Каркасный утепленый курятник на 30-50 кур на участке
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Малаховский71, 01.09.16.
  1. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Покрыл крышу профилем и им же сделал тыльную стенку, обустроил внутри, правда еще не до конца, остались мелочи, но на ночь уже зегоняю в новое место
  2. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    У меня точно такая же бытовка построена, размер один в один. Вот только смущает в вашей боковые стены и крыша. Вы в каком регионе? Мы в свою планируем на зиму кролей перевести с улицы.
    И окно у вас без ригеля. Вы только не обижайтесь, это не обвинение вашей работы, это попытка по дружески помочь
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Там боковая стенка, можно и так, я знаю что не по науке
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Подмосковье, зимы теплые стали,
    А что смущает кроме ригеля?
  5. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Еще фото, дело близится к завершению, еще пара выходных и готово:) IMG_20160904_165621.jpg IMG_20160904_165639.jpg IMG_20160904_165903.jpg IMG_20160904_165942.jpg IMG_20160904_170015.jpg IMG_20160904_170034.jpg
  6. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  7. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Выдержат ли стропила снеговую нагрузку без опоры на боковую стенку? хотя у вас там крайняя стропилина вроде двойная доска? Просто создается ощущение, что крыша сбоку висит в свободном полете:)
    ссылочка на наш вариант https://www.forumhouse.ru/threads/239658/page-6 с шестой страницы и далее фотки. мы под крышу небольшие фермы сделали
  8. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Там пролет 2.55, даже если метр снега будет - стропила доски 50*100, через 60 см выдержат только так, даже не прогнутся. В середине же строения их ничего не держит. Да и не держится столько снега на профнастиле даже при таком малом угле наклона ската
  9. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Обогрев и вентиляцию планируете ?
  10. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Вентиляцию да, обогрев только от минус 20, лампы хватит, кмк
    Подогреваться будет только отсек с брудером и инкубатором
  11. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Поставил дверь, окно и начал обшивку имитацией бруса IMG_20160918_112154.jpg IMG_20160919_084710.jpg IMG_20160918_112143.jpg IMG_20160918_112205.jpg IMG_20160918_123210.jpg IMG_20160918_123154.jpg IMG_20160919_084652.jpg
  12. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Актуальная тема! Спасибо. Сам по весне думаю соорудить каркасную систему для курятника и перепелятника. Вентиляцию и "отопление" через грунтообменник - осталось 30 м сотой трубы. Поскольку опыта содержания нет буду посмотреть как у Вас продвигается. Чего по морозам получится с обогревом.
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    30 метров трубы зарыть на 1.5-2 м? И потом через неё воздух вентилятором прогонять?
    КМК вы затраты не просчитали
  14. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Тут всё просто. Труба как данность - она есть. Земляные работы своими силами не влом. А вот с отоплением некоторая проблема с энергетикой. Курение тем на форуме по грунтообменникам привело к выводу о невозможности испортить масло кашей. Думаю всё будет лучше чем просто вентиляция без подогрева. Может ещё на бушный рекуператор разорюсь.
  15. svlad56
    svlad56
    svlad56
    Молодец! Отличный ответ всем диванным аграриям. По поводу курятника. Я сельский житель. Всю жизнь прожил и работал в селе. Дома был курятник ещё дед строил. Яма размером 1,5*2,50 и над ней домик из самана высотой по коньку 1,5 м. Крыша двухскатная. Утеплитель камыш толщиной см. 30 и черепица. потом заменили на шифер. Курятник строился ещё до войны. По углам гнёзда. Жердины над ямой - насесты. Вмещалось где то сотня кур. Жилось им там комфортно. Зимой тепло, летом прохладно. Чистили раз в год. Я в последствии сам построил такой у себя дома. Правда из кирпича и яму обложил кирпичом. Недавно решил переделать ставшим ненужный коровник под курятник. Заделал как говорят - сам бы там жил. Да только как перегнал молодняк этого года на хоздвор, все пошли в старый курятник. Значит он для них комфортный. Пришлось немного расширить чтобы вся сотня уместилась. А новый облюбовали утки. Я это пишу к чему? конечно если не позволяют условия то можно строить и каркасный или какой другой, но если есть возможность то можно обратится к опыту прошлых поколений, да и намного дешевле. А для птицы естественные условия. Зимой воду и корм ставим в курятник, ну это когда морозы под 30, а так кормим под навесом на улице. И ни какой проблемы с обогревом, греют сами себя, соломки изредка подбавляем, а если периодически всё то дело что лежит в яме, байкалом или тамиром поливать, так и готовое удобрение на огород. Яйцо круглый год, хватает не только нам с женой, но и семьям двух дочерей.
