1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Как НЕ надо делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрррей, 30.06.09.
  1. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Гофрированные трубы, для дренажа диаметром 110 правильные?
  2. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Пытаюсь осмыслить площадь поля. Получается на каждого жителя нужно пусть параллельно пару труб длиной 10 (20) метров?
  3. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Большое поле получается.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По нормам на такой метод да. Но я могу быть не прав. Метод не распространенный. Дорого, громоздко, недолговечно, сложно в ремонте. Я им особо не интересовался.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там вопрос в перфорации, что бы она была не по всей площади трубы.
  6. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Метод, использованый автором темы практичнее?
    Что касается трубы - её можно сделать самостоятельно? Это нужно для нижней и верхней или только верхней?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Старая тема я не помню что у автора, а перечитать времени нет.
    Можно. Из рыжей канализационной. Только для верхней.
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    "Итак, первым делом я соорудил песчано-гравийный фильтр, точнее, кассету. В плане 3,5х2 м, в обсыпке, поскольку у нас грунтовые воды близко. Этакий бархан. Там 40 см гравия, 10 см песка, сверху коробка из бетонных блоков, перекрытая несколькими слоями гофролиста, потом утеплитель, гидроизол и грунт. Грунт на нее откидывали из ямы под септик. " - авторский вариант)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, рабочий способ, если вода хоть как то в грунт уходит.
  10. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Грунт песок. Даже в ливень луж нет, но УГВ. (
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда будет работать.
  12. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Подскажите, пожалуйста, как лучше врезаться в трубу 110, ведущую из септика в старое поле фильтрации, чтобы сделать отвод в новый насосный колодец. Пока рассматриваю такие варианты: 1) с помощью адаптера-врезки (патрубка) 50мм в 110мм, т. е. от трубы 110 пойдет труба 50мм в насосный колодец; 2) с помощью компенсатора110, муфты и тройника 110, т. е. от трубы 110 пойдет труба 110мм в насосный колодец. Есть ли какие-нибудь подводные камни?
  13. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Нашел эту старую тему с моим участием. Так чем дело то, закончилось у ТС?
