Сильный запах сырости из подполья, помогите советом. Сруб на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mish_gun, 01.09.16.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Было такое этим летом. Впервые за 4 года.
    У меня продухов по три 110 на стену. Недостаточно. Но не столько для "продувания", небольшой сквозняк гуляет, сколько для нагрева подпола.
    В подвале +12, на улице была аномалия +25+28 и сплошные дожди. Отсюда и конденсат. В добавок захламил подвал в последний год.
    Канальный вентилятор Вентс ВКП100, кубов вроде на 200, в продух, дует наружу, и открытый люк в подвал. Остальные продухи не закрывал. Две недели и сухо почти стало. Месяц - вата и все прочее просохло совсем. А электрообогревательные приборы очень не люблю, особенно большой мощности, особенно в деревянном доме.
    Думаю, надо по весне таким образом прогревать подпол.
  2. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    На неомиде 430 плесень стала расти :super:. А 3квт в подвал... мне даже страшно стало.
  3. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    У вас есть внутренняя лента фундамента?
    Сколько там продухов? или как устроенно подполье?
  4. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Во, перед отработкой все прошли как раз этим неомидом...
    Почему страшно? Волков бояться, в лес не ходить :)
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Раз тепловентилятор загорелся, мотор сдох, защита не сработала. Было дело, утюг загорелся, кстати, брендовый был, но это не по делу. В конвекторе было, спирали коротнули когда его случайно ногой стукнули. Про всякие безобразия в узлах электропроводки при таком токе я уже не говорю. Вроде оно всё надежно, но откуда-то выскакивают форс-мажоры. А дом не бетонная коробка.
    Про отработку писали тут аргументированно, что она разрушает древесину. ХЗ чему верить.
  6. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Я напрямую к автомату подключил ввг нг 3х2,5 и от него пушку. Пока все хорошо :)
    А про отработку... Ну, мне тяжело судить, насколько знаю всю жизнь ей мазали. Мне кажется про разрушение -это маркетинг.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы трубу по наружной стене пус тили?...и я так понял ...дело было летом...?
  8. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Пушка из дома воздух гонит? Для просушки надо наверно лучше из дома. Внутри гонять воздух не очень эффективно. Его надо на улицу удалять.
    После выключения пушки температура все равно упадет. И осб у Вас мешает вате сохнуть.
    Отработкой все мазали раньше. И я тоже, что-то уже сгнило. Чтоб сравнивать, надо условия полностью одинаковые и лет 20 жизни. А пол в доме один. Все равно все гниет, рано или поздно. Это типа "мы все умрем" :victory:
  9. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Что предлагаете вместо отработки, чтобы можно было прям на нее мазать?
    Пушка гонит из дома через продухи т. к. стоит в подвале, в подполье. Она даже не гонит. а просто его там гоняет и он, наверное, через продухи выходит. В любом случаем все должно сохнуть от температуры как я понимаю. Посмотрим...
    А осп только в малой части подполья. Там 6-7м2 осб зашито. Только та часть, где погреб/подвал. На фото, которые я выкладывал видно. Под осп все сухо сейчас.
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Да что тут предложишь... Креозот разве что... Или чем там теперь столбы пропитывают... Шутка. Антисептики, как убедился, работают не то чтобы плохо, но в определенных условиях. Вот доски с тем же неомидом 430 на грядках 5 лет, и ничего с ними не случилось, в отличие от непропитанных. А в подвале плесень. Каркас (пристройку строю) подмок немного, тоже сразу начал плесневеть по свежему неомиду. Возможно, дерево такое, зараженное или склонное к плесени. У приятеля подшива пола из двух разных партий. Тоже постигло отсыревание. Половина досок чистая, половина с грибами.
    Думаю, лучший способ уберечься от грибов это не создавать им условия. Если бы я лазил в подвал еженедельно, а не пару раз в сезон, я бы сразу принял меры к просушке. И ведь в мае показалось дураку, что сыровато как-то дышится в подвале, но все сухое было. А в июле вату можно выжимать...
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    От температуры из досок вода перейдет в воздух. А вот его надо из подвала извлекать. Иначе никуда вода не денется. А воздух от грунта быстро остынет, едва останови пушку. Вентилятор нужен, мало фановых продухов для должной вентиляции. По снипу надо значительно больше. Говорил ведь строителю, а он хватает хватает... вот и хватило...
    Вобщем то, как правило хватает, за редким исключением в несколько лет. снипы не дураки писали.
    Может и от пушки высохнет. Но по цене разница - вентилятор 100вт жрет, а пушка 3квт. В принципе, боле мене у меня за 2 недели высохло, а вата была пальцем тык, сверху дождик.
  12. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Ясно, будем посмотреть в общем, главное, чтобы венцы не загнили (как по мне). Остальное мелочи в сравнение с этим.
    Буду сушить пока так. Неделю посушу и будет видно. Отчет выложу.
    3квт -вынужденная мера, приходится мериться.
  13. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Внутреняя лента есть длинна 6 метров в ней два отверстия по 20 см каждое.
    Труба выходит по стене внутри гаража. Высота гаража 5 метров.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А приток воздха отуда?
  15. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Приток. В полу на кухне коронкой просверлено отверстие диаметром 5 см, в него вставлена пластиковая труба 50 мм длинной 50см.
