Сильный запах сырости из подполья, помогите советом. Сруб на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mish_gun, 01.09.16.
  1. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Снова я :)
    И так, запах остался и сырость тоже. Но, пришло понимание - это водопроводные коммуникации портят жизнь...
    Напомню, дом сруб на ленточном фундаменте, не очень высоком, где-то максимум до чернового пола до 0.5 м от грунта (где-то чуть больше, где-то меньше). Под кухней залит небольшой погреб 1,5х1,5 и высотой м2 до чернового пола, в этом погребе расположены все коммуникации по воде, а именно 5 фильтров, куча труб ПП, бак 150 литров (для воды со скважины) бак 50 литров для воды из колодца. В теплую погоду на всем этом конденсат, как не заворачивай трубы утеплителем. Конденсат испаряется и поднимается на черновые полы, а так же скатывается на бетонное дно погреба. Кроме продухов 150х150 сделали вентиляцию 110 трубой на крышу прям из подполья, (но не на дно погреба) - это не помогает.
    Собственно прошу советов. Пока приходит на ум только одна мысль -вырыть кессон и перенести все туда. Если в итоге остановится на таком варианте, то какой кессон лучше и бюджетней.
    Пока водой в зимней период не пользуемся, но в итоге к этому придем, так что задача сделать еще и так, чтоб все это не замерзло.
    п. с. кессон при бурении скважины не делали, т. к скважина пробурена в действующем колодце. Там просто установлен тройник и по 32 трубе все идет в дом на глубине 1.7 метра. В доме же (в подполье) баки, разводка, автоматика.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Теперь нужно убрать условия создающие конденсат, потом уйдёт сырость и соответственно запах.
    Вы посмотрите какие условия для возникновения конденсата- у вас есть источник холода (это ваш типа погреб и система водоснабжения) и источник тепла - то что сверху и то что вы загоняете с улицы (теплый воздух)- при встречи этих воздухов получается конденсат. Это если по простому.
    Для того что бы избавиться от конденсата нужна хорошая термоизоляция. Можно еще греть и вентилировать - но вам это не подойдёт.
    Вот в сторону хорошей термоизоляции и смотрите.
    Не только труб - а всего источника прохлады под домом.
    По моему у нас на форуме встечались типа погреба с системой водоснабжения без конденсата - нужно только это найти.
    Ну или такой вариант.
    Не знаю что вам проще.
  3. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Я думал о том, чтоб как-то изолировать погреб, но ничего подходящего пока не нашел. Для того, что бы его изолировать, нужна какая-то крышка, которая закроет всю площадь сверху и еще будет с люком для доступа. Сложная конструкция в итоге получается...
    Наверное придется копать кессон.
  4. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Можно наверное что-то придумать самому, сделав сверху каркас и чем-то зашить. Но тогда вопрос, нужна ли вентиляция в это пространство?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь решать только вам.
    Что вам проще и дешевле.
    Подумайте, все рассчитайте, просчитайте.
    Ведь и из кессона нужно трубы проводить что бы они не замёрзли.
    И почитайте раздел про кессоны-там то же не всё так просто.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно придумать можно многое- главное сесть и подумать- как вам лучше сделать.
    А про вентиляцию - лучше уточнить где вы будете вентилировать- а то у вас там два пространства.
    Я писал раньше- загоняя вентиляцией теплый воздух в прохладный погреб вы этим создаёте в погребе конденсат.
    Соответственно сырость, и запах потом.
    Вы посмотрите, для информации, раздел "погреб"- там то же подобный вопрос рассматривается. :)
  7. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Пишу про вентиляцию закрытого пространства с коммуникациями. Если это вообще требуется.
    В общем, спасибо, за ответы. Пойду читать тематические ветки.
