле фильтрации выходят дренажные трубы, под ними щебень, потом метр песка и дренажные трубы, которые отходят воду в накопительный колодец?
    И ещё вопрос - как расчитать площадь поля фильтрации?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да так. Где то есть данные, толи 10 то ли 20 метров на человека при ширине пол метра. Но трубы нужны с правильной перфорацией.
