Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabrinamm35, смысл перекрытия в том, что оно тоньше и оно легче, но и несет нагрузки меньше. Мое перекрытие залито под нагрузку 500 кг/м2.
    Если у вас сваи несущие, то зачем тогда гравий под перекрытие? :faq: Зачем под перекрытие пенопласт? :faq: Вы же все равно будете утеплять ваше перекрытие сверху, я правильно понимаю?
  2. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Да, сверху эппс и стяжку с теплыми полами. пгс и пенопласт как несъёмная опалубка. Если делать доски, наверное сложнее вся процедура, да и как их потом оттуда достать... Предлагали по профлисту залить, но я почитала, что это ненадежно (только для внутренних перекрытий) А так же не хочется расстояния под фундаментом оставлять.
  3. Antart1989
    Antart1989
    Antart1989
    Подскажите как забивать сваи ровно в линию (без отклонений от оси ну или почти без отклонений) зимой?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Никак, решение-предварительно оговорите с исполнителями, что они вам гарантируют по отклонениям. если эти отклонения вас устроят, включите эти допуски в договор с санкциями. если они уверены-будут бить. если нет, то скорее всего откажутся.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Есть варианты правильного утепления?
  6. skpride
    skpride
    skpride
    Добрый день, как производитель работ выполнивший +-100 фундаментов на забивных сваях, с уверенностью заявляю, забить ровно в ось сви невозможно. Существуют допуски СНИП в рамках них и ведется забивка при условии наличия геологии.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, такой вопрос.
    Планировал одноэтажный домик 6х8 ставить на винтовые сваи. Перепад на пятне около метра. И вот подумал, а что если не винтовые сва использовать, а по имеющемуся свайному полю забить жб сваи и сверху обвязать пакетом досок.
    Волнует два момента:
    1. Морозное пучение жб свай под легким домом.
    2. Хочу уйти от трудоемких работ по жб ростверку, нормально ли жб сваи будут держать на таком перепаде высот?
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    морозное пучение может быть, от веса дома оно не будет зависеть. Сваи, конечно, лучш ниже глубины промерзания.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а куда больше экономить то?) ростверк с забивными жб сваями наверное самое дешевое что существует сейчас на рынке, ну быть может за исключением мзфл
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я так понимаю любые сваи на обычных грунтах и ровных участках В ТОПКУ! но некоторые строители кричат что сваи ниже глубины промерзания это обязательно!) хотя про "воротник" не слыхали нет)...я сам правда вчера только узнал из этой темы, но я не строитель так то
    P. S. по диагонали пробежался по теме. все как и в других темах кто в лес кто по дрова...) каждый кулик свое болото хвалит. и точка
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да. да. только нет нет да трескаются и те и другие...нет оптимального фундамента, и цена не играет роль
  13. cnmkb19703
    cnmkb19703
    cnmkb19703
    Уважаемые форумчане! Прочитала все 11 страниц, но не нашла ответа на вопрос, - существует ли серьезная фирма в Москве, которая забивает свайный фундамет только после серьезного расчета и проектирования в соответствии с СП 24.13330.2011, с использованием компьютерных программ таких как ПК. ЛИРА 10.8, по имеющейся геологии? Забивальщиков полно, но все рисуют свайное поле "от балды". Буду признательна если назовете такую.
    Спасибо!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cnmkb19703, не очень хорошая идея довериться фирме. Чтобы понять какие сваи и в каком количестве куда надо забить, надо знать нагрузки на каждую из стен. У вас есть расчет нагрузок на ваши несущие стены? Если такой расчет есть и есть геология участка, то можно и на форуме просчитать количество свай и их длину. А если у вас нет расчета нагрузок от дома, то как поможет проект фундамента? :faq:
    Сваебоям я бы не доверил расчет нагрузок. ИМХО.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Проект потихоньку движется .. пора определяться с типом фундамента окончательно.
    Вопрос на засыпку: каков ценник забывных свай (сама свая) в ЛО и работы по этому делу?
    (винтовые уже посчитал)
