Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Хочется сказать, нафиг оно надо) земля глина, под каширой. Те кто будет строить дом, думаю смогут это взять на себя
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    На моем участке "камень на камне" и известняковый сланец лежит от -20см и до .. -23метра, что мне пробурили скважину под воду. Впрочем, тут где-то уже советовали: буришь воду и заодно получаешь "геологию" .. без отчета правда, чистоганом .. в смысле кернами или кучками.
    Вот какие тут нафиг сваи, что забивные, что винтовые? Куда их стучать - в камень? А "крутить"? ;)
  4. startovik
    startovik
    startovik
    г Мытищи
    Не смогут они взять это на себя, если отвечают за качество работ. Какие сваи им дадите по сечению и длине, такие и забьют. Глина разная по плотности, сечение и длина свай зависят и от уровня грунтовых вод и от состава почвы и от степени пучинистости этой самой глины. А одна характеристика "глина под каширой" не даёт оснований забивать сваи "как у соседа".
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Рядом с участком яма под газовые трубы. Она очевидно на уровне ниже промерзания +-2 метра. Глина, обычная. Поверхностных вод нет, у людей по 10-20 колец.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вам так кажется, а с точки зрения геологии они все разные, а может и не глина у вас вовсе
  7. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Здравствуйте. Необходимо построить сначала гараж, а потом пристроить к нему дом. Реально ли это сделать, если фундамент под гараж и дом свайно-ростверковый?
    Мы можем оставить выпуски арматуры из фундамента, но не будет ли усадки у гаража?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не стоит так делать. Лучше сразу весь фундамент выполнить.
    Либо гараж сам по себе, дом сам по себе с разделением деформационным швом
  9. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Спасибо за ответ. А как можно потом пристроить на сваях, ведь рядом с гаражом сваи не забить?
    Если фундамент сделать полностью, но построить пока гараж, (получается на краю) а через год возводить стены для дома?
    Нам просто газ должны подвести в этом году, нужна котельная. На дом пока нет денег.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Мини-установки позволяют забивать сваи почти вплотную к существующим строениям. Но не уверен что вам нужны сваи под гараж и в малом количестве они не выгодны.
    Делайте любую постройку (хоть из шлакоблока), которая будет похожа на капитальный дом с фундаментом. Только ворота явно не делайте пока
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabrinamm35, в крайнем случае сваи дома рядом с гаражом можно забить и сейчас. Я не знаю всей вашей ситуации, но вполне возможно это реальный вариант.
    А почему сваи? Разве это выгодно?
  12. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Сегодня спросила у ребят, если кровля позволяет, то минимум 40-50 см. Только наверное это уже будет отдельное строение...
  13. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Да, я тоже думала про это. Самое главное, чтобы потом не было неравномерной усадки. И есть правила, на каком расстоянии можно забивать сваи, нужно поискать.
    У нас снят плодородный слой почти на всем участке и завезена глина (в пятне застройки около 70 см). Прошло 2 года, но все равно, я думаю, не улеглась. Баню строили на сваях.
  14. IStell
    IStell
    IStell
    Решили построить сами дачный домик. Сделал в том году геологию. В этом году весной забил ж/б сваи и сейчас хочу залить ростверк и поверх него плиту, что будет служить и полом одновременно. Но как обычно бывает мы с супругой много раз меняли проект дома. Расчёт количества сваи и их несущую способность производил ещё по проекту старой версии. Пересчитал на днях у меня получается что несущая способность на грани. + ещё коэффициент 1.4. Если не сложно кто нибудь сможет проверить?
  15. IStell
    IStell
    IStell
    Добавил геологию и планы ростверка и план 1-го этажа. Расчётный вес 160т. Дом двух этажный из блока.
