Свайно-ленточный фундамент - трещины. Помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DolphinLK, 01.09.16.
  1. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Уважаемые спецы, посмотрите пожалуйста на нашу ленту. Неделю назад залили фундамент, лента шириной 400, столбы на глубину промерзания диаметром 250 через 2 метра, армирование 14 арматура. По всей поверхности ленты пошли трещины, местами поверхность крошиться. Опалубку пока не сняли. Что это может быть? Грешим на качество бетона. Очень важно ваше мнение!
    20171002_162431.jpg 20171002_162304.jpg 20171002_162219.jpg 20171002_162153.jpg 20171002_162147.jpg
  2. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Бетон, скорее сливали, вместо того, чтобы укладывать... Могли разбавить водой при приемке (чтоб само текло)... На фотках (если простыми словами) следствие сильной усадки, недостаточного вибрирования и выхода лишней воды на поверхность
    1 и 2 фото - трещины, вызванные внутренней усадкой бетонной смеси вдоль арматуры. Причина - слишком "жидкий" бетон (т е нарушенное водо-цементное соотношение), недостаточное (если вообще было) уплотнение бетонной смеси при укладке, непроизведенная затирка верхнего слоя.
    3, 4 и 5 фото - выступивший на поверхность наполнитель, следы капель, "разлитый" на землю бетон подтверждают теорию о лишней воде. Обычно, бетон, упавший за опалубку, лежит "коровьей лепешечкой". Отвибрированный, протянутый рейкой бетон не должен иметь разноцветных разводов, "шелудивых" пятен и сильно выступающего щебня.
    На мой взгляд, причина не только в смеси, но и в руках, её принявших...
  3. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    @StroitDama, спасибо за ответ, хотим ставить сруб из бревна 12на 10 в один этаж, очень боязно, что бетон будет крошиться или вообще чем это может обернуться?
  4. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Срубы многое прощают.
    Оцените глубину и раскрытие трещин. От этого зависит их влияние на прочность и долговечность монолита.
    Закрыть их, на мой взгляд, стОит обязательно. Рем раствором и гидроизоляцией. Основная цель - предотвратить попадание влаги (иначе разморозит).
    Чем может обернуться - лотерея. Может и ничем. А может и чем-нибудь... Не зная ничего о конструктиве, расчетах, запасах и прочих условиях не буду даже кофейную гущу переливать. Люди разные, впечатлительные... Зачем лишнего страху нагонять. Распалубитесь - тщательно осмотрите все изделие. Что будет смущать - выложите на обсуждение.
    Мне не очень понятен по Вашим описаниям весь "феншуй": сочетание "столбов" с лентой, положение ленты относительно уровня земли. И, если лента лежит на земле (а она, похоже, лежит), то какова смысловая нагрузка свай. Но моё понимание не важно - важно, чтобы домик стоял...
    Гидроизоляция как следует по всей поверхности обязательно.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если я правильно понимаю, то смысловая нагрузка состоит в том, что увеличением глубины увеличивается несущая способность грунта. Для суглинков грубо говоря с 2 кгс/см2 в полуметре от поверхности до 4 кгс/см2 и более на 2 метрах. Поэтому свайно-ленточный фундамент распределяют так, чтобы 2/3 нагрузки на столбы (с учетом увеличения несущей способности грунта) и 1/3 на ленту.
    Это так теория. Практики не говорят, как считают.
    Конечно проще сделать МЗФЛ, но непонятно как бороться с подмывом верховодкой. К сожалению, дренаж "по-колхозному" не спасает точнее спасает, но его надо перекладывать раз в 10 лет, а то и чаще.
  6. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Дренаж "по-колхозному" лечется гораздо легче, чем фундамент "по-колхозному"!
    Смысловая нагрузка свай - опереться на нижележащие грунты, пройдя слабонесущие и почвы, а вот плюхнуть "на пузо" ленту на что-нибудь подмываемо-пучинистое, а чтоб "не сползло" вкопать кочерыжки - это и есть "колхоз"! Который, к сожалению, имеет повсеместное распространение, и, который частенько приходится "лечить" гораздо раньше, чем через десять лет...
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @StroitDama, мне тут товарищи профи в оффтопе подсказали, что такой фундамент был бы отличным решением, если бы корректно моделировался методом конечных элементов. Вся проблема в том, что они его не могут гарантированно посчитать. Поэтому на поток поставить не рискуют, а всяким частникам за копейки придумывать схемы расчета не будут. Невыгодно и трудозатратно.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    DolphinLK
    Здравствуйте, скажите как у вас дела обстоят с трещинами? Какая тенденция с момента написания первого сообщения?
    Вопрос к знающим:
    У меня такого же типа фундамент. Высота фундамента 70см, толщина 50см. Сваи через каждые 2 метра. Дом первый этаж пеноблок, второй брус.
    Фундамент с первым этажом стоял голый два года, потом возвели второй.
    Сейчас занимаюсь отмосткой и утеплением фундамента. Увидел трещину по середине фундамента. На кладку трещина не передалась. На сколько давно она не могу точно сказать, я думаю не так давно.
    Когда выкопали под основанием не было грунта, на ширину по пол метра с каждой стороны от отверстия.
    Подскажите чего ожидать и что делать?
    Грунт суглинка, живу в Сибири. Морозы прихватывают бывает очень сильно.
    Трещину увидел вчера после того как отмыл фундамент от брызг глины, когда капало с крыши. Возможно размыло грунт, либо не засыпали это место когда ложили канализацию. Повторюсь, делось все без меня, не было возможности контролировать в то время.
    Я уплотнил это место песчаной-гравийной засыпкой. Маячки сделал на время утепления фундамента с другой стороны для наблюдения хоть какое-то время.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. у меня с трещинами без изменений, расхождения больше небыло по ним. Смотрел последний раз в начале лета. Вот думаю надо залезть посмотреть. Но у меня Брусовой дом.
    Думаю вам стоит понабоюлать. Маяки сделали это хорошо. Но думаю тркщина не первый день. И если не перейдет на стены гуд. Убрать пучение, утепленная отмоска и цоколь и дренаж вокруг дома.
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    МЗЛФ зло. посмотрев на такие картины по своему месту проживания, сочувствую тем кто столько трудозатрат сделал на это дело и теперь надо все переделывать. ибо некрасиво и убого смотрится покосившийся стена
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да, ведь такие заборы повсеместно. Причем есть вполне исторические, возраст которых и десятилетиями и столетиями измеряется.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    ... и стоят они как ни в чем не бывало.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я дико извиняюсь что встреваю в полемику умных специалистов. Но у вас на фото вместо свай труба 110мм с торчащими в ней 4мя прутами арматуры.
    Как в такую дырочку бетон мог вообще попасть ? при наличии даже вибратора это бесполезное занятие.
    Может у вас и свай то нет вовсе? получается курьи ножки 110мм висящие над пробуреными лунками.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно узнать, что за проблема залить сваю Ф110 длиной 2 м в канализационную трубу? Вроде все так делают. Я вот тоже обдумываю такой вариант для забора. А для каменного дома нужно Ф300 (по расчету у меня)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зависит от фракции щебня, подвижности бетона, наличия вибратора и желания сделать качественно.
    В данном случае я вижу что арматура уже вставлена т. е мешает нормально бетону проникать. Не факт что хобот вибратора смог туда вообще влезти. А без вибратора самотеком бетон врядли попал или попал ляпухами с кучей полостей.
