Каркасный утепленый курятник на 30-50 кур на участке
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Малаховский71, 01.09.16.
  1. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Приточку сделай и утепли выходную трубу, на нее дефлектор.
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Про вентиляцию - сотка не совсем справляется, буду делать еще одну ветку
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Вентиляция - труба сотка, вдоль одной стены под потолком, канальный вентилятор, на улицу выведена просто через решетку, что не совсем хорошо, так как в сильные морозы иней нависает, но некритично
    От основной трубы три отвода- заборника, каждый метр. работает уже больше трёх месяцев в непрерывном режиме.
    Буду добавлять еще одну ветку по противоположной стенке, только уже с дефлектором? Забыл как называется крутящаяся приблуда, которая от ветра работает и создаёт тягу, что бы было энергонезависимой.
    Про полы - балки доска 150*50 на ребро, потом вдоль в просветы положены доска 25 с промежутками, на неё утеплитель кнауф, сверху пароизоляция, настил из 25, по настилу оцинковка. На зиму насыпал опилки, сначала 5 см слой, потом подсыпал каждые две недели по мере засерания и утаптывания. Тепло такая засыпка если не подселять бактерии начинает давать только после двух месяцев, поэтому где зима ранняя надо начинать готовиться уже с сентября.
    Обогрев дополнительный включал только при минус 25-27, просушить только.
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Кто то спрашивал про количество материалов - все очень легко рассчитать на конкретный размер постройки, каркас отсчитывается просто, ну и остальное тоже.
    Скажу только что под ключ постройка вышла под 60 т. р.
  5. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Под пол сетку не прокладывал, скорее всего хорошо бы, но не было, а потом подлазить уже лень.
    По снегу следов крыс пока не было, тьфу-тьфу, потравил еще в старом курятнике.
  6. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Сделал некоторые добавления, клетку вторым ярусом над насестом для маточного поголовья.
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Мостики холода образуются по каркасу, там так- внешняя обшивка, доска- внутренняя обшивка. Утеплителя нет, он между стойками каркаса. В сильные морозы соответственно эти места ведут себя как сплошная древесина, и 12-14 см это мало при минус 20-25
    Надо продумать как разделять стойки каркаса и внутреннюю обшивку, может быть полоски пеноизола какого нибудь прокладывать.
  8. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Покупные клетки для маточного поголовья не годятся, слишком низкие, либо для несушек без петуха, либо для доращивания ремонтного молодняка, до выпуска в основное стадо.
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    На крыше снега навалило прилично, никаких провисаний и прогибов. Вообще все железобетонно :))
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Есть "стойка ларсена", но это для более толстых стен. А пеноизол не спасет, нужен тепловой разрыв не менее 50 мм.
    И еще, я план просил, можно выложить?
  11. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Брудер дополнительно обогревается?
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Лампа греет красная и пока мелкие совсем обогреватель на минимуме
  14. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Если возможно, распишите, кто-нибудь, информацию про систему вентиляции в курятнике. Хочу понять места расположения труб и отверстий. И какого размера должна быть труба под определенный объем помещения, наверняка же есть классические соотношения. Правильно ли я понимаю, что:
    1. вытяжка находится под потолком. Представляет собой горизонтальную трубу с интегрированными вытяжными отверстиями. Нужен ли вентилятор в этой трубе? Можно ли обойтись без вентилятора, лишь трубой большего диаметра? Нужно ли регулировать сечение в этой трубе заслонками во времена морозов.
    2. труба притяжной вентиляции находится ниже вытяжки. Ближе к полу?
    Как должны располагаться трубы вентиляции друг относительно друга или помещения, чтобы происходило это самое вентилирование (замещение воздуха).
    Надо ли утеплять трубы вентиляции или интегрировать в приточку обогреватель?
    @Малаховский71, я правильно понял, что птицы у Вас без выгула?
    Насколько я понял, проблема автономной подачи воды птице решается поилкой. Есть ли решения для кормления птицы, чтобы можно было отлучаться на несколько дней без фатальных для птиц последствий?
    С уважением,
  15. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    @Toshiro, в вентиляции я сам не силен, курите соответствующие книги и форумы.
    У себя сделал изначально трубой соткой, внутри перед выходом канальный вентилятор, включен постоянно, иначе не справляется. по ощущениям на 50 голов маловато, буду делать еще одну ветку. Попробую с дефлектором что бы без венилятора тянуло.
    Приточку делают через рекуператоры для теплообмена, я не заморачиваюсь - просто приоткрыт лаз на улицу, в зависимости от температуры на улице либо открываю пошире, либо прикрываю.
    Приточку можно сделать и вверху для лучшего газообмена, но напротив вытяжки тогда.
    Кормление из бункерной кормушки, интегрирована в перегородку, входит туда два мешка комбикорма, на месяц почти. Нипельные поилки - какую емкость подключите- на столько и автономность, у меня 25 литров за 5-6 дней выпивают.
