Свайно-ленточный фундамент - трещины. Помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DolphinLK, 01.09.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за доп информацию. Думаю нужно вызывать специалиста и смотреть. Просто если бы произошло зима-весна. Понятно пучение и т. п. последствия. Сейчас получается подмывание подушки произошло. А это я понимаю, немного другая проблема и сейчас с дождями может усугубиться. Либо наоборот что вымыло то вымыло, и дальше может не пойти
  2. Alfaster
    Alfaster
    Alfaster
    Еще один результат когда положили ростверк на грунт в зоне пучения. Возможный сценарий: зимой грунт поднял ваш ростверк вместе со сваей, а после оттаивания, неравномерно опускаясь фундамент не выдержал изгиба. Еще возможно, что сваи не смогли на место встать. По сему, если грунт пучинистый, то ростверк на сваях должен иметь зазор от грунта 15-20 см. или замена грунта на непуч-й ниже глубины промерзания с отсечкой от основного грунта, чтоб со временем первый не превратился в пучин-й. ИМХО.
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Замена грунта на непучинистый может быть долгим и недешевым занятием. Особенно под уже имеющимся строением.
    Можно отжать воду из грунта на глубину промерзания +50...70 см. В результате расширения пены происходит не только отжатие воды в нижние слои, но и укрепление грунта на глубину промерзания с формирование массива невпитывающего в себя воду в таком объёме. (соответственно, уменьшится величина выпирания грунта за счёт поучения) В зависимости от структуры и физики грунта может получиться послойная гидроизоляция с возможным отсечением капиллярного подсоса воды с нижних горизонтов. Мы научились делать такие отсечные горизонты. К сожалению, не можем гарантировать создание непрерывного горизонта в определённом радиусе, но за счёт многоуровнего инъектирования получается ступенчатая система с перекрытие секторов отсечения. Обычно на такую работу, в зависимости от размеров строения, уходит от 1 до 3 дней.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Простите если Вы прочтете внимательно, у меня трещина пошла не от ПУЧЕНИЯ грунта, а произошло это неделю назад, то есть пучения не какого не было. Методами обсуждений, вердикт пока вымывание грунта и просадка.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А инъекции нужно проводить по всему фундаменту с такой технологией или только в проблемное место? Как я понимаю, для более гарантирующего результата нужно по всему. Куда девается сама подушка под фундаментом при инъекциях? Или пена делается под нее?
    То есть в грунт загонятся специальная пена, и она играет роль получается подушки, она застывает в что то твердое или работает как и все пены на сжатие и обратно? Но не образует под собой воду и т. п. А как утеплитель она не работает тогда?
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    В зависимости от проблемы можно делать инъекции как под один угол или проблемной место, так и по периметру. Определяется на месте.
    Если делать инъекции прямо под основание фундамента, то подушка из пгс становится монолитной в месте инъекции. Если делать в нижние слои, то подушка остаётся нетронутой. Укрепляется только нижележащий грунт.
    По поводу утепления. Эффект есть, но никто его не рассчитывал, т. к. Это пожительное, но побочное свойство и результат применения технологии.
    Получается слой полиуретана толщиной от 0,1 до 5 см. Просто слишком большая разница в толщине, поэтому эффект утепления невозможно просчитать. Кроме того, мы не можем получить 100% закрытие горизонта из-за разного размера частиц грунта и возможного наличия уплотненных участков или включений (например, камни, строительный мусор, корни и пр.). Это тоже одна из причин почему эффект утепления грунта не рассчитывается.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго вечера. Сегодня заходили местные строители, предлогают болгарской сделать углубления в ленте и вложить туда горизонтально арматуру через каждые сантиметров 40 друг от друга с двух сторон ленты, замазать это все дело раствором. У меня возникли сомнения в такой методике, хотя читал что и так укреплять много кто.
  8. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    А в чём будет укрепляющий эффект такой методики, кроме психологического? Чтобы арматура начала работать на растяжение, она должна надёжно сидеть в бетоне, для этого везде прописывают минимальное расстояние от арматуры до стенки изделия. Если ее туда просто вложить и замазать раствором, при малейшем растяжении она от туда вылетит вместе со штукатуркой. Можно попытаться пробурить фундамент насквозь в верхней части, слева и справа от трещин, вставить туда пруты, и к прутам уже приваривать арматуру или ленты. Но и тогда, пока выберутся зазоры, пока эта арматура начнет работать, трещина увеличится на сантиметр-два... только как защита от полного разрыва фундамента...
