Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Жалко, что я сразу не написала на форум свой вопрос. Ведь сижу здесь с лета)
    Задавала вопрос исполнителям перед забивкой, что если не будет нормального отказа сваи, что делать в этом случае?
    Они сказали, что сваи висячие, и даже если не будет отказа, то их будет держать боковой грунт. И я успокоилась... Надо было рядом стоять и смотреть. Надеюсь, ребята как- то фиксировали эти данные, хотя сомневаюсь...(
  2. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Спасибо, что написали) То есть добавить сваи просто рядом с этими нет смысла? (это не ухудшит ситуацию, если все-таки согласимся?)
    *Красным отметила сваи с меньшим сечением, зелеными стрелками то, куда думали их забить.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @swdawu2016, да какие обиды. :) Просто ваш оптимистичный ответ на счет армирования сваи очень легко мог увести человека от возможных реальных проблем совсем в другом месте, поэтому я и спросил:
    Несущая способность бетона даже с армированием 8 мм. высокая и тут никто даже и не пытается спорить. А вот выяснить несущую способность забитых свай человеку конечно надо бы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabrinamm35, чтобы сказать, сколько свая будет нести за счет боковых поверхностей на глубине до 3х метров, надо текучесть грунта знать.
    В целом у вас нагрузки не так уж и велики и на центральную стену вы их еще судя по всему снизить можете. Но я бы на вашем месте рассмотрел вариант забивки 3х бесплатных свай в других местах.
    Какое сечение ростверка у вас планируется?
    Но в целом так сомнения со свайными фундаментами не рассеиваются. Вы не имея геологии и не зная реальную несущую способность свай пытаетесь переложить принятие решение на форумчан. Все советы, которые вам дают, это советы не КАК НАДО ДЕЛАТЬ, а ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ чтобы выяснить, как надо делать.
  5. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    @a991ru, ростверк ширина 30, высота 40. Плита будет входить в эту высоту.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabrinamm35, вы собираетесь ростверк и плиту заливать одновременно? Если да, то каким образом? У вас неоголенные участки свай торчат из земли на 30-40 см. минимум.
  7. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Планируем откопать под ростверком 20 см, поставить опалубку по периметру, уложить пенопласт 20 см под ростверк.
    Дальше:
    1 вариант: установить внутри опалубку для ростверка из асбестоцеменных листов, засыпать пгс, потом 15-20 см пенопласта.
    2 вариант: в середине всё выложить пенопластом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabrinamm35, вопрос по одновременной заливке плиты и ростверка остался открытым. Под ростверк пенопласт, а под плитой что?
  9. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Под плиту тоже пенопласт, сначала пгс разровняем (добавим ещё пгс, если потребуется) Потом эппс 5 см, сверху 10-15 см пенопласта.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откровенно не понимаю, какой вы делаете фундамент. :faq: Точнее понял, но не понимаю логику всего этого. Вам кто-то такое решение предложил или вы его где-то взяли сами?
  11. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Сами:) Свайный фундамент нуждается в ростверке, чтобы поставить блоки. Пол деревянный не хочется, порекомендовали полы по грунту. Но у нас там уклон и котлован, который был вырыт, тоже с уклоном. И пгс утрамбован не послойно (почти не утрамбован). В итоге пришли к плите по ростверку.
    Скажите пожалуйста, а что не так?
    Прилагаю скрин подобного фундамента, только там ребристая плита.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabrinamm35, дело не в том, что не так, а в том, что в вашем фундаменте несет нагрузку? Если у вас свайный фундамент, то он несет на себе нагрузку и ростверка, и перекрытия, и всего дома. Но в этом случае вы должны заливать перекрытие.
    Если вы заливаете плиту фундаментную, то нагрузка на фундаментную плиту передается грунту и плита становится несущей. Разница между фундаментной плитой и перекрытием в том, что плита передает нагрузку дома на грунт, а перекрытие нет. Такая разница приводит к использованию разных видов пенопластов. Под фундаментной плитой должен быть очень плотный ЭППС, который со временем не сожмется, т. к. на него идет нагрузка дома, а под перекрытием должен быть самый слабый из всех возможных пенополистиролов, под которым или над которым должен быть слой песка не менее 5 см., чтобы через некоторое время этот песок осел и перекрытие повисло в воздухе.
    Посмотрите у меня в альбоме мой фундамент. Я ребра и перекрытие толщиной 10-12 см. заливал одновременно, а внутри у меня была НЕУПЛОТНЕННАЯ земля, 50 мм. песка, пенопласт ПСБ-15 с плотностью 6 кг./м3 и 20 мм. ЭППС, чтобы удобно при заливке ходить было. Т. е. я делал перекрытие и задача стояла сделать так, чтобы земля и песок под ним осели и перекрытие повисло в воздухе. А вы что делаете: перекрытие или фундаментную плиту?
  13. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Да, именно перекрытие делаем. Всю нагрузку будут нести сваи. Ваш альбомчик ещё вчера посмотрела)
    Под перекрытие слой пгс достаточный есть, плюс сначала эппс, потом псб. Толщина зависит от того, насколько нам придётся поднимать, но не меньше 15-20 см. Думаю это уже решить на месте, когда снег растает.
    По армированию, ростверк 12 арматура 2 прутка в два ряда, поперечная 6 или 8 диаметр каждые 20 см. А вот с перекрытием пока не знаю. 14-18 см толщиной. По идее хотели как обычно предлагают, чтобы не считать. Две сетки 200 на 200 из 12 арматуры. По периметру связать с ростверком. Наверное можно как-то это облегчить. (в ребристой плите толщину можно сделать меньше, но это наверное только проектировать)
    По плану есть ещё две ненесущие стены из арболита толщиной 14 см (на плане отмечены), но сваи не забиты в месте их пересечения. И по весу теперь переживаю, возможно придется заменить на каркасные.
  14. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Ответ от ребят, которые забивали сваи:
    • между сваями нам уже не проехать. Можем забить только в этот же ряд и по расстоянию от существующих свай мы тоже ограничены габаритами машины
    • по несущей способности - бумаги, где мы записывали отказ каждой сваи, у нас уже нет. Они заходили там примерно все одинаково и все укладывались в диапазон 8,4-9,6 т на сваю
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-если с точки зрения наличия армирования свай 4Ф8 вместо 4Ф 12, то смысла нет,
    2-если с точки зрения несущих возможностей свай не знаю, это надо проверять расчетами.
