Как мы строили пруд...
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Houme, 01.09.16.
  1. Houme
    Houme
    Houme
    Москва, север Подмосковья
    Думал об этом. Я инженер-строитель по образованию. Что-нибудь придумаю.
    У меня есть маленький принцип по обустройству земли и хозяйства. :)Все должно быть мобильным или легко уничтожаемым. Ведь то, что нравится нам с женой, совершенно не факт, что понравится детям или внукам, когда они будут самостоятельно хозяйствовать. Если вдруг захотят что-то изменить или удалить - все должно быть им доступно по силам, деньгам и времени.
    А то будут вспоминать нехорошими словами. :)
  2. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    А, это другой взгляд на мир! :) я, на 3-й год копания сказал родным "Теперь уже не зарыть обратно - надо доводить до конца :)"
  3. Houme
    Houme
    Houme
    Ну вот и появился первый лед на пруду. Значит скоро будут появляться проблемы первого зимнего содержания рыб. Жизнь этой зимой, чувствуется, будет интересной. :)
    Пока испытал систему зимнего подлива воды. Протянул 70 метров 25-й пнд и в самое холодное утро, которое показывало -7 градусов, начал подливать воду. Струя, падая с высоты мостика, быстро размыла небольшую полынью. Вот бы так зимой размывала лед. :)
    Мне в первую очередь не столько нужен был подлив воды, сколько узнать как быстро по сделанному уклону уйдет вода из трубы после ее отключения. Вообщем, все прошло на ура: вода в трубе не остается, значит морозы нам, градусов так до 15, точно будут не страшны.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А сам насос где расположен? И куда подаётся вода после насоса?
    ПыСы: Подписался. Идея со скиммером понравилась, буду делать аналогичный, с Вашего позволения.
  5. Houme
    Houme
    Houme
    Конечно делайте. Не патентовал конструкцию:). Слепил из того, что попалось на глаза.
    Хотя сейчас немного сделал бы по другому.
    Например, вместо губок использовал бы толстый (сантиметров 7) поролон: и сделал бы две таких сменных пластины, чтобы каждый раз не мыть его, а просто поменять. Грязный мыть и сушить где-нибудь потом. Перейду уже на поролон в следующем сезоне.
    Ящики из под цветов у меня получились высокие по высоте, сейчас я бы их заменил на более низкие, чуть выше толщины поролона и на один большой, а не на два. В этом случае расстояние от решетки (пластиковый коврик с дырками), которая лежит на этих ящиках, до верха скимера сильно увеличится, что даст возможность реже убирать накапливающийся мусор.
    Ну и от керамзита в скимере я почти сразу отказался - лишняя головная боль при чистке губок. Лучше этот керамзит использовать в большом фильтре (при его необходимости), сделанном из бочки и установленном на берегу.
    Насос можно ставить и на берегу и под водой - он универсальный. Я его установил под водой на мелководье, предварительно сделав ему подставку из старого пластмассового тазика. К перевернутому вверх дном тазу прикрутил насос, а ручки у таза не стал отпиливать - их я использую как своего рода крепления к дну пруда. То есть, надавил на эту конструкцию и она ручками углубилась в грунт. Получилось очень устойчиво. Насос мощный, но под водой не опрокидывается.
    Для насоса сделал также внутренний съемный фильтр из ткани, когда использую насос без скимера, раз в две недели его промываю.
    Вода от насоса пока просто выкидывается обратно в пруд с высоты сантиметров 70. Забил обыкновенный металлический колышек с поперечиной рядом с берегом и на него вывел шланг от насоса. После того, как закончу делать конструкцию под водопад, пущу весь поток на водопад.
    Возможно, когда-нибудь сделаю дополнительно между насосом и водопадом бочку-фильтр на берегу, но пока особой необходимости в ней не вижу.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    Функция этих ящиков какая, просто выдерживать нужную высоту фильтрующей решётки (первичной)?
    То есть насос с одной точкой забора воды, либо со скиммера, либо со дна пруда? Объединить нельзя, что бы и со скиммера и со дна? Или такой задачи не стоит?
  7. Houme
    Houme
    Houme
    Конструкция у насоса такая, что там где у него накручивается так называемый фильтр, находится всасывающее отверстие. То есть он как бы на это отверстие и накручивается. Поэтому либо через фильтр сосет, либо вместо фильтра подсоединяем шланг.
  8. Houme
    Houme
    Houme
    И высоту, и также они являются местом для размещения губок или поролона, которые должны быть чуть больше этих ящиков, чтобы их не болтало по скимеру.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То есть если нет задачи фильтрации то только опора для первой решётки?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А если тройник поставить на насос, один конец на дно, второй на скиммер?
  11. Houme
    Houme
    Houme
    Именно так. Но в таком случае и ящики будут не нужны. Проще, что-то наклеить изнутри по периметру стенок основного ящика для опоры решетки.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так и думал, а на дно пристроить насос, как в этом "мерседесе" 36C7C6D448427D344041A12379160B4E.jpg http://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/112/591/?frommarket=http%3A/market.yandex.ru/partner&ymclid=105614842007732496000008
  13. Houme
    Houme
    Houme
    Правильное решение. Только надо поставить фильтр на донный конец.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Согласен. Вот, коллективным разумом рождается решение моего вопроса, обратите внимание на дискуссию https://www.forumhouse.ru/posts/20246041/
  15. Houme
    Houme
    Houme
    Прошел месяц, как пруд находится во льду. На сегодняшний день рыба, визуально, находится в живом состоянии:). По крайней мере не всплывает в полынье подышать свежим воздухом и ее не видно в плавающем к верху пузом состоянии подо льдом.
    Раз в неделю понемножку подливаю воду, чтобы поддерживать уровень воды в одном и том же состоянии.
    Полынья, образовывающаяся от подливаемой воды - 2 х 2 метра. Лед, который за ночь при минусовой температуре появляется над полыньей, периодически в ручную проламываю, чтобы всегда он был маленькой толщины и не создавал трудностей при ежедневной ломке.
    Пока обхожусь без компрессора, может и удастся перезимовать без покупки данного оборудования. Да и ледобур лежит еще не востребованным.
    Интересно очень, чем же питается оставшийся в зимовку окунь. С карпом все понятно - он не питается зимой, а полосатый-то как выкручивается:).
