Сильный запах сырости из подполья, помогите советом. Сруб на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mish_gun, 01.09.16.
  1. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Понятно, что будет холоднее, но в целом мне в мае/сентябре тепло не прям какое нужно, а летом тем более. Зимой мы здесь не живем пока, а апреле и октябре бываем наездами по выходным. Да и половину продухов всегда можно закрыть, а если что, то и замазать.
    Пошел вызывать местных копателей, будут продухи долбить :)
    Спасибо, Евгений огромное за советы. Буду отчитываться в теме по мере изменений.
    п. с. Пока пойду читать про полы по грунту для бани. Ее через две недели ставят, а я чуть не сделал такую же ошибку с полами по лагам... Есть две недели чтобы залить стяжку, осталось понять как.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    По поводу сечения кабеля:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297664/
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, земля ведь долго замерзает в подполье (когда помещения давно уже замерзли) и излучает тепло (и пар, который скапливается под пароизоляцией пирога пола).
  4. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Так какой тогда рецепт?
    Сейчас читаю https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
    Тут вроде за открытые продухи.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у Вас там трубы инженерки...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я в домах сезонного проживания утепляю полы ЭППС-ом (экструдированный пенополистирол). Пирог пола получается практически паронепроницаемый - ни туда, ни сюда. Продухи при этом всегда открытые. Трубы водоснабжения и канализации утеплены, с труб в доме все сливается одним махом (при отъезде), включая мембранник и водонагреватель, а подающая труба идет с греющим кабелем и в утеплителе (в подполье).
  7. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Что такое трубы инженерки?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сорри, это водопроводные и канализационные трубы.
  9. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    У меня тоже сливается все не сложно, но ничего из труб не утеплено т. к. когда это делалось-планировалось как дача на выходные, летом.
  10. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Спасибо.
    Но, не понял посыл данного поста. Т. е. то, что у меня трубы в подвале чему-то мешает или что, продухи из канализационной трубы -это не правильно, этого мало или много?
    Поясните, пож-та.
    И если знаете, подскажите самый правильный рецепт для моего случая. ЭППС уже никак не положить.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто в этих трубах как-бы может замерзнуть вода при открытых продухах зимой. Но если все сливается на зиму, то ничего страшного. При вашем пироге утепления пола продухи надо держать постоянно открытыми.
  12. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Значит не будет закрывать. Спасибо.
    А про воду я знаю даже на собственном примере :), замерзала уже, когда все слил, а колбы фильтров забыл снять.
  13. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Была похожая ситуация, только во время обнаружил. Я сделал следующее, закрыл все продухи в фундаменте оставил один из которого вывел вверх пластиковую трёх метровую110 трубу. Когда была влага я в подпол опускал обычный большой вентилятор и всё высохло. Летом открывать продухи нельзя т. к. тёплый воздух попадая в холодный подпол превращается в конденсат. Проветривать подвал можно когда температура на улице равна температуре подвала и то неделю, не больше и снова всё закрыть. В подвале все будет сухо. Плесень сотрите тряпкой и промажьте доскиотработкой.
  14. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Отработка там уже. а плесень на ней...(
    Спасибо! Вместо вентилятора у меня теперь 3х квт пукша есть) с трубой надо будет попробовать, если после просто сушки с открытыми продухами ничего не поменяется.
    А на зиму продухи открытые оставляете или закрываете?
  15. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Всё закрываю кроме трубы...
