1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про глубину погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 31.08.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пририсовывайте, @Олеган1981, к Вашему рельефу реальные объекты (фундамент дома, погреб) с реальными параметрами - мне будет понятно как реально все это расположено и я смогу что-то сказать по существу.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выше же специально чертил чертеж, и фундамент дома указывал, и край брусчатки, и перепады высот, вход в погреб будет прямо с брусчатки
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Олеган1981 - ... просьба Вашу работу сделать самому - в чертеже соединить точки в рельеф (я уже просил об этом:faq:), посадить на чертеж все заглубленные объекты так как они будут сидеть реально (фундамент дома, основание и корпус погреба).
    Я же не знаю Вашего видения:) - а по реальным размерам/пропорциям смогу что-то подсказывать точно, без фантазий.
  4. romashka73
    romashka73
    romashka73
    Гатчина
    Добрый день! Помогите, пожалуйста с советом. Достался гараж с погребом, где пол гаража является крышей погреба. Перекрытия сгнили и обвалились, всё разобрали и уложили двутавры 160мм и на полку двутавра положили 50мм пеноплекс. В таком виде ушли в зиму. Балки внутри погреба в инее и вода на пеноплексе, понимаю, что этого недостаточно. Планирую залить между балками бетон, чтобы машину можно было ставить. Возникает вопрос: можно ли залить прямо по пеноплексу с армированием или его продавит и сам бетон, 19x21Ytx0r0.jpg wysQXwrsApM.jpg q3ib9dmHNS0.jpg 5C7VFSOkBSs.jpg rsZ562J2P0U.jpg и вес машины? Или может снять пеноплекс и подбить его снизу балок и потом уже залиться, чтобы бетон имел опирание на железо? Пеноплекс наверное нужен для отсечки тепла из погреба. Сверху балок планирую пеноплекс 50мм и общая стяжка на весь гараж. Какой толщины пока не знаю.
    Пожалуйста, помогите советом!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошо если вы покажите как это выглядит на местности и изобразите рисунком как это располагается относительно уровня земли.
    Так делали и делают. У нас, на местности, много подобных конструкций встречается и служат не одно десятилетие. На форуме, по моему, то же встречалось.
    Лучше не надо (или под вашу ответственность)- может продавить. Ведь и армирование и вибрировать нужно.
    Да. Снять ЭППС, сделать снизу опалубку, нормально заармировать, провибрировать, залить.
    Но термоизолировать ЭППСом изнутри не совсем правильно.
    Это правильнее, но лучше 100 мм. Можно и 150 мм.- надо смотреть общую конструкцию вашего погреба, пола гаража и т. д.
    Весь смысл погреба в его (его конструкций) хорошей термоизолированности от изменений температуры над ним.
  6. яРыба
    яРыба
    яРыба
    Уважаемый автор, похвастайтесь вашим погребом! Покажите, что получилось?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/511071/
