Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    Вот и вопрос: а стоит ли в тугопластичный грунт забуриваться? Ведь мягкопластичный тоже обладает несущей способностью и со временем, как уверяет один товарищ, свая врастает в него. Геологию всю выложить или определённые параметры?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @startovik, вы бы вместо вопросов выставили информацию: планировку, свайное поле, геологию, в общем что есть. Чем больше информации, тем качественнее ответ.
    Планировки и конструкции везде разные, так что общий вес дома не имеет значения.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, только она в разы меньше может быть и в основании сваи и по боковой поверхности. Не думаю, что это хорошая идея.
    Разрез или колонки скважин, таблицу "нормативные и расчётные характеристики грунтов"
    Также чертежи по дому. Хотя-бы план (план ростверка, план расстановки свай и т. д., относящееся к делу.)
  4. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    Добрый день. Направляю выдержки из геологии и проекта дома. Прошу помощи с определением длины и толщины забивных свай. В проекте были предусмотрены винтовые сваи 108х2500мм, планирую заменить на забивные, кол-во и свайное поле остается по проекту. Несколько смущает расстояние около 3м между сваями по осям Д, 1 ,6. Что скажете?
  5. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @startovik, я конечно не проектировщик, но у вас в геологии написано, что территория Подтопляемая. Как на подтопляемой территории мягкопластичный суглинок может быть несущим слоем под сваи? :faq:
    И по кровле у вас непонятно. У вас стропильная система висячая или наслонная? Если наслонная (конек опирается на опорные стойки конька), то сами опорные стойки конька должны на что-то опираться. По проекту непонятно на что опираются опорные стойки конька в левой части дома (там наверное кухня-гостиная)? Там нет ни опорных стен, ни стоек, ни колон.
  7. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    с длиной свай понятно, видимо 5м,какое сечение имеет смысл выбрать 150 или 200мм? получается при границе мягкопластичный -тугопластичный грунт в 3,7м, свая будет забурена в тугой грунт примерно на 0,7-0,8м. В левой части кухня-гостиная,схему стропильной системы прилагаю.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @startovik, по схеме со стропилкой понятно. На первый взгляд вариант рабочий.
    Что касается сечения свай, то я не проектировщик и мне трудно сказать как правильно считать несущую способность боковых поверхностей свай в мягкопластичном суглинке. По площади опоры у вас несущая способность будет небольшая, так что основная несущая способность сваи будет за счет сцепления боковых поверхностей. Для такого расчета есть таблицы, но для мягкопластичного суглинка в подтопляемой зоне должны быть понижающие коэффициенты. Тут лучше подождать, пока профессиональный конструктор ответит.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @startovik, при данной геологии для свай 150х150 при длине 5000, несущая способность забивной сваи будет порядка 60 кН или примерно 6тс (с учётом коэффициента надёжности по грунту 1,4). Т. е. это предельно допустимая полная расчётная нагрузка на сваю. Для такого лёгкого дома в принципе должно быть достаточно. Но м. б. я-бы добавил пару свай в центральной части (в осях А-Г/3-6 и Г-Д/1-6).
    Если брать сваи 200х200, НС сваи будет порядка 90 кН. Это уже скорее перебор. Особенно для наружных рядов.
    При длине свай 5м пучением не должно их колбасить, т. к. площадь боковой поверхности мала и касательные силы пучения будут относительно небольшими. Удерживающая сила, думаю, будет больше. В стадии эксплуатации ещё добавится пригруз от веса дома и уменьшится расчётная глубина промерзания.
    Есть ещё нюанс: заглубление в несущий слой для дисперсных грунтов при показателе текучести >0,1 - должно быть не менее 1,0м. У вас будет чуть меньше.
    p. s. винтовые на 2.5м тут 100% не вариант.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, это по моему с самого начала вызывало сомнения. Как считаешь, из каких соображений они такие расчеты делают: хотят сделать цену меньше, чтобы заказчик согласился? А если потом что пойдет не так? Или совсем ничего не боятся?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да, было понятно.
    М. б. проект без геологии делали, как часто бывает... Хотя какие-то указания должны быть насчёт геологии. Типа провести изыскания для уточнения типа фундамента.
    Ну насчёт "проекта" я погорячился конечно. Не знаю, окончательный это вид или будет дорабатываться. М. б. проект и не предусматривается, просто несколько листов чертежей как дополнение к договору...
  12. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    поясню по проекту. проект полноценный есть, сюда я выложил отдельные листы из него. Проект делал сторонний проектировщик, он серийный, не индивидуальный, поэтому и без привязки к конкретному участку. Геологию делал отдельно, грунт глина, у соседей винтовые сваи выталкивало, поэтому и забивные ставлю. Если не сложно, еще раз по доп. сваям поясните, в каких местах и сколько рекомендуете их ставить, не могу разобраться. Пишите "в осях А-Г/3-6 и Г-Д/1-6":faq:. Завтра заказываю сваи, нужно кол-во понять.
  13. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    если уточнить "в осях А-Г/3-6 и Г-Д/1-6" стоит ли ставить доп. сваи по внешнему периметру или лучше по центру дома, например, А-Б/5 и Б-Г/5, где расстояние 2800 и 2650мм, а справа по оси Д/1-6, например Д/3 и Д/5?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @startovik, как вариант можно пару свай тут добавить
  15. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    Спасибо!