    На мой взгляд зря беспокоитесь. Радикальные методы - дорого. Косметические - ни к чему. Утепляйте, предохраняйте, ставьте маячки и ждите весны.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо подтвердили мое мнение. Темболее при штробе еще и ухудшить целостность бетона можно, если он в напряжении стоит в этом месте. Как бы больше трещин не пошло.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @DolphinLK, ИМХО только металлические разгрузочные балки на шпильках. Накладки и шпильки на растворе, включение в работу сразу после обжатия. Объём усиления, сроки и сечение профилей
    после осмотра, расчётов. Решения в т. ч. конструктивные.
    Если не сделать, продолжится увеличение трещин, расстройство узлов сопряжения.
    Утепление и водоотвод к зиме. Микротрещин в данной ситуации избежать не удастся,
    но для деревянных домов это не смертельно.
    Основные деформации и осадки произошли в период первого интенсивного замачивания.
    После усиления осадки стабилизируются. :hello:
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Приезжала фирма застройщик. Ходили смотрели. Есть мысль, что напряжение в фундаменте могло создаться еще зимой, именно в сезон пучения, но не дать трещины, и простоять до августа в напряги, а как только дали доп нагрузку или дало усадку под весом дома, напряжение выстрелило и дало трещину. Тоже предложили вариант утепления. Пока как и говорили разложить вокруг дома временно ЭППС и на след. год под заливку пирог под бетон. Как то так.
  12. bezdoctorow
    bezdoctorow
    bezdoctorow
    В этом году много аналогичных ситуаций встречал. Фундамент лента и сваи. В процессе строительства появились трещины по стенам. Принято решение об усиление и закреплении просевших грунтов с целью предотвращения раскрытия трещин и крена задний. Закреплен весь периметр дома - методом инъекции полимербетонной смеси. Диаметр сваи сделали 1750 мм с шагом 2 метра, на глубину 4 метра. тем самым закрепили те сваи которые были, частично перенесли нагрузку с них и увеличили площадь закрепленного основания. В процессе бурения обнаружили, что грунт в обводненном состоянии и как следствие потерял несущую способность.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, но сами же сотрудники предлагающие такой способ укрепления, пишут что это не даст сто процентного результата и не гарантирует дальнейших трещин и т. д.
    Я все таки предполагаю что все таки фундамент (арматутра) стояли в напряжении после зимы, морозное пучение дало свое и в определенный момент может немного просев или нагрузив, произошел этот не приятный факт.
    Спорить можно, обсуждать. Тут либо вызывать эксперта по Вашей области, но как он мне покажет наглядно то, что именно сваю или где то вымыло подушку. Земля суглинок, я не представляю куда можно вымыть песка и щебня столько что бы провис угол, вода глубоко на 2.5 м воды нет точно. Могу предположить, что из-за обилия воды от дождей и крыши, в каком то месте более быстрее утрамбовался песок из-за этого произошел просев какой то части, но это миллиметры ну сантиметры. не больше.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите утеплять отмостку, как было предложено временно, разложить эппс вокруг дома и прекрепить на цоколь, как избежать попадания под ЭППС воды, при дождях или весной при таянии снега, если вода под него попадет, то что он есть что его нет получается, накрывать чем то?
  15. morpod
    morpod
    morpod
    DolphinLK,
    Подпишусь на Вашу тему, т. к. походу дела весной нас ждет такая же ситуация :(
    Единственное у нас пока только фундамент и дом будем строить из газобетона (уже с дуру закуплен). Мы изначально планировали свайно-ростверковый фундамент
    и проблем наверное не было бы, но после того, как мы с мужем самостоятельно вручную пробурили и залили сваи (шаг свай через 1,5 м и диаметром 30 см, армирование 4 прута 12мм, глубиной 1,5 м), поняли, что физически свои силы не рассчитали. И наняли бригаду, которую нам посоветовали, чтобы закончить наш фундамент, о чем сейчас очень жалею :( Все с ними было обговорено и все материалы закуплены, все документы переданы, но... получили мы в итоге не ростверк, а мелко заглубленную ленту. Все работы были произведены в наше отсутствие, на рабочей неделе и мы попали только к заливке бетоном. Бригаду нанимали не официально и предъявить теперь никому ничего не можем. Теперь в глубокой панике и отчаянии читаю и думаю, что же нам делать. Мы с мужем самойстройщики и чайники.
