Каркасный утепленый курятник на 30-50 кур на участке
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Малаховский71, 01.09.16.
  1. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Второй раз инкубирую от своих кур, второй раз наклев начался на 19 сутки. 1490895656781-1158124816.jpg
    Как так?
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    20 день, а в инкубаторе осталась треть, и те все наклюнутые.
    У кого нибудь от белых и рыжих кур черные цыплята были? :))
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Открыл выход на улицу, уже щиплют травку вовсю. Желток в яйцах набрал цвет. Несутся нормально, 11-14 яиц от 15 несушек в день.
    Мастер Греи прибавляют в весе на глазах, в 1,5 месяца уже размером с несушек. Уже можно по гребням попытаться определить пол. В выходные попробую разделить. Кормлю их пока ПК4. Едят оч хорошо и по-многу, пьют воду тоже много. Как мясные уже хороши, насчёт яиц поживем- увидим.
  4. AZAmaaat
    AZAmaaat
    AZAmaaat
    Можно вас попросить выложить еще фотографии внутренностей курятника, как никак полгода прошло после запуска вашей минифермы.
    PS: Активно слежу за вашей темой, если карта ляжет в этом году пойду по вашим стопам, а пока только инкубатор на стадии логического завершения с последующей закладкой
  5. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Фото не ахти получаются, слишком близко все, размеры теряются, что нибудь попробую
    Особых изменений нет.
    Буду добавлять еще клетку по стене, будет как купе :))
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @Малаховский71, как я понял фундамент столбчатый. Как делали? И как себя ведёт? Не поплыл никуда? Какой грунт там где курятник?
    По вентиляции - скажите пожалуйста, на приток только лаз? Окно не открывали? Не думали ли на окно поставить клапан?
    КМК не хватает не вытяжки, а притока ... При чем сейчас приток в нижнюю часть помещения, а надо бы повыше ... На уровень окна поднять. Тогда и перемешивание воздуха будет и не так будет пол выхолаживаться.
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Каркас стоит на цементных блоках, грунт -песок на 5 метров в глубину, вроде даже не перекосился, кстати проверю уровнем :)
    По вентиляции - вытяжка КМК всё-таки мало, 100 всего. А больше притока- будет зимой холодно.
    Окно при открывал, по нему зимой ручьи лились :(
    Короче без подогрева очень влажность из-за помета, имхо
    Греть дополнительно нет желания вообще, если только при затяжных морозах за 20.
    Буду теорию изучать, может что и при думаю, пока в планах поставить трубу с дефлектором, что бы без электричества тяга была.
    Надо еще поэкспериментировать с высотой расположения притока и вытяжных труб.
    Самая большая проблема что проверить все придумки можно только в боевых условиях, где то после минус 5-10
  8. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Самодельный рекуператор поможет справляться с проблемой влажности гораздо успешнее. Себе хочу сделать.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Делитесь схемами
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    У меня схем нет, но на ютубе есть ролики по изготовлению рекуператора. В одном из них парень рассказывает об установке, которую он делал для дома. Есть также его съемка процесса производства варианта для курятника. В этих роликах он делает анализ своих устройств и выводы по эффективности.
    Особых сложностей в конструкции его агрегатов нет. :)
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Сам по себе рекуператор - это устройство для подогрева входящего воздуха за счет охлаждения выходящего. К вентиляции и ее эффективности он отношение имеет опосредованное. Фактически его назначение повышение энергоэффективности помещения.
    Возможно так система в которую он встроен и работает эффективно на удаление излишней влаги из помещения, но именно система, а не отдельно рекуператор.
    Как я понимаю в курятниках, за счет высокой плотности "населения", наблюдается повышенное загрязнение воздуха и требуется снижение уровня влажности. И это не обязательно должно достигаться только вентиляцией.
  12. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Поясню - я так же ищу решение. И тоже для курятника. Который буду строить этим сезоном.
    Ваш опыт меня насторожил. Да и Вы не одиноки - у многих стоит проблема высокой влажности в птичниках.
    Теперь по моим мыслям - мы обычно ищем решение по снижению влажности через приток свежего воздуха. Одновременно решая и задачу очистки воздуха, обновления его.
    Зимой самое эффективное обеспечить активный приток наружного воздуха - он априори более сухой чем в помещении. да же если на улице -5, а в помещении +5 - уже есть имеются условия наличия разницы по абсолютной влажности. И снаружи воздух будет более сухой. Т. е. его приток понизит влажность в помещении. Другой вопрос, куда денется вода - на стены или в вытяжку. Но из воздуха она выпадет. Частично.
    Теперь о том что можно использовать кроме внешнего воздуха - например поглотители влаги. тот же силикагель или соль. Другой вопрос, что их надо периодически заменять - а это расходы. Можно установить холодильник - на нем будет конденсироваться влага воздуха и ее можно отводить куда-то наружу.
    Хотя конечно правильнее все же разбираться с вентиляцией. Но не только с ней. Источники влаги надо сокращать.
    Например - поилка нипельная в этом смысле д. б. лучше, чем открытая поилка-ванночка. Потому, что испарение ниже у ниппеля. Емкости с водой д. б. закрыты, что бы и из них не парИло. Возможно следует сократить количество жильцов.
    А по вентиляции я уже писал - вход холодного воздуха надо приподнимать, что бы холодный смешивался с теплым и перемешивался.
    Ну и рекуператор на вытяжку тоже можно рассмотреть - как средство удержания тепла в помещении, при более активном поступлении внешнего холодного воздуха.
    тут есть тема по вентиляции птичника и там я видел таблицу расхода воздух в зависимости от возраста птицы ... Так вот там проблема высокой влажности решена исключительно через вынос влажного воздуха наружу и замена его на внешний, мнее влажный. Но это промышленность ... бизнес. Нам надо иначе ... Нам затраты, кроме как себе на шею, вешать некуда.
    Пока это все мысли. Надеюсь скоро начну экспериментировать.
  14. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Основной источник влаги это куры, поилки у всех уже практически нипельные.
    Влажность от кур - два вида- дыхание и испражнения.
    С первым - вентиляция
    Со вторым - сухие стружки (солома,сено) на подстилку и вентиляция.
    Опять же повторю, что максимум влажности наблюдается при темп снаружи до минус 5-7, и когда внутри нет никакого подогрева и темп +10. Стоит включить масляный нагреватель на самый минимум, влаги в разы меньше.
  15. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Идея с холодильником интересна. Можно сделать приспособу охлаждаемую внешним воздухом на которой будет кондесироваться влага! И служить доп. поилкой...
    Надо помозговать...
    А то на окне водопады намерзали...
