Существует ли тройник "по узкой стороне" для овальных дымоходов?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем angry_beaver, 31.08.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если два колена по 45 градусов нужны для увода в сторону и подключения - этого не достаточно.
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    да, похоже нужен ещё один отвод на 30. Потренируюсь на "кошках" - канализации. :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего потребуется угол 90 градусов.
    Если труба идет так:
    От камина вверх, потом под 45 градусов в сторону (параллельно стене), то с использованием колена 90 градусов сразу поворачиваем в стену, или сначала вторым коленом 45 градусов возвращаемся в вертикать и только потом углом 90 градусов входим в стену.
    Так понятней?
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Натурные испытания показывают от 30 до 45 градусов в зависимости от того, насколько камин отодвинуть от стены. От углов 90 градусов и горизонтальных элементов хотелось бы убежать. И так потом тройник на 90. Канал смещён от центра на полкирпича всего, т. е. 15-16 см смещение центра дымохода нужно сделать. Последние две фотки ближе к правде, там не хватает 30 градусов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Угол 30 совсем там ник чему!
    Математика Вам в помощь!
    Для подключения в тройник 90 потребуется или угол 90 и один отвод выбросить, или еще один 45.
    А боязнь угла 90 - это только в голове!
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Голова - жизненно важный орган :) было дело заморачивался потоками в круглом канале. Вынес прочно что 90 градусов - очень нехорошо.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего страшного в подключении через 90 нет, @Алексей Телегин, прав. Да и с геометрией проще будет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это только вопрос "веры"...
    Вы просто слепо поверили в "худшесть" подключения углом 90 градусов.
    Если отвод выполнен плавным, плотным и без сужения - вполне нормальное, понятное, рабочее и надежное подключение.
