Выбор системы отопления дома 200 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antidao, 31.08.16.
  1. antidao
    antidao
    antidao
    Это значит в комнате над котельной будет всегда как в сауне? А можно с закрытым расширительным баком? Вроде как его на обратке ставят?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Почему?
    При подкипании котла и лучшего отвода воздуха из котла и СО лучше поставить на подаче. На кой он Вам на обратке если у Вас ЕЦ? Насосов-то нету...
  3. antidao
    antidao
    antidao
    А какой минимальный диаметр трубы допустим для ЕЦ? Не хочется двухдюймовую колбасину через весь дом тащить :)) И потом, нужна будет куча переходников с 2-х дюймов на дюйм, а таких я не встречал.
  4. antidao
    antidao
    antidao
    Насколько я понимаю, открытый бак - это открытый бак с водой под 90 градусов по цельсию, из которого круглые сутки поднимается пар. По температуре в комнате может и не сауна получится, но влажность будет мама не горюй! :))
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это полный бред! Который впаривают люди устанавливающие закрытые системы (на них больше денег заработать можно). У меня стоит ТеплоАккумулятор в нём температура 80 градусов и он соединён с РБ открытым. РБ выше ТА и по идее там должно быть жарко, но...! в нем вода комнатной температуры и ничего из него не парит. Не парит т. к. в нём нету расхода (теплоноситель не движется) поэтому там вода окружающей среды. РБ не утеплён, железный на 170 литров. Никакой сауны нет и в помине! Вот моя тема, если интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если я скажу 2" - минимум, Вы будете недовольны? Но это так... 1"1/4 - маловато при длине крыла 40м - проверено на своей СО.
    Не правильно! В МС-140 (батарея чугунная) если вывернуть пробку то на 1"1/4 резьба - самое-то для ЕЦ. :super: Гляньте-ка эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  7. antidao
    antidao
    antidao
    Благодарю за разъяснения.
  8. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    @antidao, здравствуйте!
    отопительный сезон в самом разгаре, какую в итоге систему выбрали, какой котел?
